Hallo Wolfgang,
sowas habe ich mir auch schon gedacht...
zumal es eigentlich keinen Grund gibt die Buchsen einzulöten,
einpressen sollte eigentlich genügen, da axial keine großen Kräfte wirken
und es durch die aufgepessten Radscheiben keine "Fluchtmöglichkeit" gibt.
Damit wäre auch geklärt, warum alle 8 Buchsen ausgeschlagen sind,
nach dem Einlöten waren sie eigentlich schon kaputt... ![]()
Auf dem ersten Bild siehst du den noch montierten Motor,
der wird über zwei Gewindestangen verschraubt.
Diese Schraubverbindung hatte ich als erstes im Verdacht,
daß sich die Gewindestangen im Motorgehäuse ausgeschlagen haben,
aber diese Verbindung war bombenfest!
Hallo Matthias,
das mit den Kugellagern hört sich gut an, nur brauch ich aber noch jemand der mir die Lagerbohrung anpasst...
wenn das Blech es vom Platz überhaupt zulässt!?
Die Welle ist wahrscheinlich ehe das Problem, denke ist eventuell eingelaufen,
dann macht es mit Kugellager auch kein Sinn, oder man dreht die dann auf metrisches Maß runter.
Komme leider erst morgen Abend zu meiner Baustelle zum "großen" Messen.
Viele Grüße und nochmals Danke an alle "Antworter" für ihre Mühe!
