• Hallo an die Lokbauer.
    Ich beschäftige mich so nebenbei mit der Konstruktion der "Gamle-Ole" für 5".
    Im Moment bin ich am Speisewassersystem.
    Dazu habe ich einige Fragen, bei denen Ihr mir bestimmt helfen könnt.
    1. Das Wasser geht über Rohr 1 und einem Absperrventil und Rohr 4 in den Kessel.
    Nur wie kommt es dahin?????????
    2. Die Handspeisepumpe entnimmt das Wasser aus Rohr 1 und gibt es an Rohr 3 weiter,
    dann über ventil 6 und Rohr 4 in den Kessel. Das lässt sich nachvollziehen.
    3. Was aber macht Rohr 3 unten am Brennraum des Kessels, an welchem der Anschluss 7 sitzt.
    4. Rohr 5 scheint ein Abblasrohr zu sein, welches unen am Kessel ins freie geht.
    Unter dem Rohranschluß 5 sitzt noch ein Absteller?????????
    Alles klar ?? bei mir nicht
    Tschüss, Hartmuth
    Hier 2 Bilder mit den Wasserläufen.
  • Das interpretiere ich:
    'Ventil' 6 ist ein Injektor
    Rohr 4 ist die Dampfzuspeisung zum Injektor, isoliert
    Rohr 3 führt Speisewasser vom Injektor 6 über Speiseventil 7 zum Kessel
    Die Handpumpe führt Wasser ebenfalls über 3 und 7 zum Kessel
    5 ist die Schlabberleitung des Injektors, die hier sogar absperrbar ist
    Der Injektor ist ein ganz alter Herr mit einstellbaren Kegeln (Handrad)
    Das obere Ventil regelt die Dampfmenge.
  • Hallo Hartmuth
    Bilder von alten Injektoren findest Du zB hier:
    http://www.steamboattrust.org.uk/Conservation.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Injector
    http://www.catskillarchive.com/rrextra/CHAPT11.Html
    Das am besten passende Bild wäre vielleicht dieses:
    oder
    oder der etwas modernere hier...
    Neulich in Cuba saß ich am 'Steuer' einer ausgewachsenen Lok, deren Injektor etwa soaussah. (Achtung, ein dickes Bild!)
    Mit der alten Dame von 1925 den Berg hochzukeuchen war ein schönes Erlebnis.
    Es gibt tatsächlich kleine kommerzielle Injektoren, die senkrecht stehen, allerdings keine Handräder haben. Es spricht aber nichts dagegen, den stehenden Injektor in eine kleine Halterung zu tun, wo noch 2 Dummy-Handräder dran sind. Ganz maßstäblich wird das allerdings kaum gehen...
  • Mahlzeit!
    Das Absperren der Schlabberleitung dient dazu, die Saugleitung mit Dampf durchzublasen, um evtl. Verstopfungen z.B. im Saugkorb zu entfernen. Man spricht hierbei vom "Durchtrommeln", in Anlehnung an das Geräusch der implodierenden Dampfblasen im Wasserkasten. Im Winter läßt sich damit auch das Einfrieren der Leitung vermeiden. Bei vielen Konstruktionen ist das Schlabberventil direkt absperrbar.
  • Hallo Johannes,
    danke für Deine Bilder.
    Erstmal ein paar Worte zur Erklärung:
    Das es Injektor auch Dampfstrahlpumpe genannt giebt, habe ich natürlich in meinem recht kurzen Lokomotiv-Leben schon gehört, mich aber mit diesem Thema nie beschäftigt.
    Bei unseren kleinen Dampftreffen habe ich immer nur gesehen, dass mehr oder weniger goße Probleme mit diesen Teilen auftraten.
    Nun bin ich bei meiner Nebenbeschäftigung, das 3D-Konstruieren von alten Lokomotiven, darauf gestoßen und habe mich in den letzten Tagen damit auseinander gesetzt.
    Es gibt ja offentsichtlich die verschiedensten Bauarten von Injektoren.
    Ich werde also mal mit dem "Giffard-Injektor" beginnen.
    Was bei allen gleich ist, sind die konischen Düsen. Bei diesen ist der Konus teilweise recht schlank aber auch ziemlich steil gezeichnet.
    Beim Sirius ist die Wasser-Dampf Mischdüse sogar zylindrisch gezeichnet.
    Offentsichtlich braucht es hier einige Versuche, vieleich kann mir auch jemand Ratschläge dafür geben.
    ( Das ist für mich der tiefere Sinn, in den Foren zu sein )
    Auf den Bilder inj2 + inj3 kann man erkennen, dass die Düse in der Schlabberkammer in der Höhe einstellbar ist.
    Das entspricht offentsichtlich dem "Giffard-Injektor".
    So werde ich es mal durchkonstruieren.
    Evtl. möchte ein Forenmitglied sich an dem späterem Bau auf Gegenseitigkeit beteiligen ;)
    Erstmal tschüss, Hartmuth
  • ... DAZU gibt es - meines Wissens sogar noch "aktuell zu kaufen"! - ein BUCH am Markt !
    Zwar nur in ENGLISCH - aber immerhin: Ein Werk nach dem man sich "richten" kann (sofern die SprachBarriere keine Unüberwindliche ist.) !
    Ich hab auf die Schnelle nix "erGoogled";
    aber Johannes kann Dir bestimmt weiterhelfen :thumbup: .....
  • Mahlzeit!
    Ich habe bislang 3 verschiedene Injektoren modelliert.
    Stehender/liegender Injektor italienischer Bauart mit 62 L/min Förderleistung. Vermutlich ein Nachbau des Körting Restarting-Injektors.
    Stehender Injektor von Henschel&Sohn, 60 L/min.
    Stehender Injektor von Jung, 60 l/min.
    Das ganze im Schnitt.
  • Hallo Gerald,
    das mit dem Englisch ist mein gröstest Problem, ist noch schlechter als mein Wissen um die Injectoren.
    Hallo Johannes,
    danke für Deine Literaturbeiträge.
    Ich habe sie mit Live Saerch übersetzt. Liest sich etwas sonderbar, geht aber.
    Nur Maße / Verhältnisse fehlen mir immer noch.
    Hallo Sven,
    das sieht ja schon Super aus. Leider kann man bei der CAD-Darstellung die Größe der Injectoren nicht erkennen.
    Wo hast Du die Maße des Innenlebens her?
    Hast Du die Teile auch gebaut?
    Hallo an den Moderator,
    da das Thema eigendlich nichts mehr mit der Gamle-Ole zu tun hat, sollten wir das Thema vieleicht in >Injektor< umbenennen,
    damit man das Thema später wiederfindet.
    Danke an alle, Hartmuth
  • Hallo an alle Injektor-Interessierten,
    ich möchte mich bei allen, aber ganz besonders bei Johannes für die Unterstützung bedanken.
    Wie ich nun mal so bin denke ich, >ach da soll ein Injektor an die Lokomotive<, na dann muss ich mal eben einen Konstuieren.
    Durch die eingestellten Berichte, aber vor allen Dingen durch das Material von Johannes habe ich eingesehen,
    dass ich mich mit diesem Thema erstmal richtig auseinander setzen muss.
    Auch dafür giebt es Berechnungen der Größe für die Pumpleistung usw.
    Also werde ich an die Gamle-Ole erstmal einen Dummy konstruieren und an der Unterseite eine Achsspeisepumpe vorsehen,
    damit die Pläne fertig werden.
    Vieleicht hat ja ein evtl. Erbauer dieser Lok den Mut einen Injektor anzubauen.
    Also geht es jetzt ersmal beim Bau der Pen-y-Darren weiter.
    Tschüss, Hartmuth
  • In einer GarBa-Zeitschrift waren auch mal Berechnungsgrundlagen für Injektoren enthalten.
    In Oberursel sagte mir mal jemand, der die Grundlagen wohl durchaus beherrschte, daß manchmal die einfachsten Dinger am besten liefen bzw. starteten, z.B. mit zylindrischen Bohrungen und jeder Menge Kopfschütteln der "Profis".
  • Mahlzeit Hartmuth,
    meine CAD-Modelle entstanden während ich diese Injektoren zur Aufarbeitung in meiner Werkstatt hatte. Sie stammen von 1:1 Feldbahnloks.
