Hilfe beim löten von Wasserkästen gesucht
    Wollte mal fragen wie lötet ihr die Wasserkästen.
    Ich habe als Material Messing mit Messingwinkel.
    Wie Fängt man da am besten an und mit welchen Lötkolben ?
    Ich dachte ich nehme die obere Seite und Löte Winkel für Winkel ran und dann baue ich die Seitenteile ran und löte weiter .
    Ich dachte da einen Gaslötkolben zu besorgen.
    Gruß Marcus
  • Hallo Markus
    der einzige Lötkolben, der das kann ist ein Dachdeckerlötkolben. Entweder mit min 250 Watt Leistung oder Gasbefeuert.
    Bei mir habe ich eine Gaslötlampe verwendet. Die hat deutlich mehr Reserven. Dazu gutes Radiolot SN60Pb40 verwenden. Bleifreies Weichlot hat bei mir nicht so gut funktioniert.
    Als Flussmittel habe ich eins aus dem Installateurhandel verwendet. Die Flussmittelseele allein reicht nicht aus um Messingblech und Winkel sicher zu verlöten. Die Überschüsse des Flussmittels möglichst noch vom heissen Blech abwischen, das geht am leichtesten.
    Trotzdem müssen alle Lotstellen blank sein, z.B. mit Proxxon und Gummipolierer oder Schmirgel.
  • Fixiere alle Teile vor dem Verlöten sorgfältig in den korrekten Winkeln. Sonst stellst Du nach dem Abkühlen plötzlich fest, daß alles schief und krumm geworden ist. Lieber noch ein paar zusätzliche Spanten spendieren. Die Teile dann mit kleinen Ms-Schräubchen oder Cu-Nieten zusammensetzen, Teile aber vor der Montage schon mit Flußmittel einbalsamieren, nachdem sie blankgeschmirgelt wurden.
  • Hallo Markus,
    am besten geht es mit Weichlotpaste. Die gibt es im Baumarkt für CU-Fittinge zum löten. Die zu verlötenden Teile fein blankmachen und mit der Paste beisseitig bestreichen. Nach dem Zusammenbau der Teile mit weicher Flamme löten. Vorsicht die Teile neigen zum verziehen. Wenn dann noch was zusätzliches Lot benötigt wird kannst Du Radiolötzinn nehmen.
  • Hy,
    der Aussage von Wolfgang wäre nur noch hinzuzufügen, das trotz der Lötpaste
    zur Sicherheit auf jeden Fall noch mit weiterem "Elektrikerlot" ergänzt werden
    sollte.
    Auch das teilweise Vernieten hilft deutlich bei der Formerhaltung.
    In der Regel baue ich das dicht zu lötende Teil komplett auf, inklusive Winkel.
    Die Teile werden dann mit Lötpaste bestrichen und vernietet.
    Und jetzt, wenn die Form steht, löte ich mit der Flamme (ich benutze dazu einen
    Propangasbrenner) die Teile zusammen. Da in der Lötpaste bereits ein Flussmittel
    enthalten ist, geht dann die Zugabe von zusätzlichem Lot recht einfach.
    Aber auch hier gilt wie für vieles Andere: Übung macht den Meister!
    Viele Grüße,
  • Hallo Marcus,
    auch beim Weichlöten gibt es gewisse Regeln für die Gestaltung der Bauteile und die Reihenfolge der Arbeiten. Bei einer "ordentlich" ausgeführten Weichlötnaht diffundieren die Werkstoffe an den Grenzschichten ineinander.
    Die Gestaltung der Bauteile muss gewährleisten, dass die entstehenden Nähte die auftretenden Kräfte und Schwingungen sicher aufnehmen können. Der für eine zuverlässige Lötnaht erforderliche Lötspalt muss eingestellt werden können und im Verlauf des Lötvorgangs erhalten bleiben. Seine Stärke ist abhängig von der Breite der Lötnaht und sollte zwischen 0,05 und 0,15 mm betragen.
    Zur Vorbereitung der Bauteile gehört, dass die Lötstellen metallisch blank sind und eine ganz feine Oberflächenrauhigkeit aufweisen. Die Bauteile sind an den vorgesehenen Lötstellen einzeln zu verzinnen (zweckmäßigerweise unter Zuhilfenahme von Weichlötpaste). Anschließend ist das überflüssige Weichlot an den verzinnten Stellen mittels feiner Stahlwolle aufzunehmen, wozu das Weichlot flüssig sein muss. Das geht am besten mit einem Heißluftgebläse oder einem großen (leistungsfähigen) Lötkolben. Wenn eine offene Flamme verwendet wird, ist Vorsicht geboten, da Stahlwolle prima brennt.
    Anschließend sind die Bauteile für den eigentlichen Lötvorgang sicher zu fixieren und unter Zugabe von etwas Lot miteinander zu verlöten. Durch den Lötspalt und seine vollflächige Erwärmung wird das Lot regelrecht in diesen "hineingesaugt".
    Wenn es die Größe der Bauteile erlaubt, sollte man die Arbeiten auf einer alten Elektro-Kochplatte oder in einem Backofen (Ofenlötung) erledigen.
