• Hallo Eric,
    ich habe noch keine Kabel verlegt. Habe mir aber schon einmal gedanken gemacht.
    Ich würde es wie beim Vorbild machen. Dort sind die Kabel in Schutzrohre eingezogen.
    Ich hatte mir gedacht hier dünne Messing- oder Kupferrohre zu nehmen.
    Als Leitung dachte ich an Kupferlackdraht wie man ihn für Trafos usw. benutzt.
    Der hat den Vorteil das er sehr dünn ist und trotzdem Hitzebeständig.
    Ist auch einfach zu beschaffen. z. Bsp. hier.
    Zu überlegen ist ob man zwei Drähte zu jedem Verbraucher führt oder wie beim Auto die Masse am Gehäuse auflegt.
    Beide Varianten haben Vor- und Nachteile.
    Frank
  • Als Schutzrohr für Kabelverlegung kann eine Schlauchfeder (Wilesco-Transmissions-Spiralfeder oder Schlauchfedern aus alten Simmerringen) dienen, die mit Schellen befestigt werden. Bei größeren Maschinen kann auch das flexible Drahtführungsrohr eines alten Mag-Schlauchpaketes dienen, das als Altmaterial bei Schweißgeräte-Kundendiensten anfällt. Natürlich kannst Du die Leitungen auch in feste Messing-Schutzröhrchen verlegen, was allerdings keine engen Bögen zuläßt und bei engen Winkeln u.U. selbst hergestellte Formstücke (Fittinge) erforderlich macht. Soweit mal einige Möglichkeiten. Gruß Fritzle.
    Wichtig erscheint mir auch die Wahl des Kabels, das in dieses Röhrchen eingezogen wird.
    Bei der Verwendung von Klingeldraht mit PVC Isolierung wird der Spass nicht lange anhalten.
    Bei der Verwendung von Teflon - isoliertem Draht darf es dann auch mal ein bischen wärmer werden.
    Den gibt es als FEP Litze z.B. bei Bürklin.
  • Das mit dem Silikonkabel kann ich nur empfehlen, das funktioniert bei meiner EIGER seit 20 Jahren ohne Probleme. Die Kabel habe ich teilweise in Messingröhrchen eingezogen, die ich vorher mit dem Umlaufblech verlötet habe. Immer etwa 10cm lang, dann wieder 1cm "Luft". Für den Anschluss der freistehenden Lampen habe ich ein dünnes Koaxialkabel verwendet, da hat man den Rückleiter automatisch mit dabei. Das Koaxialkabel gibt es ebenfalls in einer hitzefesten Qualität, ist dann zwar leider nicht mehr so flexibel, aber das Kabel hält auch die Temperatur an der Rauchkammer (mit 3mm Abstand) aus.
    Als Stecker / Steckdosen für die Lampen habe ich Steckleisten für Leiterplatten im 2,54-Raster zweckentfremdet. Die "Steckdosen" habe ich mit UHU-Plus an der Unterseite des Umlaufblechs verklebt, dadurch sind sie kaum sichtbar, und die "Stecker" haben auf der Lötseite eine Isolierung aus schwarzem Schrumpfschlauch erhalten.
  • Hallo Andreas,
    hört sich interessant an, hast Du davon vielleicht auch mal ein oder mehrere Bilder?
  • Das mit dem Silikonkabel kann ich nur empfehlen,....
    ....Das Koaxialkabel gibt es ebenfalls in einer hitzefesten Qualität,....
    Kannst Du uns Deine Bezugsquellen nennen.
    Die dünnsten Silikonkabel die ich gefunden habe hatten immerhin schon 0,5 mm² Querschnitt.
    Frank
    Die Koaxial-Kabel mit Teflon Dielektrikum, die für uns interessant sind, haben die Bezeichnung:
    RG 178 Aussendurchmesser unter 2mm (1,85mm)
    RG 316 Aussendurchmesser 2,5mm
    RG 188 Aussendurchmesser knapp 3mm
    Das sind alles Kabel mit 50 Ohm Wellenwiderstand, was für uns bedeutet, das der Innneleiter dicker ist, als bei Kabeln mit höherem Wellewiderstand.
    Wenn man die äussere Isolierung entfernt, ist das Kabel sogar noch dünner.
    Für unsere Zwecke besser geeignet, ist sogenanntes Semi-Rigid Kabel. Das ist ein Koaxialkabel mit einem Kupferrohr als Aussenleiter und Teflon Isolierung. Das kann direkt auf der Unterlage verlötet werden. Nachteil ist der starre Innenleiter und der höhere Preis.
    Lieferant, auch Meterweise ist die Fa. Kusch in Dortmund.
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/PTFE-Koax/PTFE-koax.htm
