Umbauwagen: Ideen Gesucht
  • [ACHTUNG: Nietenzähler sollten diesen Artikel überspringen.]
    Hallo Ihr,
    seit gestern stehen hier 6 Drehgestelle, die jahrelang unter Sitzwagen Dienst getan haben. Sehr robuster Aufbau, nicht sonderlich Modellhaft.
    Die Idee ist, daraus eine Garnitur mit drei Sitzwagen zu bauen, die an die vierachsigen DB-Umbauwagen angelehnt sind.
    BDyg531, AByg503 und Byg515
    In der Länge werden Kompromisse notwendig sein, ansteckbare Trittbretter sollen den Einsatz als Sitzwagen ermöglichen. Die Kupplung wird angesichts der Länge und der Kurvenradien per Stange erfolgen.
    Folgende Ideen fehlen mir noch:
    - Fenster ausschneiden?
    - Fensterrahmen aufkleben und Fenster nur aufmalen?
    - Welches Material für das Dach?
    Wie schon geschrieben, es sollen primär Sitzwagen sein und erst in zweiter Linie Modelle. Bei aller Robustheit sollen sie als Umbauwagen erkennbar sein, um halbwegs stimmig hinter meiner 216 auszusehen.
    Alls Vorschläge und Ideen sind willkommen.
    Fenster würde ich ausschneiden, aufgemalt sieht bäh aus. Das Dach aus 2mm Stahlblech, innen mit Rippen verstärkt. Wenn´s zu hart ist, soll ein Kissen benutzen.
  • Hi
    auch ich würde die Fenster ausschneiden. Diese würde ich aus Acrylglas in Gummi einsetzen.
    Das Dach könnte man ganz dünn mit Schaum polstern und mit dachgrau gefärbtem Kunstleder bespannen.
    Ich denke mal, daß so die Charakteristik des Daches gewahrt bleibt.
    Gruß Norbert
  • Hallo Holger,
    Fenster würde ich auch ausschneiden. Dann aber mit gut festgeschraubtem Plexiglas hinterlegen, denn da kommen von aussen auch mal die Füsse dran und dann ist sonst das Fenster draussen (bzw. drinnen...). Die Fensterrahmen kannst du dann auf das Plexiglas aufkleben, am besten mit einem zähen Kleber, ich hab seltsamerweise mit UHU-por (Styroporkleber) ganz gute Erfahrungen gemacht.
    Schau bei den Trittbrettern, dass sie ganz tief sind, die Kippsicherheit wird es dir danken, auch wenn man bei Weichenstellhebeln besser aufpassen muss. Und an den Enden sollten sie eine Abschlussplatte haben, damit nicht seitlich das passiert, was Johannes neulich mittig geschildert hat.
    Beim Dach ist das Schaummaterial, wie es um Wasserleitungen gewickelt ist, nicht schlecht. Für heavy duty gingen auch die Gummimatten, die man unter Maschinen legt. Sind leider recht schwer und verlangen nach einem Deckmaterial, weil sie mitunter abfärben. Mir selber reicht das blanke Holz, aber ich bin ja bekanntlich recht gut gepolstert. Nur: Egal welches Material, es sollte nicht total rutschfest sein (dann stehen die laufenden Meter auf, wenn sie 10cm weiter vorn sein wollen) und nicht total gleitfähig (dann werden sie unsicher). Anders gesagt, einfach ein Material wie bei einer guten "Zweiradsitzbank", wo man ein wenig mit dem Hintern fahren kann.....
    Grüsse von Toni
    Einmal editiert, zuletzt von wurmtöter (20. Juni 2011 um 09:10) aus folgendem Grund: ein fehlendes d ergänzt...
  • ....und eins hätt ich beinahe vergessen: Müssen bei der Länge wirklich grosse Kompromisse sein? Gut, ich kenne deine Anlage nicht, aber die Umbauwagen sollten doch in 1:11 etwa 175cm sein. Und die Zimmermann-Sitzwagen haben (gerade nachgemessen) auch schon 165cm....Andrerseits kenn ich das von HO her: Ist ein geschlossenes Zugbild nicht schöner als massstäbliche Wagen? Ich meine :Ja.
    Grüsse von Toni
  • Hallo Ihr,
    die ersten Ideen hören sich schomal gut an, vor Allem die trittsicheren Fenster.
    In der Länge brauche ich Kompromisse, da ich einen minimalen Radius von 5 Metern habe. Ein weiterer Grund findet sich im Transport (Auto) und der Abstellmöglichkeit (Kellerraum). Ich habe es auch in H0 nie gemocht, wenn maßstäblich lange Wagen durch einen unmaßstäblich engen Kurvenradius laufen und die Wagenübergänge meilenweit auseinanderklaffen.
    Daher sollen es in erster Linie Sitzwagen werden. Die Anlehnung ans Vorbild ist nur eine Zugabe.
    Einmal editiert, zuletzt von Scrat (20. Juni 2011 um 13:12)
