Zyinderentwässerung mit zentralem mechanischem Betätigungsventil
    weil es möglicherweise ja auch für andere Bauer oder Überholer interessant sein könnte, möchte ich meine Variante einer Zylinderentwässerung vorstellen.
    Hintergrund ist, dass bei einer Lok, die teilweise nach Plan (zumindest was die Zylinder betraf) dabei aber "'n bäten scheif" gebaut worden war, an den Zylindern eine direkte Entwässerung fehlte. Nach Plan sollten die Zylinder aus Bronze (Gunmetal) gefertigt werden und da kann man tatsächlich drauf verzichten, wenn denn die Kolben auch daraus sind, als "Kolbenringe" Schnurpackungen zum Einsatz kommen, die innere Schmierung (Verdrängungsöler oder Ölpresse) funktioniert (was aber auch nicht der Fall war) und die Dampfsteuerung durch Muschelschieber erfolgt.
    Der Erbauer (es waren augenscheinlich mehrere am Werk) der Lok hatte aber leider nur Grauguss-Rohlinge zur Verfügung. Da er sich dann jedoch sklavisch (vermutlich, weil ihm bestimmte Zusammenhänge zu dem Zeitpunkt noch unklar waren) an den Plan hielt und nur ein Küken-Hähnchen unter dem Abdampf-Standrohr einbaute (im Plan so vorgesehen), damit die Lok nicht ganz so elend spukte, tat sich was .... darüber breite ich mal lieber den Mantel des Schweigens.
    Die Zylinderentwässerung sollte folgende Forderungen erfüllen:
    - robust im Betrieb,
    - möglichst wenige bewegliche Teile,
    - im Schadenfall schnell und mit geringem Aufwand instand zu setzen,
    - geschützte Unterbringung (möglichst innerhalb des Rahmens),
    - keine herausragenden Teile,
    - keine Umlenkungen in den Betätigungsgestängen und letztlich
    - möglichst kostengünstig sein.
    Unterm Strich ist das mit einer Lösung zu erreichen, die mit einem zentralen Betätigungsventil arbeitet.
    Um die Entwässerungsanschlüsse an den Zylindern montieren zu können, habe ich die Zylinder überarbeitet und an deren Unterseiten entsprechende Flachstellen gefräst, anschließend 5 mm tiefe 4,3 mm-Bohrungen für M5-Gewinde und 2 mm-Durchgangsbohrungen zu den Zylinderinnenräumen eingebracht.
    Die Anschlüsse der Entwässerungsleitungen an den Zylindern erfolgen mit Hohlschrauben und "Oliven", die Abdichtung übernehmen O-Ringe entsprechender Güte. Damit das funktioniert, braucht man Sitze (auf dem ersten Bild zu sehen) passender Tiefe (0,6 - 0,8 x Schnurstärke des O-Rings - größere Tiefe bei festerem Material)
    4 Mal editiert, zuletzt von Dampfspieler (16. Februar 2012 um 22:41) aus folgendem Grund: Druckfehlerteufel und ...
  • Hallo Dietrich
    Vielleicht hier hin blättern und den Abschnitt "Zylinderentwässerungen" lesen.
    Eine Veränderung gab es mir inzwischen: ich hab den Antrieb mit einer Feder automatisch rückstellend gemacht. Sobald ich den Stellhebel im FH loslasse, schnappt der Zentrale Entwässerungshahn zu.
  • Hallo Johannes,
    das hast Du aber gut versteckt, schneller ist man beim interessanten Abschnitt hiermit.
    Weiter geht es mit den Anschlussstücken am Zylinder. Ich habe an die Drehteile noch vorgebohrte Messingstutzen hart angelötet. Die Durchgangsbohrungen und die kurzen Bohrungen für die Leitungen zu den Zylindern habe ich danach fertig gestellt.
    Das Betätigungsventil fand seinen Platz unterhalb der Dampfleitungen zu den Zylindern auf einem Tragblech, das am neu eingebauten vorderen Rahmenwangenverbinder fest geschraubt ist. Durch das gebogene Rohr wird das Kondensat aller vier Zylinder abgeführt, es wird später an der vorderen Pufferbohle der Lok gelagert. Hier ein Blick von unten.
    Und so sieht das Ventil mit angeschlossenen Leitungen von oben aus.
    Den mitgelieferten Betätigungshebel musste ich kürzen und außerdem ein größeres Loch bohren, um das Anschlussstück für den Bowdenzug montieren zu können. Der Winkel, um den der Hebel zwischen "offen" und "geschlossen" verdreht werden muss, beträgt etwas mehr als 45°, seine Bewegung wird in den Endlagen durch kleine Anschlagstifte begrenzt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dampfspieler (10. Februar 2012 um 22:30)
    um die Leitungen zwischen den Anschlüssen am Zylinder und denen am Ventil machen zu können, habe ich einen Kupferdraht aus der Hauselektrik verwendet. Ich habe ihn entsprechend den Erfordernissen gebogen, die Länge dann mit einem Stück Paketschnur "abgegriffen" und das 3 x 0,5 mm-Kupferrohr etwas länger zurecht gesägt. Vor dem Biegen habe ich das Rohr geglüht. Die Bögen habe ich über dem Daumen gebogen - der hat genügend Radius, damit das Rohr in Form bleibt.
    Hier das fertig gebogene Rohr für den hinteren Anschluss des linken Zylinders. Wo es gekürzt werden muss, habe ich mit einem wasserfesten Marker angezeichnet.
    Die fertigen Leitungen am linken Zylinder. Die Kupferrohre sind weich in die Anschlüsse an den Zylindern eingelötet. Das bringt genug Festigkeit im Betrieb und im Falle eines Falles wird das Rohr einfach "heraus gerupft" und "das Elend" hält sich in Grenzen.
    Und so sieht "das Geschlinge" fertig aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (11. Februar 2012 um 10:47)
  • Hallo Andreas,
    danke für die Blumen - man müht sich eben ;) ;) ;) .
    Noch mal zurück zum Anschlussstück für den Bowdenzug. Der Zapfen, der durch den Betätigungshebel geht, ist etwas länger (in diesem Fall 0,1 mm) als der stark ist. In den Zapfen ist ein M3-Gewinde geschnitten und wenn der Bolzen montiert wird, kommt darauf eine Unterlegscheibe, deren äußerer Durchmesser gleich dem des Anschlusstückes ist. So kann es sich noch gut drehen, aber schlecht kippen und das ist gewollt.
    Die Klemmung des Bowdenzuges im Anschlussstück erfolgt gleichfalls mittels M3-Bolzen. Dabei ist zu beachten, dass der Grund der Bohrung auf Unterkante der Bohrung für die Seele des Bowdenzuges liegt. Dadurch wird vermieden, dass der beim Klemmen abgeknickt wird und sich bei einer etwaigen Demontage dann nur mit roher Gewalt heraus ziehen lässt.
    Es sind auch andere Lösungen denkbar, zumal das sehr von den konkreten Bedingungen abhängt, beispielsweise Gabeln oder Kugelköpfe.
    Wer auch so ein schickes Ventil haben möchte, muss mal mit Wolli, dem Lokbauer reden, der kann sich "bestimmten Argumenten" schlecht entziehen ("Unter Zurücklassung von ...€ dürfen Sie es mitnehmen!") ;) ;) ;)
    Weil ein Bowdenzug eine Hülle braucht, in der er geschützt ist und geführt wird, habe ich die Rahmenwangenverbinder mit passenden Bohrungen versehen. Durchgangsbohrungen von 2,2 mm mit 4 mm tiefen Ansenkungen von 5 mm Durchmesser für die Enden der Bowdenzugtülle und eine 6 mm-Durchgangsbohrung im mittleren.
    Die Betätigung erfolgt wieder über einen Hebel, an dem der Bowdenzug in gleicher Weise wie am Entwässerungsventil befestigt wird. Eine Bohrung in der Rahmenwange war bereits vorhanden, so dass sich die Maße für die Welle des Hebels ergaben. Die drei folgenden Bilder geben einen Überblick.
    Beim Test mit aufgesetztem Kessel zeigte sich, dass der Hebel in der angedachten Position einen zu geringen Schwenkbereich hatte (Kollision mit der komplett neu gebauten Kessellagerung), um das Ventil voll öffnen zu können. Ich habe ihn dann um 90° nach oben geschwenkt, so dass er bei geschlossenem Ventil nach vorn zum Rahmenwangenverbinder und bei voll geöffnetem nach unten zeigt. Wie sich in nachtolgenden Tests zeigte, ist die Kinematik günstiger als mit der Ursprungsvariante.
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (12. Februar 2012 um 08:33)
    weiter geht es mit der "Antriebsmechanik" der Zylinderentwässerung. Die Einzelteile sind auf dem folgenden Bild zu sehen.
    Auf der Welle des Hebels sind zwei Flächen gefeilt, so dass die beiden M4-Schrauben richtig "zupacken" können. Die Anlaufscheiben aus Messing sollen einem "Fressen" und Einarbeiten des Hebels an der Rahmenwange vorbeugen.
    Hier die zusammen gebauten Einzelteile.
    Der lange Hebel ist deshalb etwas abgewinkelt, damit das Auge für die Schubstange oberhalb des Führerhausbodens steht.
    Wie ich den Bowdenzug auf die richtige Länge gebracht habe, zeigen die beiden folgenden Bilder. Die Stahlseele wird mit glattem Malerkrepp umwickelt und dann an der markierten Stelle mit einer Trennscheibe (DREMEL/Flex) durchtrennt. So wird vermieden, dass ausgerechnet der letzte Draht widerspenstig absteht und Schwierigkeiten macht.
    Und so sieht der montierte Betätigungshebel an der linken Rahmenwange aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (15. Februar 2012 um 06:37)
    weiter geht es mit der "Zugstange", die am oberen Ende des Betätigungshebels angreift. Die Stange ist aus einem 2 mm-Edelstahl-Schweißstab entstanden. Eine hohe M2-SW4-Mutter sorgt dafür, dass die Stange im Hebel bleibt. Das hintere Ende ist so gebogen, dass es gut erfasst werden kann.
    So sieht es aus, wenn die Zylinderentwässerung geschlossen ist.
    Die Zylinderentwässerung geöffnet
    wer nun meinte, dass .... ja das Leben kann grausam sein, es waren Änderungen erforderlich. Nicht so sehr, weil es nicht funktionierte, sondern eher, weil sich erwies, dass es die DACIA-Lösung war, wo ich doch lieber die "blau weiße" bediene und unterstelle, dass es anderen Zeitgenossen ähnlich geht.
    Hintergrund ist, dass das verbaute Zentralventil am Küken etwas Zuwendung erforderte, um auch in warmem Zustand hinreichend dicht zu sein - bauartbedingt ist es immer ein ganz klein wenig undicht, was aber auch beim großen Vorbild so war - und sich die erforderlichen Stellkräfte zum Schließen als etwas zu hoch für den Bowdenzug erwiesen. Es waren immer mehrere Anläufe nötig, um zum Erfolg zu kommen.
    Die Lösung bestand nun darin, den Bowdenzug durch einen 2 mm-Federstahldraht zu ersetzen. Weil der die gleiche Stärke wie die Seele des Bowdenzuges hatte, war der Tausch vom Durchmesser her problemlos möglich, von der Mimik am Zentralventil auch - und am Betätigungshebel ... da musste ich mir etwas einfallen lassen, weil ... :wacko: :wacko: :wacko: .
    Ich habe mich dafür entschieden, eine Gabel am hinteren Ende des Federstahldrahtes anzubringen, in der der schon vorhandene Mitnehmer für den Bowdenzug läuft. Eine Kappe auf dem Mitnehmer verhindert ein Kippen der Gabel zuverlässig.
    Die Gabel aus 5 mm-Schwarzblech mit dem hart eingelöteten Lagerbolzen für den Federstahldraht. Der hat eine 2 mm-Durchgangsbohrung und ein M3-Gewinde für den Klemmbolzen.
    Hier ist der Federstahldraht probeweise eingesteckt und geklemmt.
    Die Kappe habe ich aus Messing gedreht, sie hat eine 5 mm tiefe Aufnahme von 9 mm für den Mitnehmer, einen äußeren Durchmesser von 12 mm und eine Bohrung für den M3-Befestigungsbolzen.
    Und so sieht das eingebaut aus.
    Um die Gabel zuverlässig vor Rost zu schützen, habe ich sie geschliffen, etwas erwärmt, mit BALLISTOL eingesprüht und das dann eingebürstet. Damit sollte Rost zuverlässig gebannt sein, vorausgesetzt, der Wartung nach dem Einsatz wird ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet.
    Dei Einbau war "richtig schön" fummelig, aber mit Ausdauer und Geduld gelang das Werk.
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (20. Februar 2012 um 03:44)
    weil der Betätigungsweg mit der "Gabel-Lösung" etwas kürzer ist als bei der "Bowdenzug-Lösung" (Gerade - Kreisbogen), musste die Anlenkung am Betätigungshebel des Zentralventils noch um 5 mm nach innen versetzt werden - das war schnell erledigt.
    Wie das im Betrieb aussieht, ist hier zu sehen.
    sLvPu9WpEto
  • Hallo Dietrich,
    das sieht ja nicht übel aus, aber sperrt das Ventil nicht voll ab, so das immer etwas Dampf austritt. Wirken die Leitungen zu dem Absperrventil nicht ähnlich wie ein Windkessel und bilden noch zusätzlichen schädlichen Raum oder kann man das vernachlässigen.
  • Ich hab eine ja ganz ähnliche Lösung schon seit vielen Fahrtagen an Lok OTTO im Betrieb und ich konnte keine solche Beobachtung machen. Vermutlich füllen sich die feinen Leitungen durch Abkühlung wegen des schlechten Verhältnis Oberfläche/Volumen fix mit ein paar Tropfen Kondensat/Zylinderöl. Einen Leistungsabfall konnte ich jedenfalls nocht beobachten. Das Ventil wird durch das bei der niedrigeren Temperatur zähe Zylinderöl gut abgedichtet.
    die Leitungen von den Anschlüssen am Zylinder zum Zentralventil haben ein Volumen von 0,157 cm³ je Leitung (2mm lichte Weite, 5 cm Länge), das maximale Volumen je Zylinderseite beträgt 43,11 cm³. Das Verhältnis der Werte beträgt damit 1: 274,6, womit ein "Windkesselproblem" auszuschließen ist. Auch die Vergrößerung des schädlichen Raumes je Zylinderseite ist aus meiner Sicht zu vernachlässigen.
    Dass das Ventilküken bauartbedingt immer etwas undicht ist, hatte ich oben bereits geschrieben. Es gibt Lösungen, bei denen das anders ist, aber die passen dann aus meiner Sicht auf die eine oder andere Art nicht mehr zu den Vorgaben, die ich im ersten Beitrag genannt hatte.
    Außerdem sehen auch kleinste Dampfmengen, wenn sie sich denn irgendwo "herausmogeln" immer gleich so gewaltig aus ;) ;) ;) .
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (21. Februar 2012 um 13:02)
  • Hallo Johannes und Dietrich,
    vielen Dank für Aufklärung. Kennt man doch eigentlich nur die normale Zylinderentwässerung und das schöne Abdampfen den einzelnen Kolbenbewegungen.
    Mal was anderes, trotzdem schön.
    hier nun ein Freiluftvideo - da sind die Zustände "Geschlossen" und "Offen" gut zu unterscheiden. Ist eben immer von Vorteil, wenn man jemanden hat, der die Hebelchen bedient, während man die Kamera "draufhält".
    J6FZpo26f7U
    Das "Bellen" des Triebwerks ist übrigens darauf zurück zu führen, dass die Durchgangsbohrung in der bronzenen Kaminkrone etwa 3 mm kleiner ist als der Innendurchmesser des Kamins an seinem oberen Ende, wodurch ein Absatz entsteht, an dem die Abdampf-Rauchgas-Säule gestört wird. Etwas Anteil daran hat wohl auch die Düse auf dem Abdampfstandrohr des Triebwerks, die den Abdampf in den Kamin "jagt" und das Betriebs-Geräusch des Gasbrenners.
    Hoffe mal, Ihr hattet Spaß beim Stöbern, ich wende mich jetzt anderen Aufgaben zu.
  • Hallo Dietrich!
    Super Entwässerung!
    Hab da eine Theoriefrage, was sind eigentlich vor bzw. nachteile einer zentralen gegenüber einer seitengetrennten entwässerung?
    Ich vermute mal das bei der zentralen der Vorteil darinn besteht das man nicht auf eine Seite bzw auf einen Zylinder vergessen kann, wodurch aber ein größerer Leistungsverlust beim Entwässern entsteht.
    Jedoch kann man das entwässern auch im Stillstand durchführen, wodurch der Leistungsverlust egal wäre.
    Bei der getrennten Entwässerung besteht die gefahr das durch einen Bedienerfehler nur ein Zylinder entwässert wird, hätte aber den Vorteil eines kleineren Leistungsverlustes, wodurch während der Farhrt, bzw kurz nach oder während des anfahrens entwässert werden könnte.
    Liege ich mit meiner Annahme Richtig?
    Bedienungsfehler durch unaufmerksames bzw unerfahrenes Fahrpersonal kann nie ausgeschlossen werden, ich persönlich entwässere lieber einmal zu offt als zu wenig, normal mache ich das nach jeder Stillstandzeit die länger als 5 min ist, man kann es zwar Übertreiben, aber da ich leider schon mal live dabei gewesen bin als ein Zylinder aufgrund so einer Aktion untauglich wurde bin ich in diese hinsicht ziehmlich vorsichtig!
    Is ein scheiß Gefühl wenn eine Maschiene wegen eines Bedienfehlers Untauglich wird, man fast daneben steht und nichts tun kann.
    MFG Michael
  • Hallo Michael,
    der wesentliche Vorteil der Zylinderentwässerung mit Zentralventil ist aus meiner Sicht, dass die Betätigungseinrichtung sich auf das Gestänge vom Führerstand zum Ventil reduziert, die Einstellerei und Synchronisierung der einzelnen Zylinderhähne weg fällt und im Falle einer Entgleisung die Anschlüsse kaum in Mitleidenschaft gezogen werden, weil sie eben nur wenig herausragen.
    Übrigens kann man das Ventil voll öffnen - das sieht dann wie im Video gezeigt aus - es ist aber auch möglich, es nur leicht "anzulupfen" - indem eben der Bedienhebel im Führerstand mehr oder weniger weit in Position "offen" geschoben wird.
    Viele Grüße Dietrich
  • hallo zusammen
    ich bräuchte für das vrenli eine zylinderentwässerung. Nun habe ich etwas konstruiert bin mir aber ziemlich sicher probleme damit zu bekommen. Das vorgestellte ventil imponiert mir. Das wichtigste ist aber für mich verborgen. Was hat das ventil für ein innenleben. Wie wird gedichtet? Da weiss doch sicher jemand bescheid!
    danke im voraus und gruss
  • Hallo Viktor,
    Zitat
    ... Was hat das ventil für ein innenleben. Wie wird gedichtet? Da weiss doch sicher jemand bescheid! ...
    klar weiß ich es, aber wie ich schon schrieb, es ist ein Kaufteil, was bedeutet, dass, wenn man das Innenleben kennen lernen möchte, es sich auch kaufen muss - hier.
    Mein Vorschlag zur Güte wäre aber, dass Du Deinen Entwurf hier (auch gerne in diesem Trööt, dann bleiben sachlich zusammengehörige Dinge im Zusammenhang und lassen sich leichter wiederfinden) zur Diskussion stellst (eine Skizze reicht vollkommen).
    Eine andere Möglichkeit wäre, dass Du Dir mal Gerds Lösung eines Ventils gleicher Bestimmung anschaust - hier zu sehen.
    Mit Dampf ist das aber immer so eine Sache. Ob es wirklich so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, weiß man immer erst, wenn er "zu Besuch" war ;) ;) .
