    sowas habe ich mir auch schon gedacht... ;(
    zumal es eigentlich keinen Grund gibt die Buchsen einzulöten,
    einpressen sollte eigentlich genügen, da axial keine großen Kräfte wirken
    und es durch die aufgepessten Radscheiben keine "Fluchtmöglichkeit" gibt.
    Damit wäre auch geklärt, warum alle 8 Buchsen ausgeschlagen sind,
    nach dem Einlöten waren sie eigentlich schon kaputt... ;(
    Auf dem ersten Bild siehst du den noch montierten Motor,
    der wird über zwei Gewindestangen verschraubt.
    Diese Schraubverbindung hatte ich als erstes im Verdacht,
    daß sich die Gewindestangen im Motorgehäuse ausgeschlagen haben,
    aber diese Verbindung war bombenfest!
    Hallo Matthias,
    das mit den Kugellagern hört sich gut an, nur brauch ich aber noch jemand der mir die Lagerbohrung anpasst...
    wenn das Blech es vom Platz überhaupt zulässt!? :S
    Die Welle ist wahrscheinlich ehe das Problem, denke ist eventuell eingelaufen,
    dann macht es mit Kugellager auch kein Sinn, oder man dreht die dann auf metrisches Maß runter.
    Komme leider erst morgen Abend zu meiner Baustelle zum "großen" Messen.
    Viele Grüße und nochmals Danke an alle "Antworter" für ihre Mühe!
    beim Einkleben der Kugellager aber sehr sparsam mit dem Kleber sein. Mir ist die Soße mal in die Lager hingelaufen, mit dem Ergeniss das ich ein dutzend Kugellager wegwefen mußte. :cursing: ( Es waren natürlich die guten, teuern von FAG.)
  • Hallo Chris,
    die Risiken und Nebenwirkungen von dem Teufelszeug sind bekannt...
    Sauberes Arbeiten hilft weiter, vorher nachdenken über wie lagern zum festwerden auch.
    Auch meine Erfahrungen damit weißen herbe Verluste auf.... :cursing:
    Gruß Matthias
    Das Spiel mit dem Feuer !
  • Also Achsen macen dürfte kein Proble sein! :thumbup:
    HD
    Stimmt, HD der Achsen und Radscheiben Mann... :thumbup:
    Denke ich werde mich bald bei dir melden, den nur die Lager wechseln macht kein Sinn
    und die extra in England bei ROR zu bestellen, wenn der gute HD so nahe ist...
    Hallo Chris und Matthias,
    danke für den Hinweis mit dem Kleber, werde ihn bestimmt befolgen!
    Die Lagerbohrung sollte dann auch kein Problem sein,
    muß ja keine Passung werden, hoffe der Platz langt.
    Viele Grüße,
  • Hallo Matthias,
    ich sach´nur "Kapillarwirkung". X( By the Way, mit dem Aufmaß sollte man es auch nicht übertreiben, vor allem die dünnwandigen Kugellager sind da recht empfindlich. Besser man hält sich an die Angaben des Herstellers und nicht so pi mal Daume.
  • Hallo an Alle,
    konnte heute Abend schnell bei der Baustelle vorbei:
    Also die Welle hat 12,6mm d.h. die verbaute Buchse hat
    innen 12,6mm!? und außen 16,0mm.
    Der Bund hat 19,6mm Durchmesser und ist 3mm dick.
    Man könnte dann die Lauffläche auf 12mm abdrehen
    und ein Kugellager 6801 => 12/21/5mm einbauen,
    zufällig ist das Motorhalteblech 5mm dick, also paßt das bündig rein
    oder zur Sicherheit eins mit Flansch verwenden,
    dann ist die Gefahr des "Klebereinziehens" eventuell nicht so groß,
    oder man drückt es nur rein und es kann dadurch nicht durchfallen.
    Viele Grüße,
  • Hallo an Alle,
    gestern war bei den Dampflokfreunden Karlsruhe die "Hochzeit"
    von dem auf Funk umgebautem Oberteil und den inzwischen
    vom "Lokdok" heile gemachten Drehgestellen!
    Was war jetzt kaputt...
    der "Lokdok" hat die "unmetrischen" Achsstummel auf metrisch "gepimt"
    und hat in die äußeren Kunststoffachslagerschalen Kugellager eingebaut.
    Hört sich einfach an, aber wenn man keinen Maschienenpark im Keller hat,
    so wie ich, ist das eine unüberwindbare Hürde...
    Hier nochmals vielen, vielen Dank an den "Lokdok"!
    Die vermuteten "ausgelaufenen" Sinterbuchsen und Zahnräder
    sind alle noch für gut befunden worden!
    Was sich nach der ersten ferngesteuerten Fahrt auch bewahrheitet hat!
    Auch die Konstruktion an sich, hat sich für viele weiter Kilometer herausgestellt,
    (Orginalton des Lokdoks) einziges Manko waren die Außenlager,
    was der Hersteller aber inzwischen in der Serie schon länger geändert hat!
    Ich hab halt die Nummer 20 von inzwischen über 100 Loks dieser Serie,
    da war wohl der ein oder andere Anfangsfehler drin.
    Was ich aber dem Hersteller nicht ankreiden will,
    weil er ein Quereinsteiger vom Hobbybastler zum Hersteller war.
    Preis-Leistung nach wie vor super ist und ohne seine Lok
    wären wir nicht über 1000km auf den Gleisen gewesen
    und hätten so viele nette (mit und ohne Dampf) Lok Fahrer kennen gelernt!
    Viele Grüße und man sieht uns dann wieder auf den Gleisen der ein oder anderen Anlage!
  • Hallo Jonas
    das war gestern wie Weihnachten und Ostern zusammen!
    Die Funke ist schon der Hammer, freu mich auch das mal vom Zugende zu sehen...
    Wir sehen uns bestimmt, spätestens bei Hannibal und eurer Truppe
    wenn der Herr Sommer dieses Jahr wieder Zeit hat!?
    Der "Lokdok" kann sich selber outen wenn will...
    Viele Grüße,
    zuerst einmal: Ich glaube, dass sich der Lokdoc nicht outen muss, tut er doch immer Perfektion auf höchster Ebene betreiben.
    Und wenn ich noch sage, dass der Lokdoc die Fernsteuerungen entwickelt und gebaut ist, ist es wohl klar, dass damit der Matthias (Weichenschlosser) gemeint ist :)
    Nachdem Volker gestern in Karlsruhe war, hatte Matthias genug Zeit, bei dem Lokumbau Hilfe zu leisten.
    Nebenher musste noch ein Gleisschaden behoben werden... (Bagger + wegfliegender Balken = kaputtes Gleis, da hat Heinz mal wieder ganze Arbeit geleistet :D)
    Aber jetzt ist ja die Anlage wieder in Schuss und uns steht ein schönen Fahrtag nichts mehr in Wege.
    Gruß Johannes
