leider brachte mich die Suchfunktion nicht weiter deshalb stelle ich meine Frage jetzt hier.
Wie stellt man am besten die Lüftungsschlitze in einer Motortür her?
Hier ein Beispiel:
Für Eure Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Eric
Hier ein Beispiel:
Eric
Hallo Erik,
Zitat... Wie stellt man am besten die Lüftungsschlitze in einer Motortür her? ...
sag doch erst mal, wie groß die Tür und damit die "Lamelle" denn werden soll, das grenzt die Möglichkeiten schon etwas ein.
Mögliche Verfahren wären (im ersten Ansatz und mal unabhängig von der Größe):
- prägen (den Schlitz sägen und dann mittels Vorrichtung "herausdrücken),
- Loch sägen und gebogenen Blechstreifen davor löten.
Schau mal im Bau-Fred der HEIDI nach, da hatte Jonas glaube ich auch derartige Arbeiten erledigt.
Moin,
schau Dir mal nen Kühlschrank von hinten an...
, vielleicht passt die Grösse
Hallo Eric,
schau mal hier: Bau von drei Kleinloks gleichzeitig
Zugegeben, etwas aufwändig, aber führt auch zu brauchbaren Ergebnissen.
Die Kühlschranklamellen sich eine Möglichkeit.
Die Idee ist gut.
Danke für die schnellen Antworten!
Die Schlitze sollen ca. 50mm lang und die Ausbeulung ca. 5mm hoch sein.
Chris: Ich hätte dies als letzten Ausweg genommen, da es sich um 50 solcher Türen dreht und jede 9 oder 11 Schlitze hat.
@Hinrich: Leider ist mein Kühlschrank fest verbaut
@Dietrich: Die Schlitze wie Jonas sie hat kommen vorne vor den Kühler. Meine Frage richtete sich an die Bleche an der Seite der Lok. Gibt es Firmen, die solche Schlitze drücken oder Werkzeug zu kaufen?
Eric
Chris, Du erst wieder (immer wieder schön zu lesen der Baubericht) - den Beitrag kann man aber auch "direkt anspringen", indem man auf die rechts oben stehende Nummer des Beitrages im FRED (hier 37) klickt und dann verlinkt
@ Hinrich,
solange er sich das nur anschaut, sollte es ja gehen, aber wie erklärt er das seiner "weitaus besseren Hälfte" wenn er sie für geeignet hält und "umwidmet"?
@ Eric,
Werkzeug zu kaufen - wüsste ich aus dem Stand nicht zu sagen. Ich glaube ich habe noch einen Plan für eine derartige Vorrichtung liegen - ich schau mal nach und gebe ein Zeichen.
Grüße und auch im neuen Jahr viele "schräge" Ideen
Dietrich
Hallo Dietrich,
so schräg ist die Idee mit dem Kühlschrank garnicht, denn wieviele werden täglich entsorgt. Und warum sollte man da nicht mit so einer schrägen Idee aufwarten und sich seine Lamellen dort besorgen?
Gruß Norbert
50 x 5 mm ist ja nicht gerade viel, aber ich würde mich an Deiner Stelle mal in der Luftgekühlten Scene (hauptsächlich Käfer) umhören. Die verbauen ganz gerne die Louvers in der Heckklappe, und da gibt es entsprechende Tuningfirmen, die das pressen können.
Hallöchen !!!!!!!!!!!
Also, jetzt häng ich mich auch mal hier rein.
Bei meinem T3 (VT 03 der NWE) stand dies auch zur Debatte und ich habe geschlitzte Aluplatten verwendet und die Lamellen mit Stahlform ausgeformt.
Bei 50mm Länge und 5mm Lamellenhöhe fallen mir auch nur Kühlschrankrückseiten ein. Hab sogar in den ca.-Maßen was daliegen, muß mal messen. Aber beim Wertstoffhof deines Vertrauens gibt es doch von sehr vielen Herstellern Kühl- oder Gefrierschränke, eins müßte doch passen.
Dann entweder vernieten oder mit Hinterblendung bündig einsetzen.
Bahn-Stephan
Hallo Ihr lieben,
ich werde dann zunächst mal versuchen demnächst bei einem Schrotthändler nachzugucken.
Bei dem Maß habe ich mich völlig verrechnet. die Höhe beträgt nur 3mm. Länge bleibt bei 50mm. An allen Blechen sind 20 Lamellen übereinander.
Beim Original (V36) sind diese Lamellen übrigens auch im Pack nur auf die Türen aufgeschraubt. deshalb würde es nichts ausmachen diese auszuschneiden und draufzuschrauben.
An den Zeichnungen der Vorrichtung wäre ich sehr interessiert.
Viele Grüße und guten Rutsch!
Eric
Noch eine weitere Alternativ ist der Wohnmobil + Caravanhandel.
Bei meiner Diesellok habe ich damals (da ja 1:4) relativ grosse Kiemen gesucht und habe dann zufälligerweise passende bei Camping Pieper in Gladbeck gefunden. War aber eine heftige Investition, da aus Edelstahl und mit 20 DM pr Blech nicht gerade günstig.
Hallo Eric,
im Oldtimer-Karosseriebau werden solche Lamellen mit einer Sickenmaschine und Schneiderollen zuerst geschnitten und dann mit angepassten Rollen geformt. Sowas kann man sich auch in "Miniatur" für Modellbauzwecke nachbauen. (gibts auch bei Ebay relativ günstig)
Ohne Spezialwerkzeug (Sickenmaschine) rein Handwerklich würde ich das Blech auf eine stabile Holzunterlage legen und mit einem scharfen Stechbeitel entlang den sauber angezeichneten Kiemen zuerst "schneiden",und dann in eine eigens dafür angefertigte Holzform Kieme für Kieme "einformen"/treiben.
Dabei natürlich das Blech auf die Form fixieren/festspannen Freihand wird das namlich nichts (ich spreche da aus Erfahrung
Dabei das Blech nur in wirklich "kleinen Schritten" Vorsichtig eintreiben.
Ich habe für verschiedene Fahrzeuge(PKW) schon solche "Kiemen" sowie eine ganze Menge an Sicken angefertigt.
Das funktioniert mit Geduld, Ausdauer und etwas Übung sehr gut, und kostet bis auf die Zeit fast nichts.
Vorteil wäre du brauchst nichts schweissen ,löten oder schrauben, alles aus einem Stück.
Das ganze ist natürlich nur als ein Vorschlag zu betrachten.
Wenn Du eine Presse hast, oder jemanden mit einer solchen kennst, könntes du natürlich auch ein Presswerkzeug anfertigen und das ganze (nach dem schneiden) pressen.
Solche Presswerkzeuge wurden früher aus Hartholz hergestellt, für eher geringere Stückzahlen war das mehr als ausreichend.
Die stärker belasteten Kanten wurden dann meist mit Stahleinlagen verstärkt.
Für die Nachfertigung von Oldtimerblechteilen werden auch heute immer noch Pressformen aus Holz (Schichtholz/Multiplex) benutzt.
Machen kann man viel (fast alles), dabei stellt sich die Frage, welchen Aufwand man betreiben möchte.
Grüße Klaus
Euch allen noch ein Gutes Jahr 2012
Hey,
ja, meine wären für diese Tür nicht passend.
Auf einer Homepage habe ich mal Bilder gesehen, da wurde pro Lamelle ein Schnitt in das Blech gemacht und dann mit einer Presse das entsprechende Stück mit einer Winkelleiste (45° Winkel) nach außen gebogen. Leider weiß ich nimmer, wo ich das gesehen habe, aber es hat den Bildern zufolge gut funktioniert.
lg Jonas
moin Eric,
ich wuerde eine Pressform mit CAD konstruieren, einmal das Positiv einmal das Negativ. Vier Fuehrungsstangen und zwei zusaetzliche Passstifte als Anschlaege. Duennes Alublech entsprechend schlitzen und dann pressen. Bei der Stueckzahl fuer das V36 Projekt lohnt der Aufwand sicher!
Viele Gruesse
Gerd
