MINDEST(!)-Radius !!! ?!?
  • Ich habe das Problem, für diverse "Indoor-Events"
    Gleise mit minimalem Radius bauen zu sollen {oder das Projekt abzulehnen ;) !}.
    Was sind die ERFAHRUNGs-Werte für minimale Radien
    in 5" bzw. 7 1/4" ?!?
    Befahrbar mit 2-ax-Loks bzw. Drehgestell-Waggons.
    => Sind 3,5 Meter - also 7m im Durchmesser - noch realistisch ?!?
    => Spurerweiterung 6mm - also 133mm bei 5" - ausreichend ?!?
    => Hat schon mal jemand Radien mit +/- 3,5 Meter realisiert ... ?!?
    => Erfahrungen /Schablonenbau / Tip(p)s .....
    Erhoffe Antworten;
    "Urgent" is es obendrein :rolleyes: ... !
    DANKE im Voraus !
    Hallo Gerald
    Also die 99211 in 5" kann sich durch 4,5m quetschen. Mit Publikumswagen auf Jakobsdrehgestellen kann man dann auch halbwegs ordentlich fahren (bei "Einzelwagen" verklemmen sich gerne die Puffer, zumindest bei mir).
    Kleinere Radien hab ich bisher nur bei Feldbahnen gesehen.
    6mm Spurerweiterung kommt mir fast schon ein bisschen viel vor, aber ich bin da kein Fachmann.
    Eric
    also ich fahre in meinem Garten mit 3,5m Radius und 130mm Spur also drei mm Spurerweiterung. Läuft mit meinen zwei Achs-Fahrzeugen super.
    6mm Spurerweiterung kannst Du vergessen. Da fallen Fahrzeuge mit kleinen Rädern in die Schienen. Beim zu schnellen Fahren kann man allerdings auch mal aus der Kurve kippen. Ich habe allerdings auch ein sehr hohen Fahrwagen und Kinder kennen da keine Grenzen.
    Für die Schienen habe ich mir eine Gleisschablone gefertigt. Auf der Homepage von Ride on Railways gibt es eine sehr schöne Anlage auch mit diesen Radien.
    Gruß Rene
  • Hallo Dampfbahner,
    bei 5" sollten es schon 5m sein und eine Spurerweiterung von 3mm reicht aus. Kleinere Radien gehen meines Erachtens nur noch mit B-Kupplern.
    Bei 71/4" sollte es beim Mindestradius schon etwas mehr sein. So ab 7m Radius und 4mm Spurweiterung könnte es schon Spaß machen.
    Bei Feldbahnen sieht es vielleicht etwas anders aus. Hier kann man mit den Modellen ja fast um die Ecke fahren. Es soll Leute geben, die haben in der Wohnung
    Gleise liegen und fahren dort mit Feldbahnen - kein Scherz, Phantasie kennt eben keine Grenzen.
  • Hallo Gerald,
    je mehr, desto besser...
    Zwei Erfahrungewerte mit Simon's Gmeinder: bei einer Ausstellung hatten wir nur Platz für ein kleines Oval mit 2-Meter-Radius (konnte ich mal günstig erwerben). Nach ca. 10 Runden mit unseren 3 Holzloren (relativ großer Achsstand) und 1-2 Personen (max. 1 Erwachsener) war das 100-Watt-Motörchen so heiß, dass man es kaum noch berühren konnte.
    Zum Vergleich: letztes WE in Karlsruhe mit 6 Loren-Fahrgestellen, 2-3 Personen und mehreren Runden auf dem Außenkreis: nicht mal lauwarm.
    Der Rollwiderstand auf dem kleinen Radius scheint also doch wesentlich höher zu sein.
    Winfried
  • DANKE für Eure Antworten !!!
    Hallo Gerald,
    je mehr, desto besser... ... Der Rollwiderstand auf dem kleinen Radius scheint also doch wesentlich höher zu sein.
    Winfried
    Je mehr desto "gut" is mir schon klar;
    meine transportablen Gleise haben bisher auch 7,5m / 8,5m bzw. 9m Radien.
    ABER:
    Ich habe eine Anfrage für ein "Indoor-Event" wo damit "nix zu holen" ist;
    und drum meine Frage, was denn - realistisch - als "absolutes MINImum" bisher realisiert wurde ... und auch "funktioniert" :rolleyes: .
    Ich würde mir 2,5m oder "max." 3m "wünschen" - wohlwissend, daß ich "da durch" nur mit der SOB komm ... - bzw. mit "Waldbahners Shay" :love: .....
    Mal sehn, was sonst noch an "FeedBack" - und "ErfahrungsWerten" - kommt :) !
  • Beim Schwäbischen Eisenbahnverein sind wir viele Jahre problemlos auf transportabler Gleisanlage mit 4-Meter-Radius bei 3 mm Spurerweiterung und Lok mit Achsfolge C bei ges.Achsstand von 250 mm gefahren. Publikumswagen mit Drehgestellen.
    Dieter Riehlein
  • Hallo Gerald!
    hier noch etwas zum MINDEST-Radius
    Gruss Peter
  • Mahlzeit!
    Bei mir auf der 10 1/4"-Strecke gibt es einen Gleisbogen mit 2,30 m Radius bei 3 mm Spurerweiterung. Diesen durchfahre ich problemlos mit zweiachsigen Fahrzeugen mit bis zu 450 mm Achsstand.
    Hi,
    ich hab hier en Video gefunden, auf dem eine E-lok mit zwei Drehgestellen (Hercules von ROR) Radien durchfährt, die meiner Einschätzung nach nicht größer als 2 oder 3 Metern sein können. Es scheint zu funktionieren, aber man hört genau, dass sich die Lok in den Kurven mehr ansträngen muss.
    Logischerweise muss auch eines der Räder (pro Achse) gewaltig durchdrehen (außer eine mit Differenzialgetriebe :P), was sicher den Rädern auch nicht gearde gut tut.
    Ich persönlich würde meine Lok aus Angst vor Verschleiß nicht durch übertrieben keine Radien quälen...
    lg Jonas
  • Hi, ... Logischerweise muss auch eines der Räder (pro Achse) gewaltig durchdrehen (außer eine mit Differenzialgetriebe :P), was sicher den Rädern auch nicht gerade gut tut. ... lg Jonas
    Ein bißchen was von "Differtialwirkung" wird durch die - 2°(?!)- - Neidung der Lauffläche erreicht.
    Daß das aber bei so extrem engen Radien nicht aureicht ist gut vorstellbar ;) ... .
    @ alle
    DANKE für euer reges FeedBack !!!
    Als "DANKEschön" werde ich bei Realisierung der "EngBogenJoche" ^^ - einen BAU(& ErFAHRungs)Bericht - hierorts - posten :) !
    Sonst noch jemand "Einwände"/Erfahrungsberichte ?!?
