Die "Pen-y-Darren" gebaut von Richard Trevithick 1803
  • Hallo "Pen-y-Darren" Freunde,
    Nachdem die "SEGUIN" abgeschlossen ist, werde ich mit diesem Projekt anfangen.
    Auch diese Lok wird keine "Mitfahrlok" werden und ist aus diesem Grund für viele von Euch bestimmt nicht interessant.
    Aber meine Liebe liegt nun mal bei den historischen Lokomotiven.
    Diese waren nun mal nicht größer und sind für meine Maschinengröße passend.
    Die Konstruktion im Maßstab 1:11,3 der Lok und Tender ist im Prinziep fertig und alle Zeichnungen abgeleitet.
    Es sind inzwischen 21 Blätter für die Lok und 6 Blätter für den Tender, von A4 - A1 geworden.
    Die Lok wird ca. 490mm lang, 180mm breit und 300mm hoch, über alles gemessen.
    Mit angekoppeltem Tender ca. 650mm lang.
    Bei den Rädern habe ich natürlich das Zugeständnis der Spurradreifen gemacht,
    um auf normalen 5" Gleisen fahren zu können.
    Meine Vorlage ist das erste Bild, auf welchem die Traverse noch nach hinten zeigt.
    Die nächste Kostruktion ist dann umgedreht worden, also Gestänge nach vorne.
    Die genauen Baujahre der einzelnen Versionen konnte ich bis jetzt noch nicht herrausbekommen.
    Auf dem Schnitt durch den Kessel kann man sehen, dass ich auch hier eine Veränderung vorgenommen habe.
    Das Orginal hatte ein Umkehr-Flammrohr.
    Ich werde auch hier wieder mit Gas beheizen.
    Tschüss Hartmuth
  • Hallo Holger,
    ich bin schon sehr auf die Umsetzung gespannt und werde auch diesen Baubericht wie die vorangegangenen Verfolgen.
    Diese frühen kleinen Loks haben wirklich etwas faszinierendes. Und der Kompromiss mit den Rädern ist jetzt für mich kein Problem. Vielleicht mag es jemand anders sehen.
    Also, leg los und lass uns mit vielen Bildern am Bau Teilhaben !!!
    Grüße, Gerd
  • Hallo an alle,
    nun hat der Bau der "Pen-y-Darren" wirklich begonnen.
    Mein erster, von mir gelöteter Kessel ist fertig.
    Das heißt natürlich, der Druckbereich ist fertig und wie auf dem Bild zu sehen, dicht.
    Das größte Problem war dabei der Mannlochstutzen, welchen ich 2x machen durfte,
    da mir beim Nachlöten der Flansch abhanden gekommen ist.
    Damit kann mit den ersten Bauteilen begonnen werden.
    Tschüss, Hartmuth
  • Hallo an alle,
    die ersten Bauteile sind am Kessel.
    Zuerst habe ich die Montageflansche aus 6mm Messing ausgefräst und verschraubt,
    danach die Rauchkammer aus 2mm Kupfer gebaut.
    Auch die Achslager sind fertig, bekommen warscheinlich zentrale Tropföler,
    da ich keine Kugellager einbauen kann und nach montierten Rädern zum Ölen nicht an die Lagerstellen komme.
    Tschüss, Hartmuth
  • Sehr schön!
    Darf ich aber bitte etwas kommentieren, Halu?
    Beim Bild von der Druckprobe sind in den Verbindungsschläuchen Luftblasen zu sehen.
    Dies ist aus mehreren Gründen nicht gut.
    1. Ich glaube kaum, daß ein durchsichtiger und flexibler Plasteschlauch eine geeignete Leitung für eine Kesselprüfung ist.
    2. Luftblasen und Plasteschlauch geben dem Druck nach und wirken wie Druckspeicher, entlasten die Kesselwandungen.
    3. Du solltest den Versuch vielleicht wiederholen mit einem CU-Rohr als Verbindungleitung und zuvor für das komplette Entfernen von Luftblasen aus dem System sorgen.
    Die beiden Enden des Druckgefäßes sind doch FLACH, daher sollten in dem Kessel vielleicht einige longitudinale Stehbolzen sein. Beim Bild des verlöteten Kessels kann ich diese nicht recht erkennen. Kannst Du mich aufklären?
  • Hallo Johannes,
    der Kessel hat einen Innendurchmesser von 112mm.
    Die Vorderseite wird von 3 Rohren, d50 d35 und d28 gestützt. Damit bleibt die gößte Fläche ca. d35mm.
    Die Hinterseite wird von 2 Rohren, d50 und d28 gestützt. Zusätzlich 2 Stehbolzen, diese kannst Du an der offenen Kesslansicht sehen.
    Damit bleibt auch hier max. d35mm als freie Fläche. Beide Böden haben 2mm Stärke, was nach meiner Kesselberechnung ausreichend ist.
    Das mit dem Druck habe ich noch nicht ganz verstanden, bzw. ist das für mich unlogisch.
    Wenn in dem ganzen System, Kessel und Schläuche, 9bar Druck anliegen,
    wieso sollte dann auf den Schläuchen mehr Druck als auf der Kesselwandung sein?
    Tschüss, Hartmuth
  • Hab mich vielleicht unklar ausgedrückt - so sehe ich es:
    Gewiß herrscht überall im System derselbe Druck!
    Ein Druckgefäß wird aber bei der Druckprobe unter eine Spannung gesetzt wie eine komprimierte Feder und speichert dabei Energie. Das aber nur, wenn alle Teile im System die gleiche Kompressibilität aufweisen. Nehmen wir mal an, die Kompressibilität des Wassers sei NULL und alle Leitungen STARR. Nun wird der gesamte Druck in Federspannung des Behälters umgewandelt. Befinden sich andere Medien im System wie Luft oder Plastikschläuche, dann wird die Federspannung vorwiegend dort gespeichert und nicht im Druckgefäß. Die Druckprobe muß immer die vorgeschriebene Dauer haben. Während der gesamten Dauer soll das Druckgefäß unter der Prüfspannung stehen und sich dabei nicht verändern.
    der Bau der "Pen-y-Darren" hat inzwischen einige Fortschritte gemacht.
    Nun drehen sich an der Lok 9 Räder.
    4 Laufräder, 4 Zahnräder und 1 Schwungrad
    Auf dem kleine Video wird die Lok von einem 500gr.-Gewicht gezogen.
    Auch das Gewicht im Schwungrad reicht bei Stellung ca. 1 Uhr aus, dei Lok zu bewegen.
    Natürlich nur ca.400mm. ( Der Tisch ist in Waage )
    picr-G3E9tgBald geht es weiter.
    Tschüss, Hartmuth
  • Hi Hartmuth,
    sehen wir uns am 16. in Vollbüttel? Bin schon neugierig, wie weit Du dann schon wieder bist.
  • Hallo an alle,
    der Bau der Lok ist mal wieder etwas weiter gekommen.
    Komentar meiner Frau: Naja, wie eine Lok sieht das ja nicht aus !!!!!!
    Die gesamte Antriebsseite ist fast fertig.
    Der Zylinder mit seiner Steuerung hat doch einige Stunden Arbeit bedeutet.
    Auf der rechten Seite des Steuerklotzes sitzt ein kegiliger Drehschieber für die Dampfzufuhr,
    links ein Flachschieber für die Dampfregelung, welche wie schon bei der "SEGUIN" über Anschläge umgesteuert wird.
    Das ganze Gestänge für das Kolbenhaupt läuft wirklich schön leicht.
    Ich bin gespannt, wenn da mal Dampf draufkommt.
    Nun baue ich erstmal den Bedienwagen und dann geht es an die ganzen Pumpen, Ventile usw.
    Tschüss, Hartmuth
  • Hallo Pen-y-Darren Freunde,
    es giebt wieder etwas neues.
    Nach dem Einbau der Dichtungen ist die Lok ist das erste mal mit Luft gelaufen.
    Der Kolbenring ist von Klaus Hoffe und ich bin begeistert.
    Allerdings musste ich den Ring, im eingebauten Zustand nachdrehen.
    Eingebaut ergab er 0,35mm Übermaß und da ging nichts mehr.
    Also habe ich ihn auf 0,15mm Übermaß abgedreht.
    So ließ der Kolben sich mit der Hand bewegen und entwickelt eine sehr gute Leistung.
    Im Video läuft die Lok mit 2bar und macht damit ca. 150 Umd/min.
    Ich kann bis auf 0,5bar herrunter gehen und sie dreht sich noch. Hat aber natürlich keine Leistung mehr.
    Laufen soll sie später mal mit ca. 4bar um bei 80 Umdr/min die entsprechen Leistung auf das Gleis zu bekommen.
    Die Lok würde dann 27 meter/min schaffen.
    Das heißt ich brauch ca 6 min um in Klein-Vollbüttel einmal rund zu fahren.
    IyfB-7THIKs&feature
    Was da im Hintergrund steht, ist der Bedienwagen.
    Als Tender kann man dieses Gestell ja nicht bezeichnen.
    Nun kommen die ganzen Anbauteile an die Reihe.
    Tschüss, Hartmuth
    _________________
    http://www.dampfhalu.de.tl
  • Einfach großartig Hartmut !!!
    Ich bin auch immer wieder über die teils wilden Konstruktionen aus den Anfangsjahren fasziniert und hege großen Respekt für jemanden, der diese dann auch noch so schön und funtkional ins Modell umsetzen kann.
    Grüße, Gerd
  • Hallo Hartmuth,
    einfach nur schick, aber eine kleine "Rennsemmel" ist es doch ;););) .
    Ein wenig scheint mir die Lok aber unter den Folgen des Herunterskalierens zu leiden - in Richtung fehlender Massen am Schwungrad, die den langsamen Lauf stabilisieren. Ich finde, dass am Ende des Videos das Triebwerk bei abnehmender Drehzahl doch etwas ruckelt. Da wären ein paar Gramm Gewicht wohl ganz hilfreich, auch wenn es denn im Vergleich zum Original etwas Überdimensioniert erscheinen sollte.
    Da Du eine Drehzahl von 80 U/min ins Auge gefasst hast, scheint mir das sinnvoll zu sein.
    Viele Grüße Dietrich
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (11. Oktober 2012 um 21:17)
  • Hallo Dietrich,
    im Video lauft die Lok wirklich etwas schnell, aber hier ging es mir erstmal um die Funktion.
    Wie meinst Du das mit den paar Gramm Gewicht?
    Sollte Deiner meinung nach das Gegengewicht erhöht werden, oder der gesamte Aussenring des Schwungrades?
    Ich muss mal in Ruhe ausprobieren, wann das Hakeln entsteht.
    Tschüss, Hartmuth
  • Hallo Hartmuth,
    Zitat
    ... Sollte Deiner meinung nach das Gegengewicht erhöht werden, oder der gesamte Aussenring des Schwungrades?
    ich wäre rein gefühlsmäßig erst mal für "den gesamten Außenring", damit insgesamt mehr Masse und damit Schwungmoment da ist.
    Das Gegengewicht finde ich so, wie die Lok im Video zu sehen ist, als ausreichend, mehr könnte zu "Springen" oder Hüpfen" führen. Genau weißt Du es sowieso erst, wenn Du sie auf der Schiene hattest.
    den "das Gezappel" - es ist doch ein eher ungewohnter Anblick - fasziniert
  • Hallo an alle,
    nachdem wir Karlsruhe hinter uns haben, möchte ich doch mal wieder etwas über den Bauzustand der Lok zeigen.
    das erste Bild zeigt die Ansicht von vorne auf die Zahnradseite.
    Das Manometer wird noch ausgetauscht.
    Weiter geht es mit der Ansicht auf die Speisepumpenseite:
    Links unten hängt die Ölpumpe, welche an den Speisepumpenexzenter angeschlossen wird.
    Unter dem Kesselspeiseventil ist der Bypassrücklauf zu sehen.
    Das Bypassventil wird am Bedienwagen sitzen.
    Der Keramikbrenner hat 50mm im Durchmesser und eine 0,28er Düse.
    Angezündet wird er durch die Rauchkammer.
    Das gewichtbelastete Überdruckventil hat innen zusätzlich eine Feder, da das Gewicht nicht ausreicht.
    Die Kaffeekanne ist ebenfalls ein Überdruckventil.
    Ansicht auf das Steuergehäuse.
    Die rechte Stange betätigt einen kegeliegen Drehschieber, für Dampfmenge auf und zu.
    Die linke Stange steuert über die Anschlagnocken den Flachschieber, mittels eines innenliegenden Hebels, um.
    In dem kleinen Kasten sitzt das 10mm hohe Servo für die Dampfregelung.
    Nun wird die Ölpresse fertig gestellt.
    Und dann..... kommt der erste Versuch mit Dampf.
    Danach melde ich mich wieder, sofern dieses Thema noch jemanden interessiert.
    Hartmuth
