Baubericht Akkutriebwagen
    in denn letzten Tagen wurden ein paar weitere Anbauteile für denn Akkutriebwagen fertig. Die Dachlüfter...
    und noch zusätzlich zwei Glocken...
    Hier noch mal die Einzelteile der Glocke:
    Die Scheibenwische wurden ebenfalls komplett selbstgefertigt. Weil ich diesmal etwas mehr Zeit und Muße hat ein paar Bilder von der Fertigung und paar erklärende Worte dazu.
    Zuerst wurden die Grundform der Wischerarme aus dem Vollem gefräst.
    Anschließend gebohrt und Gewinde geschnitten...
    Die obere Schräge brachte ich mit einem Stirnwalzenfräser an, wenn man die Flächen zuvor mit einem Edingstift einschwärzt sieht man besser was man macht.
    Durch seitliche Schwenken des Schraubstocks können die seitlichen Schrägen angefräst werden.
    Zum Schluß wird alles passend abgesägt...
    Die Wischerblätter bestehen aus einen Ms-Blechstreifen von 0,5mm Stärke, die Abstandstücke wurden von einen 3x 0,5 Ms-Rohr abgestochen, das Ganze wurde schließlich weich zusammengelötet.
    Fortsetzung folgt...
    ich habe die stillen Tage zwischen denn Jahren genutzt um denn Akkutreibwagen fertig zu lackieren. Ich verwende Dulpi-Color Spraydosen, wenn möglich die Platinum-Farben. Die trocknen sehr schnell und haben eine hohe Deckkraft. Nur mit dem Schwarzen Hochglanzlack denn ich für denn Rahmen verwendet war ich diesmal nicht zufrieden, er neigte zur Kantenflucht, d.h. die Farbe zieht sich von denn Ecken und Kanten zurück. Zu Glück konnte ich dieses Missgeschick mit einen anderen Farbe und Pinsel beheben.
    Zum trocken der Kleinteile wurden diese aufgehängt...
    Nachdem der Lack zwei Tage ausgehärte hat ging es an die Endmontage.
    Noch hier und da ein paar Gebrauchsspuren und mit der Airbrushpistole ein wennig Bremsstau aufgesprüht, fertig.
    Leider sieht man trotz aller Sorgfalt die Kanten der Wasserschiebebilder, das nächstemal werde ich es mir Anreibebuchstaben versuchen.
    Was noch fehlt sie die Anbauteile des Wagenkasten, die kommen aber erst zum Schluß dran. Jetz muß erst einmal die Inneneinrichtung angefertigt werden...
    Jetzt wo ich die Bilder sehe, der Schienenräume ist doch ein bisschen arg tief, da muß ich wohl oder übel nochmal ran. :cursing:
    Respekt...
    Hey Chris,
    ich gratuliere dir zu deinem Akkutriebwagen, er ist echt wunderschön geworden. Ich finde vor allem toll, wie detailgetreu und sauber deine Konstruktion geworden ist. Von der letzten Niete bis zum Rad...alles sehr schön gearbeitet.
    Wenn die Inneneinrichtung und alle Anbauteile dran sind ist das Modell wirklich ein Hingucker für jeden Modellliebhaber...
    liebe Grüße aus dem Südschwarzwald
    Jonas
  • Hi Chris,
    da kann ich Jonas nur voll und ganz zustimmen, der Triebwagen sieht echt toll aus :thumbup:
    Freue mich schon darauf ihn live zu sehen.
    Muss ich dir dann bald die Beleuchtung zusammenstellen ;)
    Gruß Clément
    LG
    Clément
  • Hallo Chris
    sehr schönes Teil das Du da erstellst.
    Alle Achtung, ohne reales Vorbild und trotzdem authentisch.
    Aber Du hast ja noch einen gut , Du erinnerst Dich ??
    Du solltest etwas schneller bauen, die Räder sind schon ganz schwarz,ich glaube die sind schlecht geworden. :thumbup::thumbup:
    Bärni
  • Hallo fpapp,
    der Farbton nennt sich "Cherry", von der Platinum Lackreihe. Er kommt dem RAL 3005 recht nah, könnte aber ein bisschen dunkler sein.
    Wenn du eine bestimme RAL-Farbe haben möchtest, gehst du am besten in ein Autozubehörladen. Dort ist die Auswahl am größen, in denn Baumärkten bekommt man meistens nicht alle Farbtöne. Desweitern kann man sich in einigen Fachgeschäften einen genau angemischen Farbton in Sprühdosen abfüllen lassen. Nicht ganz billig, aber die Lackqualität ist um einiges besser.
  • Hallo fpapp,
    da ich keine guten Erfahrungen mit Farben aus den einschlägigen Baumärkten gemacht habe, hatte ich die Farben über das Internet bestellt. Hier bekommst du alle Farben nach RAL Tönen in den Glanzgraden: Matt, Seidenmatt und Glanz. Für meine Fahrzeuge verwende ich den Glanzgrad Seidenmatt. Die Farben bestelle ich bei Lackspray.de. Ich verwende die Industrielack- Farbdosen nach RAL Tabelle.
    Stephan
  • Hallo Chris,
    herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklich sehr gelungenen Fahrzeug!
    Bzgl. deiner Schiebebilder: Versuche beim nächsten Mal den Untergrund vor dem Auftragen der Schiebebilder mit hochglänzendem Klarlack einzusprühen (in mehreren Schichten). Ich hatte die gleichen Probleme und konnte so recht gute Ergebnisse erreichen. Dann einfach das Decal Anbringen und nach ausreichender Trocknungszeit alles mit matten Klarlack versiegeln.
    Gruß Roy
  • Hallo Roy,
    nun, ich habe denn Lack an denn entsprechnden Stellen angeschliffe, dann alles mit Klarlack lackiert, nochmal geschliffen und dann erst die Decals angebracht. Trotzdem nichts geworden :cursing: . Wie schon erwähnt werde ich das nächstemal Anreibebuchstaben verwenden, die kann man sogar selbst auf dem Laserdrucker anfertigen.
    ich habe mich an die Anleitung von Druckeronkel, von dem auch die Decaels angefertigt wurden, gehalten. Weichmacher habe ich nicht verwendet, sonder eine Mischung aus Essigessenz und Wasser. Das man die Decaels so deutlich sieht liegt meiner Meinung nach an dem nicht ganz glatten Untergrund und dem dicken Trägerfilm, es gibt auch Decaelbögen mit dünnen Film, die sind aber bei großen Decals etwas schwer zu Handhaben.
  • Hallo Chris,
    ich könnte dir eine Lackierschablone erstellen. Wenn deine Vorlagen in elektronischer Form
    (Datei BMP, PDF etc) vorhanden sind. Bei Schriften allerdings nicht größer als 120mm und nicht
    kleiner als 10mm. Selbst mit der kleinsten Airbrush Ausrüstung bekommt man super
    Ergebnisse auf fast allen Untergründen.
    Harald
  • Hallo Chris,
    mit den Produkten des von dir genannten "Herstellers" habe ich ebenfalls keine zufriedenstellenden Erfahrungen gemacht.
    Ich habe mir für ein kleines Projekt Beschriftungen plotten lassen - ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden.
    Auf meiner D16 sind übrigens ebenfalls fast alle Beschriftungen geplottet.
    Meine Erfahrung bei der Dampfe: Sehr widerstandsfähig (du weißt ja, dass ich beim Putzen der Maschine keine Gnade kenne :D) und obwohl die Beschriftung aufgeklebte Folie ist, trägt sie optisch kaum auf. Ich gebe gerne zu, dass die Kleinheit aber Grenzen hat.
    In KA können wir ja mal in Ruhe drüber reden.
  • Hallo Harald,
    danke für das Anbebot, wenn ich mal entsprechende Beschriftungen brauche werde ich darauf zurückkommen. Ich denke das ich mich bei meinem nächsten Bauprojekt ( meine Kleinlok braucht ja noch was zum hinterherziehen :D ) mich mal intensiv mit dem Thema "Beschriftung" auseinandersetzten werde.
