Hydraulische Hebebühne
    Wir haben hier in Leverkusen zum Be- und Entladen der Autos eine hydraulische Motorradhebebühne eingebaut, die wahrscheinlich irgendwo aus China stammt.
    Der Vorteil dieser Lösung ist, das wir keinen Stromanschluss brauchen, den wir nämlich auch nicht haben.
    Nach immerhin einer Saison im Betrieb :( ist die mitgelieferte Pumpe defekt, weil der Pumpenkolben nicht mehr dicht ist. Bei näherer Ansicht ist es dann auch schnell klar, das so eine Primitivkonstruktion nicht lange halten kann.
    Wir würden auch gerne weg von der mechanischen und hin zu einer elektrischen Pumpe wechseln. Die müsste dann natürlich mit Batterie und 12V funktionieren. Was ich so im Netz gefunden habe hat aber immer enorme Leistung und entsprechende Stromaufnahme von z.T. über 200 A.
    Ist so etwas für unsere Zwecke überhaupt notwendig?
    Gibt es kleinere Alternativen, die mit einem leicht portabelem Gel-Akku eine Fahrtag durchhalten?
    Hat einer von Euch mit der Dimensionierung von so etwas Erfahrung?
  • Thomas
    wir haben auf unserer Anlage beim 7,25 Schuppen eine Drehscheibe, bei der ein etwas größerer Bruder von diesem hydraulischen Tisch verwendet wird. Die gesamte Drehscheibe wurde um dieses Ding herum konstruiert, kann angehoben und dabei gedreht werden, was bei Entladen von Loks wirklich hilfreich ist. Die Drehscheibe ist so nun seit 20 Jahren in Betrieb und soweit ich weiß ohne Probleme. Den Tisch wie in der Abbildung hab ich auch in meiner Werkstatt - seit 7 Jahren ohne Problem. So schlecht können solche Hydrualische Bühnen eigentlich nicht sein. Ich würde, nachdem ich Eure Hebebühne dort im Park gesehen habe, bei einer simplen Version bleiben... Wer weiß welche Käfer oder Schnecken eine modernere Anlage als ein nettes Ambiente empfinden werden?
  • Ich hatte schonmal mit Hydraulik zu tun (beruflich), aber momentan keine nennenswerte Zeit für Support.
    Vergleichsweise günstig müßte es Hydraulikpumpen geben bei https://www.dampfbahner.net/www.fk-soehnchen.de. Schläuche nach Maß bekomme ich bei meinen Lieferanten auch nicht günstiger als die vorgefertigten dort. Ich schätze mal, daß es dort auch elektrische Pumpen gibt.
    Wenn Ihr mir die Zylinderabmessungen (Innen-D, Hub) und die Hubzeit gebt sowie den Link zu der Pumpenbaureihe die Euch interessiert, kann ich kurz mal die Pumpengröße ausrechnen.
    Nachtrag: Für Handpumpen mit Stange zum Aufstecken zahle ich vermutlich so um die 100 Euro. Bei Interesse einfach melden und Druckbereich angeben (Standard ist wohl um die 150-200 bar).
  • HAllo Thomas,
    passende Pumpen könnten diese sein. Dazu kämen dann aber möglicherweise noch Sicherheits- und Bedienungseinrichtungen, wäre mit Sicherheit nicht ganz billig, aber wohl recht robust.
    Was spricht denn gegen eine neue Dichtung im Pumpenzylinder, da sollte ja fast jeder LaMa.Händler helfen können.
  • Hallo Thomas
    Ich hätte noch eine Hydraulikpumpe aus einem elektrischen Hubwagen da und brauche sie nicht.
    Vielleicht wäre das was für euch!?
    Die Pumpe ist komplett mit Motor und Tank.
    Der Motor hat 24V Gleichspannung und 2KW Leistung(ca. 100A)
    Gruß Simon
