Hallo Dampfbahner,
gestern tauchte bei uns im Verein die Frage auf, wie kann ich mit der Dampflok bei minus 15 Grad einen Fahrbetrieb aufrechterhalten.
Man sieht ja hin und wieder Aufnahmen von Modelldampfloks, die bei winterlicher Kulisse schön ihre Runden drehen. Auf was muss man da achten
oder wie treffe ich Vorsorge damit nichts einfriert. Gibt es "Mittelchen" die ein einfrieren der Wasserleitungen verhindert, aber noch eine gute Dampfbildung zulassen. Zu dieser Frage ist uns nichts eingefallen.
Schreibt doch mal bitte über Eure Erfahrungen. Beispiel soll eine 71/4 Lok mit Tender sein, mit zwei Fahrpumpen und einer Dampfspeisepumpe.
Hat man da überhaupt eine Chance?
Betrieb bei minus 15 Grad
Hallo Wolfgang
Bei einer Tenderlok dürfte das Problem weniger dringend sein...
Bei einer Lok mit Schlepptender oder Wassertank im Bedienwagen würde ich folgendes machen:
Wie wäre es, wenn Du eine dampfbetriebene Heizschlange durch den Tender führst, mit totaler Kondensation des Dampfes, so daß das Kondensat im Tender bleibt. Man muß mal überschläglich rechnen wie der Wärmeübertragungskoeffizient der gegebenen Tenderwandung ist. Die Wärmeleistung der Heizschlange ergibt sich dann aus deren Länge und der Kondensationswärme des Dampfes. Mein Gefühl sagt mir im Moment, daß das locker funktioniert.Das Vorbereiten und Anheizen der Lok bleibt aber ein Problem wenn noch alles kalt ist - ein Feuerchen unter dem Tender haben
Mit irgendwelchen Frostschutzmitteln handelst Du Dir vielleicht nur Probleme mit Schaumbildung im Kessel ein.
... ist definitiv möglich - im Grossen wie im Kleinen !
Im Thread Die "GeGa-Bahn" dampft ... wurde ein bißchen was erzählt,
über den seinerzeitigen "Winter-Dienst" der "GeGa-Bahn".
Zwar hatten wir vielleicht nicht unbedingt die angesprochenen -15° C - aber selbst DAS dürfte - noch - nicht kritisch sein.
Das Tenderwasser friert nicht so schnell ein - keine Sorge;
selbst ohne "Dampfheizung im Tank"
Möglicherweise kritisch - auch bei der Grossen - sind allenfalls die VERBINDUNGsLeitungen zwischen Tender & Lokomotive;
aber selbst das eher bei "längeren Stillstandszeiten" als im "LAUFENDEN Betrieb" !
Der Injektor müßte SUPER funktionieren - alle anderen Rahmenbedingungen beachtend - denn "saukaltes" Wasser MAG er ja bekanntlich
Wenn's wirklich "schweinekalt" ist, mag ANHEIZEN "im geschützten Rahmen" - sprich: "InDoor" - sinnvoll sein;
NACH dem Fahrbetrieb MUSS die Lok UNBEDINGT in'n "warmen Raum" (=PLUS ° C !) .
Ich denke, daß die "Ängste" grösser sind, als die realen Gefahren.
Einfach mit erfahrenen DAMPF-Eisenbahnern reden und deren Tip(p)s beherzigen;
lange Stehzeiten unbedingt vermeiden und allenfalls die eine oder andre exponierte (Wasser)Leitung isolieren (mit Hanfseil z.B.) ... .
Die HSB - König DAMPF regiert GANZjährig !!! - fährt ja auch TÄGLICH {selbst zum Brocken hoch}:
völlig wurscht wie KALT es is
.....PS.: Für "1x Fahren" wird's wohl reichen.
Wenn ihr "dauerhaft in Sibirien" "Fahr-Betrieb" machen wollt, empfehle ich die Lektüre über die Probleme beim unseligen Russland-Feldzug
im vorigen Jahrhundert.
Vor allem mit den preussischen Maschinen und ihren Pumpen und exponierten Leitungen - und dem offenen Führerhaus ..... -
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen das, wie GeGa schon schrieb das Tenderwasser nicht so schnell einfriert, die Zuleitung unter der Lok schon, was ein nachspeisen per Achsspeisepumpen unmöglich machte.
Das Nachspeisen übernahm ab dato die Kolbenspeisepumpe die ihren Dienst nicht versagte.
Desweiteren würde ich ein dünneres Dampfzylinderöl nehmen und auch zum abschmieren der Lok ein normales 10W Motorenöl was nicht ganz so zähflüssig ist wie das SAE50 was ich im Sommer verwende.
Und zum abrüsten unbedingt in einen Raum wo über 0 Grad herrschen-damit nicht alles einfriert.
Bei der HSB wird auch ein erheblicher Aufwand betrieben damit die Loks im Winter gut funktionieren (wenn ich nur an unsere heißgelaufenen Stangenlager vom letzten Samstag denke
)...Gruß Harzbahner
Hallo liebe Dampfbahnfreunde,
auch wir vom DBC-Graz haben beim Winterdampf noch nie Probleme mit der Kälte bekommen, aber dafür tolle Aufnahmen. Wir speisen unsere Decauville mittels zwei Injektoren, da gibt es überhaupt keine Probleme, und die Handpumpe funktioniert sowieso, da sie im Führerhaus neben dem Stehkessel, wo es schön warm ist, untergebracht ist. Eingefroren ist bei uns bei der Lok während des Betriebes noch nichts. Das größte Problem mit der Kälte dürften die Fahrgäste und der Lokführer haben. Auch sollten die Weichenzungen und Weichenherzen schön Schneefrei sein, dann ist Spass pur garantiert.
liebe Grüße aus Graz
Erich -
bisher hatten wir auch keine Probleme.
Wir bedienen ja mit unserer Mobilanlage den Weihnachtsmarkt in KA; und das an 4 Wochenenden!
Bisher ist im Betrieb nichts eingefroren, höchsten die WV vom Hydranten
Anheizen gaaanz langsam!!
Ansonsten keine Probleme!gruß
HD -
Hallöchen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es geht(fährt), nur der Schnee setzte sich im Tender-Fahrwerk fest und ließ die Achsen stehen.
Außerhalb des Themas fährt der T3 unbeirrt . . . .Grüße
Bahn-Stephan -
Servus Leute!
Also, ich kann nur bestätigen : DAmpfen im Winter ist geil!!
Weder bei unserer BR24 noch bei den beiden Mh´s beim Minidampfclub Tirol hat es Probleme gegeben.
Ist halt beim abrüsten ein wenig mehr Arbeit.
Bei der Mh 8 gibt es sogar eine Dampfsitzheizung!!
Es wird zum wärmen des Tenderwasser´s eine kleine Menge Dampf abgeleitet, dei Leitung geht in einer Schlaufe unterm Sitz entlang.
Immerhin hat die Mh8 an die 120 Liter Wasser im Tender!!!!!
Bei der BR 24 wird die Speisung über die Achspumpen gewährleistet und der Injektor wird einfach im Leckwasserrohr dicht gemacht(Stöpfchen)
und dient dann über den Wasserzulauf zum Tender als Vorwärmer für das Wasser.
Ganz einfach und geht auch bei -20°
noch ein paar Bilder:Gruß
Andreas -
Hallo Dampfbahner,
vielen Dank für die guten Tipps. Dann werde ich meine Lok auf den kommenden Winter vorbereiten. Mal sehen ob es so gut geht, wie es auf den Bilder aussieht.
