Riehlein reloaded
  • Mein aktuelles Projekt,Samsi habe ich zwischenzeitlich wieder zerlegt,da ich mit Fahrverhalten und Geräuschpegel nicht zufrieden war.
    Für die 12 V Variante mit freiem Führerhaus gibt es keinen so richtig passenden Umbauvorschlag deshalb anbei meine Umbauvariante.
    Tatzlagerantrieb mit 2 stufiger Untersetzung der eine Endgeschwindigkeit von ca 7 Kmh ermöglicht.Ein Stück ist fertig.
    Wobei ich mit 10 mm Flachstahl gebaut habe und deshalb im Bereich des Motors 2 mm ausfräsen mußte,mein kleiner proxxonischer Freund war unendlich begeistert.
    Mir schmerzte von der Kurbelei zwei Tage lang die Schulter,aber watt mutt,datt mutt.
    Für den Mechanteil gibt es nur eine Skizze (das wäre eine Aufgabe für Chris das zeichnerisch in geordnete Bahnen zu bringen ).
    Dann fangen wir mal
    491 und 492 fertig
    493 Skizze
    496 Stückliste
    497 Bearbeitungshinweise
    Bärni
  • Hallo zusammen es geht weiter
    485 Teil 1 Teil 2 Teil 3 Einzelteile Motorträger
    486 Einzelteile zum schweißen fixiert = Gewindestange M 12
    487 HB fertig
    488 Einzelteile die Achslager wurden mit Loctite fügen Welle/Nabe in die Teile 1 & 2 eingeklebt.
    484 Motorbefestigung
    Ps.
    Die Erstellung der Teile ergibt keineAustauschbauart,d.h. die Teile die zusammen verbohrt wurden passen auch nur in dieser Position zusammen.
    Man sieht auf den Bildern das ich vieles mit Filzstift markiert habe um festzulegen wie alles zusammengehört.
    Wer größere Präzision möchte muß sich dazu selber Gedanken machen.
    Bärni
  • Die nächsten Bilder
    483 Ritzel montiert
    482 Ritzel 60 Z Bohrung von 8 mm auf 10 mm erweitert um Rad und Ritzel auf einer Achse übereinander zu passen,10 er Achse mit Körnerschlag mittig als Zentrum
    für den Zirkelschlag auf dem Ritzel um die 4 Befestigungsbohrungen auf dem Kreis verteilt zu bohren.
    480 Rad auf 10 er Welle
    481 Rad und Zahnrad auf 10 er Welle übereinander gesteckt um die Befestigungslöcher vom Ritzel auf das Rad zu übertragen (durchbohren Handbohrmaschine
    479 dto
    Das 60er Ritzel muß anschließend auf aufgebohrt werden damit die Achse durchpasst,kommt auf den Achsendurchmesser an,bei meinen Achsen beträgt der Durchmesser 12 mm
    Bärni
  • Riehlein reloadet
    anbei das letzte Bild
    490 man sieht die Distanzscheiben für die Antriebsachse ( 2 Stck ) unter dem zweistufigen Kettenrad sind 3 der 6mm Distanzscheiben montiert.
    Da ich noch keine Erfahrung über Lebensdauer etc der vorgestellten Selbstbauvariante habe interessiert es mich natürlich ob überhaupt jemand
    daran Interesse hat und wie Laufkultur und Lebensdauer des Antriebes sind.
    Wenn jemand das unter anderen technischen Vorraussetzungen nachbaut Fräse,CNC oder Kreuztisch,Rundtisch lässt sich natürlich die Austauschbauart
    erzielen.
    Aber für meine Bedürfnisse reicht die erzielbare Qualität aus.
    Bärni
  • Der Bedarf an Erfahrungswerten besteht hier immer.
    Also bitte nicht hinter dem Berg damit halten.
    Mir persönlich fehlen sogar die Anschlußwerte des Speed 900.
    Wäre super diese zu erfahren.
    Gruß Norbert
  • Hallo Bärni,
    tolle Idee die Riehlein-Lok zu moderniesieren. An deinem Tatzelantrieb gefallen mir zwei Dinge nicht. Zum einem das Antriebsrizel am Motor, es ist nur zur Hälfte im Eingriff, das geht auf Dauer nicht gut. Dann das große Zahnrad am Laufrad, es ist so groß das die Gefahr besteht das du auf einer Schutzschiene aufläufst. Ansonsten ist gegen die Kompination Stahl / Kunststoff bei Zahnrädern nichts zu sagen. Das hält ewig und läuft seidenweich.
    Der 900er Speed Motor läuft mit 12 Volt und zieht unter Last so um die 10 A.
