Hallo Dampflokbauer.
Mein „Tigerli“ Kessel ist fertig und abgedrückt.
Jetzt kommt das Innenleben.
Der Rost:
Ich würde gerne Eure Erfahrung, Praxis in mein „Bauwerk“ einfließen lassen.
Welches Material für die Roststäbe sollte ich verarbeiten?
Die Rostfläche ist ca. 8 x 10 cm
Laut Plan sind 8 Roststäbe aus VA vorgesehen, (ohne nähere Mat Angabe)
VA. gibt es wie Sand am Meer.
Ich bitte um Konstruktive Beiträge und Info.
Erfahrungsaustausch.
Danke
Liebe Grüße WP
Rosttäbe
Hallo Peter,
mein Roste habe ich mir aus VA lasern lassen. Der Rost liegt bei mir in Winkeln und kann einfach eingeschoben werden. So kann man den Rost als Platte optimal einpassen und dann nur die entsprechenden Schlitze lasern oder fräsen. Funktioniert gut und hält lange.
Wolfgang -
Kleiner Tip noch:
Die Roststäbe auf Querstäbe fädeln und nur so befestigen, daß die einzelnen Stäbe etwas beweglich sind, Spiel haben. Auf diese Weise rütteln sich Asche und Schlackpartikel während der Fahrt leichter heraus als bei einem komplett starren Rost. Man kann dann auch Teile des Rosts ersetzen wenn Stäbe in der Mitte erodiert sind, die Stäbe am Rande aber noch OK sind. -
Hallo Wolfgang
Welches VA hast Du verbaut?
Gibt es Unterschiede bei der Zersetzung des Materials durch hohe Temperaturen zwischen V2A, Automaten VA 4305 oder V4A 4571?
Kannst Du in etwa abschätzen, wie fiel Betriebsstunden Dein Rost (Roststäbe) auf dem Buckel haben.
Oder mache ich mir unnötig Gedanken über die Lebensdauer der Stäbe?
Ist die leichte Bearbeitung, Herstellung auch zu berücksichtigten.
V4A ist für mich kein Problem.
Es gibt einige Titan Legierungen, da stoße ich an meine Grenzen.
Liebe Grüße
WP -
Hallo Johannes
So wie Du den Rostaufbau beschrieben hast, schlägt es auch mein Plan vor.
Werde mich daran halten.
Danke
Liebe Grüße
WP -
du machst dir zuviel Gedanken, bei denn Temperaturen die in der Feuerbüchse herrschen ist es egal welchen Edelstahl zu verwendest. Mach es so wie Johannes es vorgeschlagen hat. Bei dieser Bauart lassen sich verschlissene Teile recht einfach austauschen und es fallen keine Kosten fürs Laser-/Wasserstrahlschneiden an.
Hallo Peter,
Dein Rost ist ja eigentlich nicht wirklich groß. Mein Rost aus VA (weiß nicht welches) ist da etwa doppelt so groß und hat schon so manchen Fahrtag überstanden. Hin und wieder mit dem Hammer etwas gerichtet und gut ist. Verschleiß zeigt er keinen. Bei einem Rost aus Guss sah das alle ganz anders aus, hier gab es nach kurzer Zeit Auszehrungen. So ein kleiner Rost80 x 100mm kostet gelasert ca. 10 Euro oder eben aus einem Blech gefräst.
Wolfgang -
Tach zusammen,
Wolfgang: Gußroste müssen getempert sein, sonst halten sie nicht lange.
Die Gußroste von einigen Kollegen sind schon seit Jahren im Einsatz.
Man sollte sie auch nicht aus großer Höhe fallen lassen.Gruß Bucki ... der einen getemperten Gußrost sein Eigen nennt ...
Hallo Bucki,
am tempern kann es vielleicht gelegen haben. Meine Rost waren von der Firma Z und haben immer nur eine Saison gehalten, dann war die Mitte durch. Waren aber nicht so teuer, das man es nicht verschmerzen konnte, jetzt habe ich mit den Rosten aus VA Ruhe. Wüsste im Moment nicht wo ich solche speziellen Gußroste bekommen sollte.
Wolfgang -
Hallo Wolfgang,
weißt Du es wirklich nicht, wo Du welche her bekommst, oder fällt es Dir nur nicht ein?
Liebe Grüße
Erich -
Hallo Erich,
bis heute habe ich mir keine Gedanken mehr über Gußroste gemacht
Wolfgang -
Hallo Rosttäbe Beantworter.
Nach der Einstellung meiner Anfrage: „Rost“ im Sinne Heizen und nicht Oxidation hat sich der Schreibteufel eingeschlichen.
Rosttäbe // Roststäbe Danke für die Nachsicht
Danke für die Konstruktiven Beiträge.
Aber ich gebe noch nicht bezüglich des Materials auf.
Ein guter Bekannter hat mir in den letzten Tagen zu CU Kupfer geraten.
Besseres Wärmebett, Übertragung bis in die Ecken, gleichmäßige Wärme auf der Rostfläche.
Die Heizfläche vom „Tigerli“ ist sehr klein, vielleicht helfen solche Kleinheiden.?
Das fahren eines „Tigeli“mit Kohle soll für Anfänger anspruchsvoll sein.
Ich kenne Einige die auf Gas umgebaut haben. Warum ?
Liebe Grüße WP -
Es gibt Kessel aus Kupfer, Feuerbüchsen aus Kupfer in Stahlkesseln, kupferne Rohre in Stahlkesseln, aber von einem Rost aus Cu hab ich noch nie etwas vernommen.
VA ist eine Legierung hat deshalb keinen definierten Schmelzpunkt, der Erweichungspunkt von Edelstählen liegt zwischen 1400 und 1450 Grad.
Der (scharfe) Schmelzpunkt von reinem Kupfer ist 1357 Grad. Ein Rost aus Kupfer würde also schon vor einm solchen aus VA erweichen.Der Rost sollte kühl sein, gekühlt durch die von unten anströmende Verbrennungsluft.
Eine hohe Wärmeleitfähigkeit eines Rostes macht mE keinen rechten Sinn. Die Wärme der Feuerung soll in der Feuerbüchse an den Kessel abgeführt werden und nicht irgendwo anders hin.Die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer ist siebenmal so hoch wie jene von VA.
Eine gleichmäßige Belastung des Rostes erreicht man besser durch eine gute Feuerungstechnik: wenig aber häufig, frische Kohle gleichmäßig verteilen.
Ein Loch im Glutbett sorgt schnell für ein Loch im Rost... -
konkret: eine Kupferplatte mit Löchern
besitzt auch die "FABIA" des seligen "Meister WAGNER" - wenn ich mich recht entsinne.
Und DER gute Mann wußte ja wohl was GUT & sinnvoll(!) ist, an seiner Lok
nur weil man(n) was nicht kennt, heißt das durchaus nicht, daß es "das" nicht gibt
Zur GAS-Feuerung möge der diesbezügliche Fachmann "Dampfspieler" was sagen;
ich persönlich finde Kohlefeuerung - egal ob auf VA-, GG-od.Cu-Rosten - reizvoller.
Aber daß die GAS-Feuerung an Sauberkeit nicht zu überbieten ist, ist auch klar:
Praktisch nie wieder Lok putzen - oder zumindest fast ... .
Einen Fahrbericht über eine "Gas-Lok" - in TrainMountain anno 2009 - hab ich schon mal gepostet.
Mit einem "Doppel-Brenner" und daher 2 Regelventilen, hat das Fahren über viele km durchaus Spass gemacht.
Aber ein "kleines Tigerli" in Europa ... fände ich schon mit "Kohle am Rost" reizvoller zu Feuern & Fahren ..... -
Servus Leute!
Ich habe unserer BR24 einen Rost aus dem Material Wassercuten lassen(10mm dick), womit die Fa. Liebherr Ihre Bagerschaufeln macht.
Irre das Zeug, komm aber jetzt nicht auf den Namen; man kann nur mit den besten HM Werkzeug dem Material zu leibe rücken!!
Die Mh´s hier im Club haben auch solche Roste und der Peter Kraly hat immer noch die ersten drin!!!
Ah, Ah jetzt fällts mir wieder ein!!
Der Name ist : HARDOXGruß
Andreas -
Wilfried Wagner (der Eine oder Andere wird ihn noch kennen) hatte in seiner Fabia einen Kupferrost, mit dem er im Laufe vieler Jahre bestimmt einige tausend Kilometer problemlos gefahren ist. Der Rost bestand aus einer 10 mm starken Kupferplatte mit jeder Menge sich nach unten erweiternder Bohrungen (ca 6-8 mm).
Heinrich -
Hallo Dampflok Experten
Danke für die Beiträge zum Thema Rost, Roststäbe.
Nachdem die Baustelle zeitlich gesehen überschaubar ist, habe ich mich jetzt für einen
CU Rost entschieden.
Dass VA, GG, CU Platte oder HARDOX funktioniert wurde berichtet.
Ich möchte Erfahrung sammeln.
Baue den Rost nach Johannes Vorschlag. (Stäbe locker)
Werde über Erfolg oder Misserfolg berichten.
Danke für die Beratung im Hintergrund am Tel.
Gruß WP
