Radsätze für 7 1/4" Tinkerbell
  • Hallo zusammen
    ich baue eine 7 1/4" Tinkerbell und suche Radsätze mit dem Durchmesser 260mm.
    Welche Materialbeschaffenheit sollten die Radsätze haben.
    Hat jemand Erfahrung oder kennt ihr jemanden der sich da mit auskennt?
    Michael W.
  • Hallo Michael
    Die Tinkerbell hat einen Aussenrahmen, so dass du die Räder nicht siehst.
    Meist werden Scheibenräder verwendet, die einfach aus C45 Rundmaterial gedreht werden.
    Bei einer ausreichend grossen Drehmaschine eine Sache von einer Stunde pro Rad.
    St 37 oder St 52 als Material sind nur zweite Wahl, weil sie sich nicht so schön bearbeiten lassen.
    Automatenstahl ist am Besten, jedoch in dieser Dimension nicht mehr Handelsüblich.
    Die einfachste und billigste Quelle wird aber wahrscheinlich ein plasmageschnittener Brennzuschnitt als Ronde aus 30mm Blech aus St37 sein.
    Den bekommst du für ca 50€ pro Stück (Mit etwas Vitamin B auch günstiger). Beim Brennzuschnitt musst du 10mm Materialzugabe im Durchmesser fertigen lassen, um die harte und schartige Oberfläche vom Plasmastrahl vollständig beseitigen zu können. Laserzuschnitt geht in dieser Stärke nicht mehr.
    Vor einem Auftrag würde ich aber einen Besuch beim Schrotthändler meines Vertrauens machen. Manchmal liegen da ungeahnte Schätze,
    die wegen ihres Gewichts bisher keinen Freund gefunden haben.
    Hallo Michael,
    eine Variante wäre noch Wasserstrahlschneiden, da hätte man das Problem mit der Kanten nicht.
    Mir fällt spontan noch Mädler ein, die haben ein relativ großes Rundstahllager mit großen Dimensionen und sind bei dir um die Ecke.
    Martin
    Der Weg ist das Ziel !
  • Hallo Marin
    Beim Wasserstrahlzuschnitt von 30er Material möchte ich aber nicht die Rechnung bezahlen müssen. Erfahrungsgemäss kostet das etwa das doppelte vom Laserzuschnitt und fast das Dreifache vom Plasmazuschnitt.
    Ausserdem musst du bei so dickem Material mit einer erheblichen Auffächerung des Strahles rechnen, deswegen auch hier: Materialzugabe bedenken. Allerdings kann man beim Lokomotivrad die Oberseite als Spurkranzseite verwenden. :)
    giessen ist nicht schlecht. Die Form aus zwei Scheiben Multiplexholz - eine große wegen dem Spurkranz und eine kleinere wegen der Lauffläche. Ein bisschen Verzierung und fertig. Dann ist man mit den Maßen schon nah dran und es gibt nicht mehr soviele Späne. So ein Radproblem bekomme ich bei meiner 38er auch mal.
    Giessen hat den Nachteil, das du dann Grauguss als Material hast, das viel spröder als St37 ist.
    Beim Entgleisen einer so schweren Lok ist dann schnell mal ein Stück aus dem Spurkranz herausgebrochen.
    Die Belastung des Rades einer 400kg Tinkerbell ist doch anders als einer 40 kg 5" Simplex.
    Einen Radreifen auf ein Scheibenrad aufziehen geht zwar auch ist aber teurer als das Scheibenrad selber.
    es gibt bei Grauguss verschiedene Qualitätsstufen, Erich aus Graz weiß da bestimmt mehr. Darf man die Spurkränze nicht minmalst auslegen, sondern ruhig etwas Angst mit einbauen. Der Verschleiss hält sich auch in Grenzen, wenn man nicht gerade jeden Tag Meter um Meter schruppt. Habe noch keine schlechten Erfahrungen mit Gussrädern gemacht.
    aus unseren Erfahrungen mit der ca. 480 kg schweren U und der ca. 360 kg schweren Decauville, die beide im schweren Publikumsverkehr bei uns schon seit Jahren eingesetzt werden, haben wir mit den Gussrädern noch keine Probleme oder Abnützungserscheinungen gehabt. Sollten irgend wann dann mal die Spurkräntze doch hinüber sein, kann man dann noch immer Stahlreifen aufziehen.
    @ Michael, wenn ich eine Zeichnung des Rades haben kann, könnte ich mal in der Giesserei wegen des Preises unverbindlich anfragen, muß sowieso demnächst Wolfgangs Zylinder dort holen.
    Erich
    Die Idee mit den Guss hört sich schon mal nicht schlecht an, weil
    ich die Lok aber nicht alleine baue muss ich noch die
    anderen fragen was sie von der Idee halten. Ich habe zweifel das
    die Gussräder so lange halten, denn die Lok wird nach
    unseren Berechnungen 500 - 700kg wiegen. Im Anhang ist die Zeichnung.
    mfg Michael
  • Hallo Michael,
    Wenn ich Deine Zeichnung richtig lese, ist der 50 mm und der 35 mm Stummel ein Teil der Achse und nicht der Radscheibe, also benötigst Du & Scheiben mit ca. 260 Durchmesser und ca. 33 mm Stärke. Das Gewicht von 700 kg sollte nicht das Problem sein, beim 1:1 Vorbild wurden auch Gußrädar verwendet, und da sind andere Gewichte im Einsatz. Ich weiß, es wurden meist Stahlreifen aufgezogen.
    Erich
    ja, dieses teil 50mmX35mm ist ein teil der Achse, es gehört nicht
    zum Rad.
    Ich hab noch eine frage lohnt es sich bei 14 Rädern gießen
    zulassen und
    was ist das für ein Guss.
    mfg Michael
  • Hallo Michael,
    ob es sich lohnt, muß jeder für sich entscheiden. Wir vom DBC-Graz lassen bei dieser Firma sehr viel schon zum Teil seit Jahrzehnten giessen, auch ein namhafter Anbieter läßt dort giessen, und wir waren mit dem Preis-Leistungsverhältnis immer sehr zufrieden. Der Guß für die 14 Räder wäre Grauguß, und ein unverbindliches Angebot kostet nichts. Entscheiden müßt ihr es sowieso selbst, ob Ihr es annehmt. Sobald ich die ausstehenden Teile dort hole, rede ich mal mit dem Chef dort. Er ist Modellbauern sehr entgegenkomment. Wenn Ihr das Urmodell macht, fallen keine Modellkosten an.
    Erich
  • Hallo Michael,
    Habe heute mit dem Chef der Giesserei, welche unsere Gußteile gießt, gesprochen. Es käme bei diesen Dimensionen nur der Sphäroguß in Frage, der härter und elastischer und gegen Schläge unempfindlicher ist, aber auch teurer als normaler Grauguß. Für ein Rad kommt immerhin das Gewicht von 16,5 kg zusammen. Weitere Details per PN.
    Erich
  • Hallo Erich
    Ich hab mit meinen anderen Miterbauern
    gesprochen und wir haben uns entschlossen das wir
    CK 45 Stahl verwenden und die Räder
    selber Drehen. Trotz dem vielen Dank fürs fragen, vielleicht kommen
    wir auf des Angebot zurück wenn der Schornstein ansteht.
    Mfg Michael
