Abdampfstrahl-Geometrie
  • Hallo Dampfbahner
    Ich möchte in Karlsruhe eine kleine Untersuchung machen, die ich hiermit ankündige und wozu ich vorher die Erlaubnis der anwesenden Dampfbahner erbitten möchte.
    Seit den Pionieren, vor 100 Jahren durch Greenly, später durch LBSC, Evans und 2001 durch Koopmans belegt, wird angenommen, daß ein Abdampfstrahl von der Blasdüse bis kurz vor das Ende des Schornsteines einen Oeffnungswinkel von 9.56 Grad haben sollte. Kleinere Anweichungen davon scheinen hinnehmbar zu sein.
    Bei meiner Lok "Projekt Otto" ist der Schornstein entgegen der Empfehlung aber zu weit. Erst wenn man den Schornsteindurchmesser durch eine eingesetzte Hülse etwas verkleinert, dann stimmt die Geometrie. Ein Prüfwinkel aus Blech zeigt dann , daß der Abdampfstrahl die Schornsteinwand ca 10 mm unterhalb des Randes berühren würde.
    Mit der Leistung von "Otto" bin ich zwar durchaus zufrieden, der Vergleich mit "Projekt Elisabeth" zeigt allerdings, daß bei optimaler Geometrie die Kesselleistung spürbar besser ist.
    Ich möchte bitte in Ka bei allen anwesenden Loks einmal den Testwinkel in den Schornstein stellen dürfen, um zu sehen, was die Selbstbauer so realisiert haben, ob die Geometrie der Empfehlung nahekommt und um zu erfragen, wie zufrieden die Eigner mit der Kesselleistung nun sind.
    Das Ergebnis dieser Datensammlung werde ich hier später vorstellen und wir können sie diskutieren.
  • Moin Johannes,
    in "Die Dampflokomotive" (2. Auflage 1965, Transpress-Verlag, Betriebserfahrungen und Rechengrundlagen zu Dampflokomotiven der DR) sind auf Seite 159 deutlich abweichende Werte genannt.
    Die Steigung des aus dem Blasrohr austretenden Dampfstrahls wird "bei neuzeitlichen Kesseln" (Neubaukessel der DR ) mit k = 1 : 3,43 angegeben. Das sind etwa 17°.
    Als zweckmäßige Entfernung von Blasrohroberkante bis zur engsten Stelle des Schornsteins wird dort ein Wert von 7,68 x Blasrohrdurchmesser genannt.
    Nun sind das Angaben, die bei den Lokomotiven der DR in den 50er und 60er Jahren galten, aber da Physik ja ... sollte das auch bei Modellen gelten.
  • " Nun sind das Angaben, die bei den Lokomotiven der DR in den 50er und 60er Jahren galten, aber da Physik ja ... sollte das auch bei Modellen gelten. "
    Das stimmt nun leider NICHT. Vom Original mit allen den dort herrschenden Bedingungen auf ein Modell herunter zu extrapolieren, das ist so sinnvoll wie das Kürzen von Summanden in der Bruchrechnung.
    Eben weil viele Modellbauer hier unsicher zu sein scheinen, möchte ich in Karlsruhe mal Daten sammeln, was die Kameraden haben, warum das so ist, und wie die Erfahrungen sind.
  • Moin Johannes, moin liebe Freunde des 17° Winkels,
    zuersteinmal finde ich es schade, dass man hier als dumm bezeichnet wird, wenn man von der grundsätzlichen Skalierbarkeit der Physik ausgeht (...das ist so sinnvoll wie das Kürzen von Summanden in der Bruchrechnung = Aus Summen kürzen nur die Dummen!). Dass der Einfluss von Störgrößen beim Verkleinern wachsen kann, ist davon natürlich unberührt. Aber die Physik lässt sich grundsätzlich nicht bescheißen.
    Als ich mir eben den "Koopmans" zur Hand nahm, konnte ich seinen Empfehlungen zur Dimensionierung der Blasrohranlage den Winkel von 17° explizit entnehmen. Kann es sein, dass du den Winkel des Dampfstrahles mit dem des Schornsteins verwechselst? Der ist natürlich zur Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit enger.
    Aber man muss auch nicht so sehr in die Theorie einsteigen. Bereits 1912 hat ein bekannter Herr Strahl versuche gemacht. Dabei entstand das nachfolgende Bild, welches eine oben offene Rauchkammer zeigt. Den Winkel habe ich da rein gemalt. Der ganze Aufsatz hat 48 Seiten, aber das Bild dürfte die Frage nach dem Winkel eindeutig klären.
    Ich sehe meine Intelligenz hiermit als rehabilitiert an!
    Also, allen Freunden des 17° Winkels ein schönes Restwochenende!
    Peter
  • hier die Konstruktion von Saugzuganlagen für Modelllokomotiven. Die Zeichnung stammt von meinem leider viel zu früh verstorbenen Freund Wilfried Wagner. Ich denke, daß er nichts dagegen hat, wenn ich diese Zeichnung ins Forum stelle. ;)
    Heinrich
    Die Dampfpartikel nehmen an Geschwindigkeit ab, je weiter sie sich vom Blasrohrkopf entfernen,
    gleichzeitig breiten sie sich seitlich im Raum aus.
    Durch diese zwei Faktoren kann es sich eigentlich nur um eine Kurve jeweils rechts und links der
    Blasrohrmitte handeln, deren Steigung mit zunehmender Höhe abnimmt.
    So kann es durchaus sein, dass in einer bestimmten Höhe über dem Blasrohr der Winkel
    von 9,56° gemessen werden kann, doch ist diese Höhe bei den meisten "Großloks" noch weit
    vom Schornsteineinsatz entfernt.
    Auf Grund der größeren Entfernung hat hier die Steigung der Kurve abgenommen, wodurch der
    Winkel größer wird und bei einer "Großlok" dann irgendwo bei 17° ist.
    Zur Vereinfachung der Berechnung reicht es daher vollkommen, die Eckpunkte am Blasrohrkopf
    und am Schornsteineinsatz miteinander zu verbinden und die eigentliche Kurve zu einer
    Geraden zu vereinfachen.
    So sind die Auswirkungen der Physik beim Vorbild, wie beim Modell, gleich, wirken sich aber in
    einigen Zahlen etwas anders aus.
    Ein schönen 3.Advent
    Dirk
    M.A. Verick:
  • Oha, ein populäres Thema.
    Zunächst einmal tut es mir leid, wenn sich jemand als 'dumm' bezeichnet fühlt, wenn aber schon zitiert wird, dann aber bitte korrekt: ich schrieb sinnvoll. Wir sollten doch alle wissen, daß die unkritische Maßstabverkleinerung häufig zu falschen Ergebnissen führt. Bei Maßstabveränderungen variieren Flächen mit der 2., Volumina mit der 3. Potenz des Maßstabfaktors.
    Um klar zu machen, was ich meine, zitiere ich:
    "Model front-end dimensions
    Model steam locomotives often use a blast-cap, orifice, with a diameter that is determined by ideas of Greenly (1) as used by “Curly” Lawrence (LBSC) or Martin Evans (2):
    1/7 of the cylinder diameter or determined by the cylinder volume. The diameter of the chimney is then determined by a conicity of 1:3 at the bottom of the chimney and 1:6 at its top. In general the dimensions found appear to work properly, so that the model engineer is quickly satisfied."
    und jetzt unten den 2 Dateianhang und die Bilder in dem ersten Beitrag ansehen. Die 1 : 6 Relation bzw der 9,6 grd Winkel bezieht sich auf den oberen Schornsteinrand, OK? Die größeren von Euch zitierten Winkel beziehen sich auf den unteren Rand, siehe die Grafiken bei Heinrich.
    Ich hab die mir erreichbaren, diversen Quellen in der Literatur studiert. Dabei zeigt sich, daß wesentliche Parameter in den Designs im Original anders aussehen oder abgeleitet werden als im Modell. Nichts paßt richtig zueinander, was wahrscheinlich auch nicht anders zu erwarten ist.
    Original:
    F. Leitzmann & v. Borries
    Theoretisches Lehrbuch des Lokomotivbaus
    Verlag Springer 1911
    Friedrich Wilhelm Eckhardt
    Die Konstruktion der Dampflokomotive und ihre Berechnung
    Transpress Verlag, Neudruck 2009
    ISBN 978-3-613-71348-2
    M.P. Sells
    The Steam Locomotive of To-Day
    The Locomotive Publishing Co Ltd 1951
    Kein Author erkennbar...
    The Locomotive Publishing Co Ltd 1908
    American Railway Association
    Locomotive Cyclopedia
    7th Ed, 1925
    C.R.H. Simpson
    Locomotives and Their Working
    Vol. 1 1952
    Virtue and Company, London
    Phillipson
    Steam Locomotive Design: Data & Formulae
    Erscheinungsjahr unklar, aber wahrscheinlich 1936
    CH VIII. The Smokebox, Blastpipe and Chimney.
    Hier werden explizt Oeffnungwinkel genannt:
    1 in 6 oder 9° 18 min aber auch
    1 in 8 oder 8° 8 min
    weiter Zitat: "... in many cases phi is taken as 8°."
    "Having determined A, F and G, Chimney dimensions, in the author's opinion, should be found with the production of angle phi for the blast jet to the top of the chimney as a basis."
    http://www.archive.org/stream/cu31924…arch/stack+loss
    Seite 254 ff
    Aus den Formeln und Grafiken dort kann man diverse Winkel ableiten.
    Modell:
    Die 1 : 6 Relation beim Oeffnungwinkel an der Blasdüse wird von diesen Publikationen genannt oder ist aus den Abbildungen dort abzuleiten.
    Marin Evans
    The Model Steam Locomotive
    Argus Books 1989
    ISBN 0 85242 817 0
    Henry Greenly
    Model Enginering
    Merchant Book
    Stan Bray
    Model and Miniature Locomotive Construction
    Camdem Books 2003
    ISBN 0-9536523-7-8
    Joseph Foster Nelson
    So You Want to Build a Live Steam Locomotive
    Village Press 2000
    ISBN 0-914104-01-2
    Der Auslöser hier war für mich dieser Artikel
    http://www.alanstepney.info/page14.html
    der sich auf dieses schon zitierte Buch von Koopmans bezieht.
    http://www.trainweb.org/tusp/news/koopmans_book.html
    http://www.thefireburnsmuchbetter.nl/
    Heute ist diese Dissertation leider nicht mehr zu bekommen...
    Koopmans ist mehrfach gereviewed und auch zerpflückt worden.
    http://www.martynbane.co.uk/modernsteam/dw…on-koopmans.pdf
    http://www.trainweb.org/tusp/news/koopmans_book.html#lambert
    http://www.martynbane.co.uk/modernsteam/nd…k-comments.html
    Die in der Zeitschrift Model Engineer veröffentlichten Designs von Rauchkammern haben fast durchweg einen Abdampfkegel mit 1 : 6 Relation (oberer Rand)
    The opening angle of a straight cone is the vertex angle made by a cross section through the
    apex and center of the base. For a cone of height h and radius r, it is given by
    At a 2*r=1, h=6 cone, then the angle is 9.56 ° (Greenly and LBSC ratio)
    hier die Grafik im Dateianhang ansehen, leider etwas unscharf...
    Alle erreichbaren Loks in meinen Club liegen in ihrer Geometrie recht nahe bei diesem Winkel.
    Ich vermute hier einmal, daß sich diese Geometrie im M.E. über viele Jahre als optimal herauskristallisiert haben.
    Ich möchte also in Ka einfach mal bei den dortigen Loks nachmessen, ob die 1:6 Relation bzw der Winkel von Greenly/LBSC in der Praxis verwendet wird oder nicht, bzw wie weit man davon weg liegt - nichts weiter.
    Und der Winkel zum oberen Schornsteinrand ist beim fertigen Modell nun etwas leichter abzulesen als der untere.
    Viel Lärm um nichts (engl. Much Ado about Nothing) heißt es bei William Shakespeare. Damals gabs aber noch keine Loks.
  • Moin zusammen,
    langsam begreife ich, was Johannes meint. Er meint nicht den Öffnungswinkel des Dampfkegels, sondern einen konstruierten Winkel zwischen Blasrohrdüse und oberem Rand des Schornsteins.
    Dies bedeutet, dass der Abstand zwischen Blasrohrmündung und Oberkannte Schornstein nur vom Durchmesser von Schornstein und Blasrohr abhängen. Würde bedeuten, dass bei einer T3 oder "Sweet Pea" das Blasrohr auf halbem Weg im Schonstein enden müsste. Das ist natürlich quatsch.
    Vielmehr ist wichtig, dass (wie Wilfried Wagner perfekt dargestellt hat) der Dampfkegel mit seinen 17° knapp über der engsten Stelle des Schornsteins auftrifft. Sehr wesentlich ist zudem eine exakt konzentrische Ausrichtung des Blasrohrs zum Schornstein. Blasrohranlagen, die diesen Vorgaben entsprechen funktionieren. Natürlich haben unterschiedliche Schornsteinformen ihre Berechtigung bei der beeinflussung des Wirkungsgrades. Aber damit eine Dampflok irgendwie läuft, reicht ein einfaches stück Rohr.
    Auch wenn mancher es nicht glauben mag, der Dampfstrahl erweitert sich Kegelförmig. Irgendwelche "Kurven" am Rand sind da nicht. Insofern gelten natürlich alle theoretischen und experimentellen Erkenntnisse des Vorbilds. Wer jetzt die vielen Schmutzeffekte des Modells anführt, dem sei gesagt, dass diese nicht dadurch verschwinden, dass man bei der Grundkonstruktion die Physik verleugnet.
    Ansonsten viel Erfolg!
    MfG Peter
    Edit: Mehr Dudenkonformität hergestellt
  • Komisch nur, daß die Briten und Amerikaner da nicht ganz konform gehen und trotzdem erfolgreiche Loks zuwege gebracht haben...
    Ich hab nicht die Existenz eines kegelförmigen Dampfstrahles in Abrede gestellt.
    Steam, as it expands through an orifice, always expands at a fixed angle.
    In der Angelsächsischen Literatur sieht man es so:
    The contact point of the unrestricted expansion cone should always be just inside the top of the stack, otherwise you run the risk (note risk) of getting some strange vortex shedding inside the stack that can create turbulence that interferes with the flow. It is even possible to have the resulting turbulence suck air INTO the stack from the outside under certain conditions, which is really not good.
    NUR an der Grenzfläche zwischen dem kegelförmigen Dampfstrahl und dem Gasraum der Rauchkammer werden die Gasmoleküle dort beschleunigt und mitgerissen. Die Grenzfläche sollte daher so groß wie nur möglich sein. Deshalb auch die Philosophie, daß der Kegel die Wandung des Schornsteines erst gerade unterhalb des oberen Randes berühren sollte. Wenn man dies für korrekt ansieht (was ich tue), dann ist der spitze Blechwinkel zwischen Blasdüse und Schornsteinrand ein einfaches Prüfwerkzeug.
    Die Vergrößerung der Oberfläche ist auch der Witz bei Blasdüsen mit nicht-rundem Querschnitt oder Sternmuster.
    Guckst du mal in deinen eigenen Beitrag das Bild von Herrn Strahl an, da
    sieht man es dank deiner roten 17°-Linien sehr deutlich, was ich meine.
    Dirk
    M.A. Verick:
  • Ganz richtig Dirk
    Die erste Aufgabe eine Naturwissenschaftlers und Ingenieurs ist es, die Dinge genau zu beobachten. Auf einer "scharfen" Anzahl von Winkelgraden zu beharren macht angesichts der verschwommenen Grenze eines sichtbaren Dampfstahles nun wirklich nicht viel Sinn. Warum nicht 15.87, 16.85 oder 17.4 Grad ? Ganzzahlige, exakte Parameter sind in der Natur reichlich selten.
    Schauen wir doch mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Freistrahl
    Zitat: "Von der Strahlmitte nach außen hin (y-Richtung) nimmt die Geschwindigkeit vx(y) in Form einer Gauß'schen Glockenkurve ab. Der Strahlwinkel, auf dem sich die Geschwindigkeit halbiert hat, ist etwa Θ =10° Grad. Hier haben die Stromlinien des angesaugten Fluids den minimalen Abstand zur Strahlachse. Die Krümmung der Stromlinien ist gering. Der Strahlwinkel Θ, auf dem die Geschwindigkeit auf nur noch 1% abgenommen hat, ist etwa 18°. "
    Jeder Dampfbahner mit einer Lok mit Stahlkessel kann einen simplen Selbstversuch machen. Am Ende des nächsten Fahrtages den Kessel abblasen (entleeren). Dabei tritt das Dampf/Wassergemisch mit höherem Druck oder Temperatur aus dem Ablasshahn heraus als aus der Blasdüse in der RK. Wenn immer ich sowas mache und der Dampf mit Getöse ins Freie rauscht, die Zuschauer nervös etwas Abstand gewinnen, dann nehme ich in aller Ruhe ein Stück Seife und wasche mir in dem Dampfstahl meine schmierigen Finger. Wer's nicht glaubt: Am Sonntagabend in Ka kann ich es gerne demonstrieren. Bei der Gelegenheit merkt man übrigens hautnah, daß der "Dampfstahl" eine weiche, unscharf begrenzte Sache ist.
    Die Grenzfläche des Dampfstahles in der RK ist schon deshalb unscharf und fließend, weil hier ein Mischvorgang abläuft.
    Ganz anders ist das bei einem Dampfstahl, der aus einem Leck in einer Leitung mit hochgespannten oder überhitzten Dampf austritt. Dieser Strahl ist unsichtbar, weitreichend, messerscharf. Es hat leider schon genug Arbeitsunfälle gegeben in Kraftwerken, Chemie- oder Raffinerieanlagen, wo Mitarbeiter von so einem Strahl glatt zerteilt wurden.
    Diese Diskussion zeigt dem unbedarften Laien als Mitleser zumindest einiges:
    Es scheint ein typisch Deutsche Eigenart zu sein, sich über die genaue 'genauen' Definition von etwas so verschwommenen zu fetzen zu müssen. Weiterhin wird es so sein, daß alle die verwendeten Ansätze zur "Berechnung" eines Abdampfstrahles nur empirische, praktische Annäherungen (Handformeln) an eine unbekannte Situation sind.
    ich finde die Idee von Johannes nicht schlecht einmal durch Nachmessen festzustellen ob die verschieden Therorien wie man nun denn besten Abdampfstrahl ereicht auf denn Zahn zufühlen. Würde mich nicht wundern wenn das Ergebniss denn landläufigen Meinungen wiederspricht. ^^
    Da man sich hier mit Begeisterung Formeln und Lösungsansätze um die Ohren haut schein es ja mehr als einen richtigen Weg zu geben um ein optimales Ergebniss zu erzielen.
  • Ohne jetzt groß drüber nachgedacht zu haben, würde ich mal vorläufig auch noch in Erwägung ziehen, daß der Kegelwinkel sich bei Heiß- und Naßdampf möglicherweise unterscheiden könnte. Zumindest fällt mir so aus dem Stand heraus kein Argument ein, das dagegen spricht.
  • Hallo Johannes,
    bei mir darfst Du gerne messen kommen. Aber bitte mit gewaschenen Händen. :thumbup:
    Ich könnte mir gut vorstellen das Du, wenn Du genügend Lokomotiven vermessen hast, zu einem Ergebnis kommst.
    Ich glaube auch nicht das man den perfekten Winkel auf die Bogensekunde genau angeben kann.
    Es wird wahrscheinlich einen Bereich geben in dem der Strahl optimal ist. Ausserdem glaube ich das
    auch konstruktive Merkmale der ganzen Saug-, Blasvorrichtung und die Rauchkammer selbst in die
    Ergebnisse mit eingehen.
    Ich freue mich schon auf Karlsruhe.
    Viele Grüße an Euch alle!
    Frank
  • Ja Johannes,
    mach das bitte mal. Wäre doch für beide Arten von uns Vaporophilen interessant: Theoretiker und Praktiker.
    Und evt. mit einem kleinen Zusatz, wíe denn die Zufriedenheit mit der Saugzuganlage ist und was für ein Kesselchen dahinter ist (da gibt es ja vom Siebenrohrkessel bis zum 50er Rohrbündel fast alles). Könnte allerdings ausufernd werden..........
    Und wir machen die Türchen dazu auch gerne auf. Wer will, kann das Türchenöffnen derzeit ja täglich an einem schokoladehaltigen Gerät üben, das noch bis 24.12. seinen Einsatz hat ;) .
    Grüsse von Toni
    folgende Fragen sind bei mir nach der Beschäftigung mit der mittlerweile reichlichen Lektüre aufgetaucht:
    Ist die Ablagerung von Teer oder Rußschmier im Schornstein Einstellungssache?
    und
    Ist die Ablagerung im Schornstein ein Indikator für ein schlecht eingestelltes Blasrohr?
    Bei meiner T3 mit hoher schlanker Esse habe ich zwar keine Probleme mit der Dampfproduktion.
    Die Ablagerungen im Schornstein sind aber nach einigen Fahrtagen erheblich.
    Dabei gibt es keine Stelle ohne Ablagerung, ein eindeutiges Maximum bildet sich aber immer an der Taille, der engsten Stelle hinter dem Petticoat.
    Es ist mir auch unklar ob das was sich da Absetzt eine Mischung aus Russ und Zylinderöl oder reiner Steinkohlenteer ist.
  • Hallo Thomas
    Du könntest vielleicht folgendes machen:
    Ein Bröckchen von dem Sott zwischen Lagen von weißem Filterpapier pressen. Wenn sich dabei auf der Rückseite ein Fettfleck zeigt, dann wäre das ein Beleg, daß das Bröckchen Zylinderöl enthielt. Teer wäre so hochsiedend und viskos, der sollte das Verhalten vielleicht nicht zeigen. Ich hab keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert, das kann aber gut sein.
    Meine Loks sind leider gerade alle geputzt, sonst würde ich es selbst ausprobieren.
  • Hallo Dampfbahner,
    jetzt weis ich auch warum meine T3 so gut Dampf macht - ich habe die 17° vermutlich direkt und unbewußt getroffen. Habe vorher nicht gemessen und es funktioniert trotzdem. Da habe ich aber verdammtes Glück gehabt.
  • Hallo Johannes,
    ich möchte den Beitrag über die Abdampfstrahl-Geometrie wieder hochholen, weil ich es für ein spannendes Kapitel halte.
    Hast Du in KA bei einigen Loks testen können? Und vor allem was ist dabei herausgekommen?
    Kannst ja bei Gelegenheit mal darüber berichten...
    Harzbahner
