Einfache Dampflok-Steuerung
    zum Thema Steuerung wurde in dem Forum ja schon viel geschrieben. Was ich gerne wissen möchte, ist welche ist, abgesehen von einem Slip-Exzenter, die einfachste Steuerung für eine Dampflok? Die Frage bezieht sich vor allem auf die Fertigung und die Berechnung.
    im Prinzip ist das wohl schon die einfachste Steuerung für eine Lok, wenn man einen veränderlichen Füllungsgrad haben will. Und auch einfach aszulegen, man kann sie direkt geradewegs hinkonstruieren, ohne Näherungsschritte. Allerdings hat die reine Hackworth-Steuerung und die Variante mit Kulisse (oder andersrum, die mit Schwinghebel, ich verwechsle ständig die Benennungen) eine prinzipielle Ungenauigkeit, da die endliche Schieberschubstangenlänge bei der geraden Kulisse gar nicht kompensiert wird, und bei der Ausführung mit Schwinghebel hoffnungslos überkompensiert. Das wirkt sich mit zunehmendem Schieberhub zunehmend stark aus, was wohl ein Grund dafür sein könnte, daß bei Rundschiebern mit den meist größeren Hüben die Steuerung nicht gebräuchlich war.
    In dem Video habe ich aber den Eindruck, daß dort der Schwinghebel durch ein Viergelenk ersetzt ist, daß den tatsächlich für die Kompensation der endlichen Schieberschubstangenlänge erforderlichen "Schwinghebel-Radius" simuliert. Das ist zwar eine sehr grundlegend anwendbare Maßnahme, aber an dieser Stelle wäre ich nicht auf diese Idee gekommen, denke ich. Ich schätze mal, daß damit eine unvergleichlich bessere Diagrammqualität erreichbar ist als mit den üblichen Teilen (mit üblichen Abmessungen).
    Falls es jemanden interessiert, ich hatte bei meiner "Steuerungsgrundlagen-Predigt" mal eine Lösung angedeutet (bzw. aus Martin D. herausgekitzelt ;) ), die noch viel einfacher auszulegen ist und mit heutigen Mitteln (wenn man Kaufkomponenten als black box betrachtet) auch "einfacher" umzusetzen wäre: Ebenfalls ohne Kompensation der endlichen Schieberschubstangenlänge, aber mit einer geringeren resultierenden Untersetzung des 90°-Anteils zur Schieberbewegung hin und daher etwas weniger verzerrend. Nämlich wenn man die Schieberschubstange direkt an einem Punkt anlenkt, der auf dem Treibrad mitläuft und auf einer zur Achse versetzten Bahn verstellbar ist. Die Verstellung ist natürlich nicht mit herkömmlichen Gestängeteilen zu lösen...
    Grundsätzlich ist natürlich erstmal die Entscheidung fällig, ob es mit oder ohne veränderlichen Füllungsgrad sein soll (und ob immer in der gewünschten Richtung selbstanfahrend oder nicht). Ohne gibts ja dann noch die Umkehrgeriebe mit 4 Zahnrädern (Moudsley?), einfacher gehts dann wohl wirklich nicht mehr.
    Oder man baut eine Pumpensteuerung an den Dampfzylinder, dann hängt die Anfahrrichtung aber (ohne sonstige zusätzliche Maßnahmen) von der Geschwindigkeit des Druckaufbaus oder von der Kurbelstellung ab. Da gibt so ne ganz einfach herstellbare Steuerung ohne mechanisch bewegte Mitnehmer, mit nur einem Schieber und sehr einfach umsetzbarem Ersatz für die weiteren Schieber...
    [Übrigens, meine erste Maßskizze zum Quickstart-Eingabeformular ist jetzt online, also wer ne 24er, 64er oder sonstwas mit Schieberkreuzkopf und Kuhn'scher Schleife auslegen will: In 3 Minuten isses erledigt (ohne Anleitung lesen und Rumprobieren), schaut mal rein!]
    2 Mal editiert, zuletzt von Stephan_A (20. Juni 2011 um 19:54)
    das währe schon mal was, nur ein paar Teile, leicht zu fertigen, keine komplizierte Berechnungen. Danke auch für die ausführliche Antwort Stephan. Mehr als Vorwärts, Rückwärts will ich garnicht, auch sollte die Steuerung einfach einzustellen sein. Die Lok sollte selbstanfahrend sein und denn Füllstand verändern braucht´s auch nicht.
  • [quote='Stephan_A','
    [/quote]
    Hallo Stefan,
    kannst du das mal näher beschreiben (am besten natürlich mit einem Bildchen!)
    Heinrich
  • Hm ein Bildchen..
    So eins? Oder so eins?
    Stephan
  • nett, die Bildchen! Und so aussagekräftig! Und weil wir doch alle kleine Leonardos sind braucht man gar keine Zeichnung mehr um die Technik zu verstehen. ;-)) Vielleicht lässt sich dein kaltes Herz doch noch erweichen, wenigstens das Prinzip rüberkommen zu lassen, weil wir die Sache doch sonst nicht richtig vermarkten können!
    Hoffnungsvoll
    stets der Ihre
    Heinrich
  • heinrich:
    War das jetzt gehässig gemeint? Kommt nicht eindeutig beim Lesen rüber. Zumindest will ich es ohne Nachfragen mal nicht unterstellen.
  • Moin zusammen,
    ich kann mich Heinrich inhaltlich nur anschließen und um konstruktive Details dieser geheimnisvollen Pumpensteuerung bitten. Die beiden Bilder, die du lieber Stephan als Antwort auf Heinrichs Nachfrage eingestellt hast, können doch auch nicht dein Ernst sein, oder? Insofern muss ich mich auch mit meiner Verwunderung darüber Heinrich anschließen.
    Um dem ganzen etwas die Spitzen auszutreiben und wieder zu einer sachlichen Diskussion zu finden, ersuche ich hiermit unterwürfigst um Mitteilung der konstruktionsrelevanten Fakten, damit ich sie kopieren kann und, wenn es mir beliebt, reich davon werde. Denn das ist es doch, was uns früher oder später alle zu diesem Hobby gebracht hat.
    Vorweg schon mal eine förmliche Entschuldigung, dass es mir letztendlich doch nicht gelungen ist, mich von Heinrichs Nivau zu entfernen.
    Nichts für Ungut! Ist alles nicht böse gemeint!
    MfG Peter
  • @ Stefan: "War das jetzt gehässig gemeint?." QUATSCH!! :)
    @ Johannes: Dankeschön, war lieb gemeint, aber mich interessiert halt die geheimnisvolle Steuerung mit nur einem Schieber!
    @ Peter: "Vorweg schon mal eine förmliche Entschuldigung, dass es mir letztendlich doch nicht gelungen ist, mich von Heinrichs Nivau zu entfernen."
    Du brauchst dazu eigentlich nur eine Leiter... ;)
    Heinrich
  • heinrich:
    Es hat zwar gehässig gewirkt, aber ich hatte mich schon ziemlich gewundert, weil ich Dich so nicht einschätze.
    Außerdem hatte ich ja ein Smiley unter den Links gesetzt...
    Also eigentlich hatte ich erwartet, daß sowieso keiner nachhakt (wäre nicht das erste Mal), und hatte nur mal so ins Blaue gestochert.
    Andererseits ist es aber so, daß es gerade von jemandem eine Absichtsbekundung gibt (allgemein auch nicht das erste Mal...), was in diesem Thema mit mir umzusetzen. Daher möchte ich nicht alles öffentlich breittreten, wie was funktioniert. Die Bilder sollten belegen, daß schonmal jemand soviel zutrauen in die Sache hatte, daß er da intensiv tätig geworden ist (ich).
    Nur ein paar Anmerkungen öffentlich: Die Herstellung ist, verglichen mit anderen Pumpensteuerungen, die auch in groß sinnvoll verwendbar sind, sehr einfach. Für eine selbstanlaufende Maschine ohne rotierende Teile. Ein Slip-Exzenter ist natürlich noch einfacher, aber der hat ja da keine Verwendungsmöglichkeit.
    Natürlich muß man irgendwo einen Teil von dem reinstecken, den man am 2. Steuerschieber wegspart (aber das ist eben fertigungsseitig deutlich einfacher als ein 2. Schieber mit Umgebung). Und einfacher zu verstehen ist die ganze Sache deswegen auch noch lange nicht. Und bislang ist auch die Funktion für elastische Lasten (Luftpumpen-Anwendung) noch nicht endgültig bestätigt, zumindest ohne weitere bewegliche Teile nicht. Ob dieser Antrieb auch im Schiebebetrieb noch ein verwendbares Verhalten zeigt, weiß ich so aus dem Stand auch nicht (ob andere Pumpensteuerungen das hinkriegen, würde ich aber auch nicht sicher behaupten).
    Aber unter Belastung ohne stark federnde Eigenschaften geht er, und das ist ja das Ziel bei Kesselspeisepumpen.
    Soweit mal, ich mail Dir mal was dazu ( heinrich).
    Chris: Sorry, wollte das Thema nicht an mich ziehen.
    Also einfach wäre z.B. die Moudsley-Steuerung oder so, also die mit den 4 Zahnrädern, von denen 2 zwischendrin sitzen und hin und her verstellt werden können. Die stimmt aber nur in einer Vorwärts- und einer Rückwärts-Stellung, dazwischen ändert sich das alles, vor allem auch das lineare Voröffnen. Für größere Geschwindigkeiten kann man sie vielleicht bzgl. linearem Voröffnen sonnvoll ein wenig zurücknehmen, wenn ich das richtig durchleuchtet habe (theoretisch, wie meistens). Da braucht man dann aber vermutlich meist noch weniger Füllungsgrad als damit sinnvoll einstellbar ist, um den Kessel nicht zu überlasten. Naja theoretisch.
    Umsetzbar wäre sie wohl mit einem Getrieberahmen, der längs in der Lok liegt und an der Treibaches und auf etwa gleicher Höhe weiter vorne nochmal gelagert ist. Allerdings wird mit abnehmender Länge dieses Rahmens die Drehbewegung beim Einfedern der Treibachse größer, und damit der Einfluß auf die Phasenlage der Schieberbetätigung, wenn die Umsteuerung normal vom festen Bereich der Lok aus betätigt wird, da ja dabei die Zwischenzahnräder um die Endzahnräder herumlaufen.
    Aber es ist halt ne schön einfache Umsteuerung. Wenn die Zahnräder ausreichend geschützt sind.
    Ein Bild habe ich hier gefunden:
    http://www.dampfmaschinen-manufaktur.de/wb/pages/proje…achschieber.php
    Die 4 Zahnräder können sowohl in einem Parallelogramm als auch in einem klappbaren Trapez angeordnet sein (also nicht parallel).
    2 Mal editiert, zuletzt von Stephan_A (21. Juni 2011 um 21:32)
  • Hallo Stephan,
    das von deiner Seite die ausführlichse Antwort kommen würde war ja zu erwarten. Die Moudsley-Steuerung ist in der Tat recht simpel, hätte ich bis jetz zwei Steuerungen zur Auswahl. Mal sehen was noch kommt.
  • Moin Chris,
    ich finde die Lenker oder auch O&K Patent, Bremme, Klug Steuerung genannt am einfachsten.
    Gleich als zweites die Hackworth Steuerung, welche mir etwas stabiler vorkommt.
    Die Lenker Steuerung hat anstatt einer geraden Schwinge die zwei Lenkerhebel die sich bewegen.
    Nachteil dieser Steuerungen ist, dass wenn die Lokachse gefedert ist, sich die Steuerung dauernd beim
    fahren verstellt Füllung,Voreilung).
    Wenn die Achse nicht federt zB. am B-Kuppler oder C-Kuppler, bei Stationären Maschinen ist es die für
    mich einfachste Steuerung, wenn man nur vor und rückwärts steuern will.
    Auch kannst du eine Heusinger so abmagern, das sie nur vor und rückwärts verteilt.
    Gruß Bucki
  • Hi Bucki,
    gefederte Achsen sind auch bei O&K-Patent Steuerung kein Problem, solange die Umsteuerwelle über der Achse mit gefedert ist.
    Beim Original ist das Wellenlager der Umsteuerwelle am gefederten Achslagergehäuse befestigt und somit verstellt sich ach die Füllung nicht mehr.
    Ich finde auch, daß die Patent die einfachste von allen ist, da sie sich auch sehr leicht berechnen und einstellen läßt.
    Im Buntbahn-Forum baut einer die kleine Mallet aus Frankfurt in 1:13 nach und dies bei seiner Lok so berücksichtigt.
    Ebenfalls recht einfach finde ich die Stephenson-Steuerung mit 2 Excentern, da man bei dieser den Schieberweg für Vor- und Rückwärstfahrt getrennt exakt justieren kann. Allerdings ist diese bei der Fertigung etwas aufwändiger.
    Grüße, Gerd
