hat jemand Erfahrung mit diesem Motor?
http://www.ebay.at/itm/31ccm-4-Ta…=item4840860696
-die Abmessungen sind doch sehr verlockend...
LG
Daniel
LG
Daniel
Hi Daniel!
Der Motor ist schon o.k.
Wenn Du diesen Motor in eine Lok verbasteln willst bedenke das Du auch die Kraftübertragung unterbringen musst!
Das kann ich aus Erfahrung sagen.
Alles was die Größe einer Köf oder ähnlich hat, ist selbst bei M 1:8 heikel.
Und ich hab schon den kleinsten Industrie 4Takter von Subaru!
Lass mal hören was Du bauen willst!
also die Kraftübertragung sollte vom Motor auf einen Generator / Fahrmotoren erfolgen - ähnlich wie bei der hier vorgestellten "Knatterliesl". Der Antrieb soll in meiner "Version1.2" ÖBB 2190 dann erfolgreich werken..
Fall jemand eine ordentliche Zeichungsübersicht der Maschine hat- ich würde mich freuen....
Liebe Grüße
Daniel
wegen lok 2091 schau mal bei http://www.bahn-austria.at/ und bei http://www.erlebnisbahn.at/erben/2090htm nachdort gibt es Zeichnung Bilder und techn.Daten.
Gruß Peter
... schnurrt prima, aber nicht wirklich leise und recht hochfrequent
Ggf. sichert ein großzügig dimensionierter, nachgeschalteter Mehrkammer-Nachschalldämpfer und eine entsprechende Schalldämmung des Lokkastens die Freundschaft der ebenfalls anwesenden Großbahn-Kollegen ![]()
Von der Baubreite her passt er nur knapp in eine Regelspur-Lok des Maßstabs 1:11, selbst wenn man alles Überflüssige abschraubt und wegsägt.
In der "Übergöße" 1:10 passt es dann schon besser. 5" Schmalspurlokomotiven sind meist breit genug ...
Die Kraftübertragung zur Schiene erfolgt idelalerweise, wie beim Vorbild, "dieselektrisch" mittels angeflanschtem
Generator -> Puffer-Akku (auch für Licht und Horn) -> 4QD-Regler -> Elektromotor(e)
oder diesel-hydraulisch mittels angeflanschter
Hydraulikpumpe -> Drossel- und Umsteuerventil -> Hydraulikmotor pro Drehgestell / Fahrwerk -> Hydrauliktank/Ausgleichsgefäß
Wenn der Hydrauliktank grosszügig dimiensionert und evtl. sogar mit Kühlrippen versehen ist, kann auf einen Ölkühler im Rücklauf oft verzichtet werden.
Die notwendigen Hydraulik-Komponenten und das dazu gehörige Know-How bekommt man preiswert im Landmaschinen-Zubehörhandel ![]()
Ich bevorzuge ganz klar die letzgenannte hydraulische Antriebsvariante, da sie im Fahrverhalten einer Original-Lokomotive genussvoll nahe kommt und bei niedriger und mittlerer Last mit vergleichsweise niedrigen Drehzahlen und Geräuschpegeln punktet. So ein heulendes und dahinjammerndes Schienen-Moped ist ja nicht jedermanns Sache ...
Bei dem Preis macht man mit dem Motörchen auf jeden Fall nichts falsch ![]()
Aber, nicht vergessen: >>> Vor dem ersten Probelauf Öl einfüllen! <<<
Viel Spass beim Basteln wünscht
Claus
