Nein, ich bin weder Opa noch Vater geworden!
Neulich habe ich dort eine Simplex-Lok angeboten, die aber niemand haben wollte. Daraufhin hat Paul den Preis soweit reduziert, daß eine unwiderstehliche Gelegenheit entstand, die ich sofort selbst ergiffen habe.
Elisabeth ist einfach eine geile kleine Lok, kaum zu glauben, denn sie ist 39 Jahre alt. Sie hat immer noch der ersten Cu-Kessel, aber mit den Jahren ein paar neue Lagerbuchsen erhalten.
Vor 4 Jahrzehnten haben Paul und sein Hr. Vater 2 Simplexe gebaut. Damit sich seiner etwas abhebt, hat Paul seine Lok mit einem Belpaire-Kessel versehen. Dies macht diese Lok ganz erheblich leistungsfähiger als ein 'normaler' Simplex.
Wir haben heute einige Versuche gemacht:
Die Steuerung wurde auf 55% Füllung zurückgenommen. Mit 4 Erwachsenen + Fahrer als 'Last' ist ein Anfahren an der gemeinen Steigung unserer Klubstrecke Null Problem !
Dann Lok umgedreht und unter gleichen Bedingungen wieder die Steigung rauf. Gleicher lieblicher Sound und kein Problem.
Der Kessel macht soviel Dampf, daß man mit leicht geöffneter Feuertüre fahren muß, sonst blasen immer wieder die SV ab.
Speisung durch 2 Injektoren und 1 Fahrpumpe. Wenn man die richtige Stellung der Bypass-Regelung gefunden hat, dann kann man die Kesselspeisung 'fast' vergessen.
Die Pumpe links auf dem Umlaufblech kann durchaus auch zur Speisung verwendet werden, weil die Pumpe gut funktioniert. Derzeit ist sie allerdings eher ein Dummy, weil zZ mit der Schaltung nur Wasser zwischen Tanks hin und her gepumpt wird, aber nicht in den Kessel. Um das zu ändern muß man nur diese Pumpe an das Speiseventil eines Injektors anschließen. Ich muß irgendwo ein zölligen Zwillingsspeiseventil auftreiben.
Sonstige Feinheiten:
Meßstab wie beim Auto für die Menge an Dampfzylinderöl in der Schmierpumpe, mit Min bzw Max Anzeige.
Zweistufige Regelung des Hilfsbläsers.
Wenn Bypass der FP komplett geschlossen ist, dann kann man dies an einem umlaufenden Wasserstrahl im Tank sehen.
Injektoren sind hinter den Treppchen zum Führerhaus versteckt.
Manometer für den Druck im Schieberkasten.
Nette kleine Handräder in FH.
Laute und tief klingende Pfeife.
Realistischer Waggon für Kohle und Wasser.
In der Rauchkammer ein leicht einsetzbarer/demontierbarer Funkenfänger.
Sack voll Ersatz- und Zusatzteile: Speiseventile, Injektoren, Blindstopfen und Deckel für einen problemlosen Abnahmetest, extra Rost.
Transportplatform mit Sicherungen.
Der Kessel wurde vorige Woche von der Lok demontiert, ausgewaschen und durch einen Abnahmetest wie für einen neuen Kessel geschickt. Ohne Beanstandungen bestanden !
Zertifikat für weitere 4 Jahre...
Und Keiner von Euch wollte neulich diese nette kleine Lok Elisabeth haben!
