Allan Trick Steuerung
    die von mit gebaute T 3 ist fahrwerksmäßig soweit gediehen, daß ich sie erstmals mit Druckluft laufen lassen konnte.
    Dabei ist festzustellen, daß sie rückwärts merklich besser läuft als vorwärts.
    Da die Steuerung (nach meinem dafürhalten) korrekt eingestellt ist, insbesondere was die gleichmäßige Überdeckung der Einströmschlitze anlangt und mir die Ideen ausgehen, wäre ich für Hinweise auf die mögliche Ursache dankbar.
    Gruß Kourosh
  • Hallo Kourosh
    wie hast du denn die Einstellung der Steuerung überprüft?
    mit Messen kommst du nämlich nicht weiter.
    diese Steuerung wird nicht ohne Grund nicht mehr verwendet.
    Bei der Einstellung gehst du folgendermassen vor:
    Eingestellt wird nur die Vorwärtsfahrt, weil wir die am meisten brauchen.
    Mit etwas Druckluft auf dem Kessel (0,5 bis 1 Bar)und gut geschmiertem Schieber rollst du die Lok bei voll ausgelegter Steuerung langsam vorwärts.
    Dabei hängt das Ohr, vielleicht sogar mit einem Stethoskop an den geöffneten Ventilen der Zylinderentwässerung. Du kannst jetzt ganz genau hören, wann der Schieber öffnet = Luft durchlässt.
    Mit einem Filzstift markierst du diesen Moment auf dem Treibrad und stellst es an der Schieberschubstange so ein, das es symmetrisch und nach dem Totpunkt erfolgt!
    Das natürlich für jedes Triebwerk seperat.
    Am Ende sollten beide Triebwerke bei gleicher Stellung der Treibräder Druck bekommen. Um das zu erreichen musste ich auf einer Seite den Schieber schmaler machen (und neu anfertigen, weil ich am Ende zu viel weggenommen hatte).
    Wenn diese Einstellung stimmt, läuft deine Lok auch unter Last schön gleichmässig und weich, aber wahrscheinlich nicht mehr rückwärts.
    Um das hin zu bekommen, ohne die andere Einstellung zu ändern, muss der Rückwärts-Exzenter seperat verdreht werden. Das geht bei den bekannten Wittmann und Schultk Konstruktionen, bei denen die Exzenter von zwei Schrauben gehalten werden entweder mir Langlöchern im Rückwärts-Exzenter, oder durch ein rundes Druckstück in diesem Exzenter, das von den beiden Schrauben fixiert wird (das ist die elegantere Methode, die sich auch besser einstellen lässt, ist aber auch mehr Arbeit). Die Einstellung erfolgt auch hier auf beste Symmetrie.
    viel Erfolg.
    Baust du 5 oder 7 1/4 Zoll ?
  • Hallo Ihr,
    viel präziser als Ohr am Zylinderhahn geht es mit der Blubbermethode.
    Silikonschlauch auf die Zylinderhähne stecken, jeden in ein Glas mit Wasser führen.
    Wo es blubbert, ist Dampf/Luft. So läßt es sich sehr präzise ablesen, wo der Schieber steht.
