Schlabberventil selbst gemacht
    Heute habe ich das Schlabberventil für die Bläserleitung gefertig. Es ist eigentlich nicht viel Arbeit gewesen.
    In ca 30min. an der Drehbank waren alle Teile fertig inklusive des Anschlußes der am Rohr angelötet wurde.
    Leider habe ich ihn nicht einzeln geknippst.Der kleine Hebel ist mit Hilfe einer Feile entstanden. Ich weiß ist zwar nicht sehr anspruchsvoll das Teil dennoch wollte ich
    die Fotos mal im Forum zeigen. Vielleicht kann ja jemand was abschauen oder jemand hat schönere Ausführungen
    dann bin ich für Tipps ganz offen. 8o 8o
    Ich habe es mit Dampf noch nicht getestet , wenn man aber mit dem Mund dran saugt ist das Ventil dicht .:whistling:
    MfG,Chris
    Hi Jonas
    Nun ja so kann man es auch nennen wir sagen "Schlabberventil" es ist aber nur dafür da um das angesammelte Kondensat aus dem Rohr
    abfließen zu lassen. Durch die Isolierung des Rohres wird sich aber (hoffen wir) nicht viel Wasser ansammeln.
    Gruß Chris
  • Mahlzeit!
    Was du da gebastelt hast, ist ein Entwässerungshahn. Ein Schlabberventil gibt es nur an der Dampfstrahlpumpe. Der Unterschied zwischen einem Hahn und einem Ventil liegt in der Art der Bewegung.
    Hallo Sven,
    du hast mit Sicherheit recht mit der richtigen Bezeichnung ist wahrscheinlich einfach so ne Redensart .
    Dann habe ich halt einen Schlabberhahn gebastelt :D :D
    Gruß,Chris
  • ... mit den "REDENs-Arten" !
    Zumal das u.U. zu MISSverStändnissen führen KANN !!!!!
    Hallo ... Bezeichnung ist wahrscheinlich einfach so ne Redensart .
    Dann habe ich halt einen Schlabberhahn gebastelt :D :D ...
    Hast Du NICHT - definitiv NICHT X( !!!
    Denn WAS genau gibt's an diesem Deinem "Kikeriki" (=Hahn) zu SCHLABBERN 8| ?!?!?!?
    Mag ja ein hübscher EntWAeSSERungsHahn sein, OK;
    wobei sich immer noch die Frage nach dessen Sinn stellt ;) ... !
    Magst Du etwa vor jeder Betätigung des Hilfsbläsers ...
    ... zuallererstmal das "Neue Hähnchen" betätigen um allfälliges Kondenswasser abzulassen 8) ?( ... ?!?
    VIEL Vergnügen :D .....
    Wiewohl:
    SCHÖN gebaut ist er durchaus - der Entwässerungshahn ... :) !!!
    Hi GeGa
    Ich merk schon aus der Nummer komm ich nicht mehr raus :rolleyes:
    Also ich habe einen Hahn zum ablassen des Kondenswassers der Bläserleitung gebastelt.
    Der Grund war folgender und ist wohl auch der plausibelste -
    Er war auch beim Original an genau dieser Stelle und hatte auch die gleiche Funktion !!!!
    Ich verspreche Besserung und werde diese bösen Benennungen die nicht in der Fachliteratur stehen nicht mehr in den Mund nehmen. ;)
    Ich bitte um Nachsicht bin erst ein Jahr beim aktiven Modellbau dabei.
    Es war auch mehr ein Witz mit dem Schlabberhahn da Sven mich schon auf die korrekte Bezeichnung hingewiesen hat.
    Natürlich werden wir nicht vor jedem Bläsereinsatz den Hahn betätigen(aber man könnte), es wird sich bestimmt auch kaum Kondeswasser bilden da das Rohr gut isoliert wurde. Der Abstand zwischen Anstell-Verteilerarmatur und Verschraubung an der Rauchkammer ist recht lang da ist eine Isolierung unumgänglich.Wie gesagt der einzige Grund für sein Bestehen ist der das die 1:1 Lok es auch hatte. Eigentlich haben wir jeden Entwässerungshahn der am Original ist übernommen-auch wenn man sie nie benutzt, es war halt so.
    An der Pfeife haben wir sie auch und sie werden nie benutzt aber sie gehören doch schon dahin um ein realistisches Bild zu bekommen-oder nicht!?
    MfG,Chris
  • Freut mich, ernst genommen zu werden - mit meinen "Einwänden" (bzw. GedankenAnstössen ;) ...) !
    Hi GeGa
    An der Pfeife haben wir sie auch und sie werden nie benutzt aber sie gehören doch schon dahin um ein realistisches Bild zu bekommen-oder nicht!? ...
    Ich find's beachtlich, welchen Aufwand ihr treibt - und wenn's dann auch noch Spass macht;
    super :thumbup: !!!
    Wollte eigentlich nur darauf hinweisen, daß man möglichst nicht "eigentlich falsche" Bezeichnungen verwendet;
    aber das wurde wohl imgrunde eh "richtig verstanden" :) !
  • Mahlzeit!
    Solche Detailtreue lob ich mir, klasse gemacht!
