Kontrolle der Steuerschieber
  • Moin,
    während der Frühstückspause habe ich mal in meinem Fundus gekramt und fand das folgende Video ganz interessant.
    Da die Tage ja wieder kürzer werden und die Pflege und Revision "der Schätze" angesagt ist, kann es möglicherweise hilfreich sein, Fehler in der Dampfverteilung zu finden, "den Schuldigen" am "hinkenden" Lauf auszumachen und die Ursache möglichst direkt zu ermitteln. Das kann eine Menge Arbeit sparen.
    Als Werkzeug wird lediglich eine Dampfpfeife beliebiger Bauart mit genügend großem Querschnitt und etwas Silikonschlauch benötigt. Das eine Ende des Schlauches wird auf das Abdampfstandrohr der Maschine und das andere auf den Anschlußnippel der Pfeife gesteckt und schon kann die Prüfung beginnen.
    Wenn sich das so anhört wie im Video, ist die Welt zumindest was die Steuerschieber und und die Dampfverteilung in den Zylindern angeht in Ordnung.
    gt0KW8pNpSg
    Falls das nun "so einen Bart" hat - nun ja, manche Sachen müssen eben ab und an wieder in Erinnerung gebracht werden.
    der hofft dass es hilfreich ist
  • Moin Dietrich,
    so kann man es auch machen.
    Bis jetzt kannte ich nur die Blubbermethode. Die ist etwas aufwändiger, aber funktioniert fast genauso.
    -Zylinderhähne auf
    -An jeden Zylinderhahn einen Schlauch anschließen, dessen anderes Ende in einem Glas Wasser steckt.
    -Per Kompressor ein Wenig (!) Druck auf den Kessel geben
    -Triebwerk bei leicht geöffnetem Regler von Hand durchdrehen.
    Da wo Blasen aufsteigen, ist Dampfzufuhr gegeben.
  • Hallo Holger
    die Methode, die du beschrieben hast, geht noch weiter:
    Der Radstellung, in dem Luft aus dem Zylinderentwässerungsventil austritt, wird mit dem Stift auf der Lauffläche markiert.
    Die Einstellung der Steuerung ist dann symetrisch/richtig, wenn die Verbindungslinie der beiden Markierungen (vom vorderen und hinteren Entwässerungsventil) exakt durch die Achsmitte läuft.
  • Hallo Holger, hallo Thomas,
    danke für die Ergänzung, ist eben wie bei einem Oldi-Verbrenner, erst die rein mechanische Einstellung vornehmen, dann prüfen mit dem Lämpchen - "Blubber-Methode" - und dann mit dem Stroboskop - "Pfeifen-Methode" - die Richtigkeit der Einstellung im Betrieb kontrollieren und eventuell nachstellen.
    Wer es nun ganz genau wssen und machen möchte, kann auch noch "indizieren", aber derartiger Aufwand ist wohl nur dann vertretbar, wenn es "spitz auf Knopf" werden soll. Technisch ist es im Modellmaßstab mittlerweile allerdings auch machbar, wobei nich alles was machbar ist auch wirklich sinnvoll sein muss.
  • Hier nun meine eigene Methode.
    Das angehängte File 'Auslegung.zip' ist ein etwas gekürztes PDF-File ' Auslegung.pdf' aus meinem Tagebuch zu Bau einer gewissen Lok.
    Dies ist die exakte Methode zur Einstellung einer Lok im Bau, wie ich sie von meinen Clubspezies gelernt habe.
    Kommentare willkommen ...
  • Ich muss hier noch eine Ergänzung bringen:
    Die Ermittlung der Todpunkte ist unabhängig davon, ob die Lok in der Wendevorrichtung ist oder nicht. Zur Einstellung der Schieber muss man allerdings dafür sorgen, daß die Achsen der Lok sich in der 'Normallage' befinden: Achsenhöhe wie bei der fertigen Lok auf der Schiene.
  • Hallo Dampfbahner,
    wer seine Lok jetzt nicht zum Laufen bringt, hat wahrscheinlich ein größeres Problem. Ich sehe da eine gewisse Reihenfolge.
    Zuerst würde ich mit der Methode von Johannes die mechanische Einstellung vornehmen, damit sollte die Lok schon laufen.
    Jetzt käme die Blubber-Methode, falls das Gehör etwas schwächelt und für Spass noch die mit der Pfeife.
    ist ja interessant, was so alles wieder mal ans Tageslicht kommt.
    Auf der Seite von STUART Models war in der Dokumenten-Sektion mal eine gute Anleitung zur Einstellung von Muschelschiebern an Einzylinder-Maschinen, Compounds und Triples. Leider ist die nicht mehr verfügbar und wegen der Rechte werde ich meine Kopie nicht online verfügbar machen.
    Wer die also haben möchte, bitte eine kurze Nachricht und dann geht die Datei raus.
  • Hallo Thomas
    Eine variable Stange hatte ich bereits bei der Einstellung meiner BR 89702 (von Fa. Knupfer) verwendet. Die Methode wurde nach meinem Verständniss damals schon von Knupfer Senior vorgeschlagen und verwendet. Bei der BR89 ist die Schwinge nicht gebogen, sondern gerade. Die Exzenterstange ist in dem Falle nur ein Kompromis, die optimale Länge mußte man noch dazu finden. Bei jeder Lok, denke ich, gibt es Herstellungstoleranzen, wodurch die Geometrie von dem idealen Entwurf abweicht. Daher hat man solche Hintertüren gesucht, um im nachhinein noch etwas anpassen zu können.
    Lies zB mal dies hier http://www.markfsmith.com/html/valvetiming.html
    und dann noch http://www.markfsmith.com/html/eccentric_rod.html
    ganz in der Nähe.
    Auch bei der Großen Bahn gab es solchen 'Anpassungen'. Wenn eine Stange etwas zu kurz oder zu lang war, dann wurde sie halt rotglühend gemacht und etwas kürzer oder länger geschmiedet. So hat es mir Kamerad Bernhard glaubhaft berichtet, der im East Ardsley Depot ein Fitter war. Bevor man alles mit Computern entworfen hat, ging alles nur über Zeichnen und Probieren. Dazu wurde hier in UK eine große mechanische Simulationsmaschine verwendet, die sich heute noch im NRM in York befinden soll. Wenn Du mich mal besuchen kommst, dann können wir ja mal im Depot dort suchen, ob wir das universelle Monstrum noch finden können.
  • Hallo Johannes
    Die Länge der Schwingenstange ist keiner Variablen unterworfen, sondern der fixe Abstand zwischen der Mitte des Exzenterkreises und der senkrecht stehenden Schwinge.
    Die Anpassungen am Original sind natürlich Notwendig um ein auf fixes Mass vorgefertigtes Teil an die unterschiedlichen Bedingungen der aktuellen Lok anzupassen.
    Dafür brauche ich aber keine einstellbare Schwingenstange, sondern ein Lineal oder einen Messschieber.
    Irgendwelche Einstellungen der Steuerung sind damit aber nicht empfehlenswert, weil nur bei einer Länge das Triebwerk symmetrisch arbeitet.
    Diese Länge lässt sich übrigens nicht gut ausrechnen, sondern erst am fertigen Triebwerk bestimmen. Das liegt daran, das sich die Toleranzen der Herstellung beim Zusammenbau in kaum vorhersehbarer Weise addieren.
    Bei meinem aktuellen Projekt differiert die Länge zwischen der rechten und der linken Seite um 3mm und ist ausserdem fast 6mm vom berechneten Wert weg. Es ist nämlich ein erheblicher Unterschied zwischen der Computersimulation und der fertigen Lok.
  • OK Thomas
    Ich hab mich unklar ausgedrückt. Eine variable Länge der Schwingestange hat nichts mit der Optimierung des Betriebes zu tun, sondern ermöglicht das einfache Auffinden der exakten Länge beim Neubau. Damals habe ich verschiedene Längen der Schwingestange schicht durchprobiert und nach ein paar Runden auf der Anlage und nach ein paar anderen Manövern mehr oder weniger subjektiv entschieden ob es denn nun besser ging oder schlechter. Dann hab ich die Länge der Schwingestange durch eine Zwischenlage verändert und hab wieder probiert. So hab ich die richtige Länge fix herausbekommen.
  • Hallo Thomas
    Wer im süddeutschen Raum oder in der internationalen Bodenseeumgebung wohnt, kann eine derartige nahezu identische, in jeder Hinsicht verstellbare Simulationsmaschine im Eisenbahnmuseum in Romanshorn (CH) aus nächster Nähe anschauen. Damit wurde Konstruktion und Ausbildung unterstützt.Gruß Fritzle.
