Hallo zusammen
habe im Forum geschnüffelt,aber nirgendwo auf den Anlagebildern Formsignale gesehen.
Ich denke aus steuerungstechnischen Gründen sind bei größeren Anlagen Lichtsignale sicherlich vorteilhaft.
Ich möchte bei mir aber Formsignale einsetzen,wenn schon mal jemand von Euch derartige Signale gebaut hat dann wäre es sehr freundlich wenn Er mir Pläne/Skizzen
zur Verfügung stellen könnte.
Danke
Bärni
Formsignale
Der Joachim Uhlig hat ein Formsignal gebaut, was man auf seiner Homepage (dampfgartenbahn) auch betrachten kann.
Sprich ihn doch mal an wegen Skizzen etc...Harzbahner
Hallo Bärni
Wir in Waldkraiburg haben vier Flügelsignale. Sie sind mit ganz normalen Servos gesteuert das funktioniert schon seid über 15 Jahren ohne Probleme
Hallo Bärni,
die Flügel eines Formsignals stellst du am einfachsten mit einem Modellbauservo. Dafür reichen die preiswerten von C (4.95 Euro). Angesteuert wird der Servo mit einem Tester auf NE555-oder 4538-Basis, direkt am Servo eingebaut. Insgesamt benötigst du also 3 Drähte zum (2-begriffigen) Signal, also genau so viele wie für ein Lichtsignal.
Gruß Volker -
Und wie funktioniert das genau mit dem Servotester? Wird der Servo dann von Regelanschlag zu Regelanschlag gefahren beim Spannung anlegen?
Und den Hub des Signalflügels dann ganz einfach über das Lochraster in der Stange am Servo?MfG
Hallo zusammen
Eure Signale gefallen mir,gibt es dazu Zeichnungen bzw.Skizzen die ich haben kann ?
Meine Weichenlaternen habe ich wegen der Übersichtlichkeit exakt im Maßstab 1 : 3 gebaut und unmaßstäblich hoch montiert. ( Das gefällt nicht jedem )
Wegen der Kopfhöhe wollte ich auch die Formsignale im Maßstab 1:3 bauen,wenn die Masthöhe unter 2,5m wird muß ich da in der Masthöhe schummeln.
Suche Masthöhe,Mastbreite und Masttiefe des Originalmastes.
Hat da zufällig jemand eine Zeichnung in seinem Fundus es wäre ausgesprochen nett wenn ich die haben könnte,komplette Signalzeichnung wäre noch besser.
Die Flügelmaße habe ich schon eroieren können, folgend zum mitschreiben.
Maße beim ersten Flügel :
Signalflügellänge im Original. 2220 mm
Signalflügelbreite im Original 240 mm
Scheibendurchmesser im Original 420 mm
Beim 2. Flügel
Signalflügellänge im Original 1920 mm
Signalflügelbreite im Original 220 mm
Scheibendurchmesser im Original 420 mmGrüße
Bärni -
Hallo Bärni
Im Miba Verlag kann dir geholfen werden.
In dem Miba Report sind die Signale inklusiv mast bemaßt. Wenn auch teilweise nur für H0 Modelleisenbahn, so kann man(n) sich damit behelfen.
Hoffe weiter geholfen zu haben.
Gruß Arno
Hallo Arno
danke für den Tipwerde mir die Literatur besorgen.
Bärni
