• Guten Tag miteinander
    Da ich bei meiner letzen Frage mit so vielen Antworten bedient worden bin versuche ich es wieder.
    ich baue ein Vrenli (wie ihr seht Anfänger) und muss den Kesselstock fertigen. Da in diversen Zeichnungen immer andere Anschlüsse sichtbar sind, ist mir nicht klar was es nun braucht. Ich habe: Manometer, Bläser, Bremse und eine Speisewasserpumpe. Was braucht es sonst noch und wie ist das mit den Rohrdurchmesser. Reich 3mm innere Weite? Besten Dank
  • Hallo Vik
    Ich hab die Zeichnungen der Vrenli hier vorliegen ...
    Es gibt dort am Kesselstock :
    Manometer
    Anschluß zum Einschrauben in den Kessel
    Handrad mit Dampfltg zum Hilfsbläser
    Bremsventil mit Leitung zur Bremse
    Manometeranschluß
    ein weiterer freier Anschluß, zB für eine Dampfpumpe oder einen Injektor, falls Du je einen haben willst (vorbereiten würde ich das aber durchaus)
    Rechts ist der Pfeifenhebel. Der kleine Stößel unter dem Pfeifenhebel öffnet (wenn der Pfeifenhebel gedrückt wird) ein im Kesselstock liegendes Ventil, und Dampf strömt in Richtung Dampfpfeife.
    Neben der Skizze steht:
    Die Anschüsse Mano, Bremse u. Bläser können nach Belieben vertauscht werden.
    Pfeifenanschluß is immer dem dem Ventil nächstliegende Anschluß.
    Viel Erfolg
  • Vergessen...
    Nimm Rohr mit 4 mm lichter Weite.
    Die Bläserltg würde ich isolieren (wo es geht). Sonst bekommst Du gelegentlich eine unerwartete Dusche.
  • Hallo Viktor,
    falls Du damit leben kannst, kannst Du meinen "alten" vom Dampfzwerg (ist neu und unbenutzt, liegt aber schon ein Weilchen) für nen 10er und Porto haben.
    Hier die Bilder: - von vorn, von unten, von oben (größere Bilder und etwas mehr Beschreibung gibt es in meiner Galerie)
    Das zentrale Rohr hat 8x1, die Anschlüsse sind sämtlich M6x0,75, die zentrale Befestigungsschraube hat ein Gewinde M8x0,75 zum Einschrauben in den Kessel und in der Befestigungsschraube ist oben auch noch ein Gewinde M6x0,75. Sämtliche Anschlüsse haben Sitze für O-Ringe. Die beiden kurzen Anschlüsse sind um 30° nach oben geschwenkt, so lassen sich die dort installierten Ventile im Betrieb dann besser errsichen.
  • herzlichen Dank für die Antworten und das Angebot. Meine Frau ist aber bereits am Kaufen der notwendigen Utensilien und ich möchte die cnc brauchen um den Kesselstock zu fertigen. Schönes Teil für 4 Seiten Bearbeitung. Gruss und ich komme gerne wieder.
