Hier ein Tip zum Betrieb des Injektors:
Wie viele schon gemerkt haben, haben Injektoren einen Bestimmten Druckbereich, in dem sie gut starten.
Dieser Bereich lässt sich durch Regelung der Dampfzufuhr verschieben. Dabei sollte die Regelung der Dampfmenge und das An- und Abstellen der Dampfzufuhr getrennt werde.
Besonders bei hohem Kesseldruck ist die Dampfmenge am Injektor häufig zu hoch. Dann ist aber die Regelung der richtigen Dampfmenge zum Starten auch am schwierigsten.
