Servus zusammen,
wie schon angekündigt würde ich gerne einen kleinen Baubericht über die Fertigung von 6 Stück Köf 3 (Br 332) machen.
Es ist mein erster Baubericht also habt etwas Nachsicht mit mir. Zuerst möchte ich mich bei Wolfgang Weißert bedanken
da er mir seine Dateien und Unterlagen wie Bilder und Zeichnungen zur Verfügung gestellt hat.
Ich habe dann angefangen die Lok doch komplett selbst zu konstruieren und nicht die vorhandenen Dxf-Dateien
her zu nehmen. Das ganze hab ich mit Solid Works gemacht und diverse Teile dann Laser schneiden lassen.
Die Frästeile wurden auf Kunzmann Fräsmaschinen WF320 mit Heidenhainsteuerung TNC320 programmiert und gefräst.
Die Loks wiegen jeweils ca. 46 kg. wobei 12kg durch die Bleigelakkus kommen. Motorleistung sind 2x 100 Watt bei 24 Volt.
Als Steuerung wird eine 4QD-Steuerung verwendet. Die Blattfedern sind funktionell. Der Rest der Lok ist eher etwas einfacher
gehalten da sie eher eine Funktionslok als eine Scalelok werden sollte. 2 Loks werden in den originalen DB-Farben lackiert,
2 werden das Farbschema der Mittelweserbahn erhalten und die restlichen 2 werden im Stil der Nordbayerischeneisenbahn
lackiert auch wenn es bei der NBE keine Br 332 gibt.
Hier sieht man die Teile die vom laserschneiden gekommen sind (nicht die Seitenwände des Führerhauses).
Die Achsen wurden als Fertigteile gekauft, es musste nur eine Abflachung gefräst werden um die Kettenräder zu montieren.
Die Motorhalter wurden aus schwarzen Winkelstahl gefertigt.
Hier sieht man die Kunzmann CNC Fräsmaschinen.
