Frage: AEG-EZT KLeindrucker: Klischeefertigung?
    Hallo liebe Eisenbahner,
    vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen. Ich habe von AEG einen EZT Rondell-Fahrkartendrucker, der noch gut funktioniert.
    Nun möchte ich aber Fahrkarten mit unseren Vereinsdaten und nicht die Klischees verwenden, die ich mitgeliefert bekam, zumal diese "entwertet" wurden.
    Die DB-Druckerei, die diese Klischees herstellt, gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Und ich finde hier bei uns keinen Graveur, der so etwas machen kann.
    Also, vielleicht kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen. Es geht also um das gelbe "Kunststoffband" welches ich mit einer neuen Gravur benötige.
    Herzliche Grüße
    panki
  • Hallo Panki,
    keine Ahnung ob Dir das weiterhilft, aber ich habe auf eine Mailanfrage hin von einem Anbieter von Modell-Lokschildern, der in der GarBa inseriert, recht zügig eine kompetente Auskunft erhalten, und das zu einer Sache, an der er erstmal nichts verdient. Ob die Lieferung hinterher genauso kompetent läuft, kann ich nicht beurteilen, aber der erste unverbindliche Eindruck war mal OK.
    Falls er Dir weiterhelfen kann, interessiert das ja vielleicht auch andere hier.
    Guts Nächtle ;)
  • Hallo Panki,
    geh mal zu einem Stempelshop, Ein Stempel ist ja auch ein Klischee oder versuche es über Lieferanten von Frankiermaschinen Klischees.
    Patrick
    Hallo, erst mal danke für die ersten Tipps.
    Stempelgummi scheidet aus, da das gelbe Klischee relativ harter Kunststoff ist. Dieser muß nämlich die Pappkarte einziehen und transportieren. Und das geht ind dem Drucker relativ schnell.
    Weiterhin hatte ich auch schon Klischees angeboten bekommen, wo die Druckkontur (also Buchstaben , Grafik etc.) in Kunststoff gegossen oder geätzt wird und dies wiederum auf einem dünnen Aluträger aufgebracht ist. Das verwendete man im Buchdruck. Sobald ich aber dieses Klischee versuche rund zu biegen, knickt es an den Zeilen jeweis ab und ergibt keine homogene runde Walzfläche. Somit bleiben die Pappkarten hängen, da kein Kontakt mehr zum transportierenden Klischee ist.
    Also, es sollte entweder dieser harte Kunststoff sein oder eine Möglichkeit, das Kunststoff-Alu-Sandwitchklischee exakt rund zu biegen.
    Meine Suchworte bei Google waren: Fotopolymerdruck, Hochdruck, Flexodruck...
    Also, ich freu mich auf weiter Tipps... :P
    Herzliche Grüße panki
  • Hi Panki,
    ich habe gerade den Tipp bekommen, bei den HSB nachzufragen, da diese einen NAchbau Deines Druckers noch lange Zeit verwendet haben sollen.
    Vielleicht hilft Dir das weiter.
  • Wäre es vielleicht möglich, einen runden Kunststoffkörper aus einem stabilen Material in einer 4-Achs-CNC Maschine zu fräsen ?
    Sicher nicht billig, es wäre aber flexibel, weil man den Text immer wieder modfizieren kann, nachdem der Ablauf einmal ausgetüftelt ist.
  • diese Dinger nennt man auch Stereolithographen.
    Ist denn das Material ( irgendein Wachs oder Plastik ) für die Anwendung als Druckstempel nicht zu empfindlich?
    Heinrich
    wenn ich das nun richtig gelesen habe, ist das 3 D Prototyping. Mit dem 3-D Ergenis dieses "Drucks" kann ich aber noch nicht drucken, da das irgend so ein ABS-ähnliches Material ist.
    Was für eine Druckrolle war das denn?
    Ich müsste dann davon einen Kunstoffabguss im geforderten Klischeematerial machen und an dem haperts ja.
    Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Ich werde auf jeden Fall da mal "vorstellig" werden.
    Thema wird auch sein, das ganze Klischee datenmäßig zu konstrieren. Ich habe nur eine tiff pzw. pdf Datei zum Belichten.
    Ansonsten wäre es toll, wenn das fertige Klischee als Ergebnis dabei rauskäme.
    Gruß panki
  • hey panki,
    je nachdem mit welchen Thermoplastischen Kunststoffen Gedruckt wird ,
    verschiedene Spezial-Thermoplaste umfasst eine Reihe von Kunststoffen mit
    besonderen Eigenschaftskombinationen, wie hohe Witterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit,
    hervorragende Oberfläche, hohe Zähigkeit und Festigkeit.
    Manfred
    Hoi Manfred,
    ich habe mal bei Deinem "Link" angefragt.
    Und ein ebenfalls angefragter Klischee-Betrieb hat einen "alten Druckereimeister" , dem ..." es eine Herausforderung ist"..., diese alte Technik noch zu beherrschen, aber mit neuen Methoden.
    Ursprünglich wurden anscheinend die Klischees für diese Drucker im Bleisatz gesetzt und dann in Kunststoff abgegossen.
    Na ja, schaun mer mal, ich werde berichten...
    Herzliche Grüße und danke für Eure Tipps,
    es dürfen ruhig auch noch ein paar mehr sein..dann klappt das schon.
    panki
  • Noch was gefunden:
    .. auch aus dem DSO-Forum
    Weiter unten ist ein Beitrag zu Edmonson'schen Fahrkarten, zu dem ich noch eine Ergänzung machen möchte. Und damit es jetzt überhaupt noch jemand liest, als neuer Thread...
    Wir (Eisenbahnmuseum Neustadt) verwenden ebenfalls noch Edmonson'sche Fahrkarten und stellen diese erfolgreich auf AEG EZT Druckern her. Bei unseren Fahrgästen und Museumsbesuchern finden diese immer besondere Beachtung.
    Ein Problem stellen seit einiger Zeit aber die Druckmatrizen dar, nachdem diese nicht mehr hergestellt werden.
    Wir haben deshalb lange nach einer Alternative gesucht und sind jetzt endlich in der Lage diese Druckmatrizen selbst herstellen zu können.
    Bei Bedarf könnten wir die Matrizen auch für andere Vereine anfertigen. (Nicht aber für Privatpersonen.) Wenn also irgendwo noch EZT Drucker ungenutzt schlummern, könnten diese jetzt reaktiviert werden...
    In einem der Beiträge zu gleichem Thema wurde auch von neuen Druckmatrizen bei der Selfkantbahn berichtet. Diese stammen ebenfalls von uns.
    Möglicherweise können nach diesem Verfahren auch Matrizen für andere Fahrkartendrucker hergestellt werden.
    Bei Interesse Kontaktaufnahme unter gh at eisenbahnmuseum-neustadt Punkt de
    Schöne Grüße
    Schotterstein
    Link:
    http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?108,4107132
    Gruß aus Kassel / Kaufungen
    Olaf
    Erst mal danke für die neuen Tipps.
    In Neustadt hatte ich sogar schon mal angefragt, vor 3 Jahren, vielleicht war ich damals etws zu früh dran.
    Ich habe gleich mal eine Mail gesandt. Mein Drucker ist ja ein solcher EZT Drucker..
    Die Firma mit den 3-D Druckern hat abgesagt, da das Kunststoffmaterial des 3-D Modells :"Klischee" den Ansprüchen nicht genügen würde.
    Die Suche geht also weiter...
    Also, lassen wir uns überraschen, doch ich freue mich auf weitere Tipps. Ich denke, dass es klappen wird....
    und wessen Tipp dann fruchtete, bekommt garantiert ein paar "Musterfahrkärtle" als Belohnung.
    Wenn ich daran denke, dass wir vor 15 Jahren eine Fahrkartendruckmaschine hätten kaufen können, welche im Hochdruckverfahren druckt, wo es heute noch Klischees gibt, könnte ich mich wohin beißen. Doch damals wollten wir uns diesen Klotz nicht ans Bein binden. Wir waren noch am Anlagen und Lokomotivbau und ohne Vereinsheim.
    Heute würden wir gleich zuschlagen, auch wenn die Druckmaschine "überholungsbedürftig" wäre...Vielleicht weiß jemad, wo eine unbenutzte herumsteht?? (Außer im Museum) ^^
    Für heute herzliche Grüße und vielen Dank für alle Tipps...
    panki
    Liebe Dampfbahner,
    heute habe ich die ersten Probedrucke an unserem AEG-EZT Drucker gedruckt. Die Farbwalze muss sich erst noch mit Druckerschwärze tränken, dann sind die Flecken auch weg.
    Aber es gibt nun einen Druckermeister, der solche Klischees fertigen kann, aber auch Edmonsonsche Karten im Flachdruck drucken kann.
    Das wiederum machen ja auch einige Museumsbahnen, welche sich noch eine Flach-Druckmaschine bewahrt haben.
    Nur durch das Internet und ca. 40 Anfragen ergab sich nun ein Treffer. Früher wäre die Suche wahrscheinlich ergebnislos abgebrochen worden.
