N&W Y6b vs. Br 44 1167
    Hallo liebes Forum,
    habe letztens ein paar schöne Videos aus dem Huserland gefunden.
    Obwohl es die Lok(Y6b) meines Vaters ist war mir dieses Video bis vor kurzem unbekannt.
    Da es ein sehr schöner Film mit zwei richtig schönen Lokomotiven ist wollte ich ihn mit euch teilen.
    Ihr seht 44 1167 wie sie probiert die Y6b zu bremsen achtet auf die Steuerung der 44ger sie steht auf rückwärts.
    Schaut euch auch die anderen Filme von TheMikado41 an er hat tolle Aufnahmen der 44ger.
    Hier der Link zum Kampf der Giganten...
    http://www.youtube.com/watch?v=oO9TMAtGwYU&feature=related
    VielSpaß beim schauen.... 8o
    MfG,Chris
    Einmal editiert, zuletzt von Steamchris (29. März 2012 um 20:02)
  • Mahlzeit Chris,
    bei den Dimensionen der Loks ist das Ergebnis eines solchen Versuchs auch kein Wunder, ob das den Modell der 44er so gut tut, eine andere Frage, oder hat sie eine Gegendruckbremse?
    Noch was zur Bezeichnung: eine Br 441167 gab es nie, höchstens eine Baureihe (Br) 44. Eine Lok dieser Baureihe mag die 44 1167 sein, die in Deutschland verwendete Schreibweise sieht eine Leerstelle nach der Baureihenbezeichnung vor. Das aber nur der Form halber ;)
    Mahlzeit Sven,
    also ich denke der Lok hat es nichts ausgemacht ,da der Erbauer weiß was er tut das kannste mir glauben.
    Ob die 44ger ne Gegendruckbremse hat weiß ich nicht.
    MfG,Chris
    Mit dem Zurücklegen der Steuerung bei Vorwärtsfahrt saugt man über das Blasrohr die Abgase, und bei
    Kohlefeuerung Flugasche, in die Zylinder und drückt sie anschließend in den Kessel (!).
    Es sei denn, die Lok hat wirklich eine Gegendruckbremse, dann bleibt der Einsatz als Bremslok ohne
    Spätfolgen.
    Die 95 027, die z.Z. viel auf der Rübelandbahn im Einsatz ist, dürfte momentan die einzige betriebsfähige
    Dampflok in Deutschland sein, bei der eine solche Bremse im Einsatz erlebt werden kann.
    Mehr Infos zur Gegendruckbremse gibt's hier: Gegendruckbremse von Wiki erklärt
    Gruß Dirk
    M.A. Verick:
  • Moin zusammen,
    Zitat
    saugt man über das Blasrohr die Abgase, und bei Kohlefeuerung Flugasche, in die Zylinder und drückt sie anschließend in den Kessel (!).
    ... die Lok ist Ölgefeuert ...
    Gruß Bucki
  • Jepp, ist mir nicht entgangen, sollte in dem Zusammenhang nur miterwähnt werden, was bei
    Kohlefeuerung noch zusätzlich problematisch wird ;)
    Aber auch die Abgase einer Öllok sind im Dampfzylinder nicht unproblematisch, da auf Grund der
    höheren Temperaturen der Ölfilm nachlassen kann.
    Dirk
    M.A. Verick:
  • Zitat
    Die Rennsteigbahner fahren noch mit Gegendruckbremse. Die 94 1292 ist nicht mehr einsatzfähig, aber der Verein fährt noch mit der 94 1538 über den Rennsteig.
    Wie die Gegendruckbremse funktioniert kann man auch an meinen Programm erforschen. Das hatte ich ja schon vorgestellt.
    Hi alle,
    ich denke wenn man mal 2-3 Runden so Späße macht wird die Lok keinen Schaden nehmen .
    Der Erbauer der Lok kennt die Maschine aus dem FF er hätte glaube ich keinen Triewerksschaden oder ähnliche Probleme in kauf
    genommen.Aber trotzdem danke für die Erklärungen man lernt immer dazu!!!
    MfG,Chris
  • Hallo Sven und alle Anderen
    Woher kommt denn die Befürchtung, das der Bremsbetrieb der Lok nicht guttut?
    Dabei treten doch keine grösseren Kräfte auf, als im normalen Zugbetrieb. Ganz im Gegenteil, ein Schleudern, das die Mechanik im Zugbetrieb überlasten kann, ist doch nicht zu befürchten.
    Eine Überhitzung wie im Original, mit einem Reissen des Schmierfilms ist auch nicht zu Erwarten, weil beim Verkleinern auf Modellmasstab, die Kräfte/Energien in der dritten Potenz abnehmen.
    Mal abgesehen davon, das man die Lok nicht mit blockiertem Triebwerk und stehenden Rädern schleppen lässt, sehe ich keine Probleme.
  • Mahlzeit!
    wenn das Triebwerk für solche Spielereien ausgelegt ist, mag das vielleicht gehen.
    Aus meiner Sicht ist es zunächst einmal ist es ein Unterschied, ob die Lok aus eigener Kraft fährt, oder ob man sie von einer wesentlich leistungsstärkeren Maschine geschleppt wird. Im ersten Falle ist die Belastung des Triebwerks entsprechend der Leistung der Maschine. Anders im zweiten Fall: Dort wirken auf die Triebwerksteile Kräfte, die die normale Belastungen um einiges übersteigen können. Die normale Belastung bei einer bestimmten Steuerungsauslage ergibt sich aus Kesseldruck und Kolbenfläche der eigenen Maschine, hinzukommen die freien Massenkräfte von Stangen, Kolben, Kreuzkopf usw. Diese sind also durch die Parameter der eigenen Maschine begrenzt. Wird die Lok jedoch von einer anderen gezogen und versucht man diese mit entgegengesetzt ausgelegter Steuerung abzubremsen, so wird das bei einer leistungsfähigeren Lok nur zum Teil gelingen, da nun die Abmessungen der vorderen Maschine das Maß der Dinge, und damit der Belastung sind. Über die höhere Zugkraft können in dem nun als Kolbenverdichter arbeitenden Maschine höhere Drücke erzeugt werden, als der normale Kesseldruck, da die Kolbenfläche ja gleich bleibt. Dass bedeutet wiederum, dass die im Triebwerk auftretenden Kräfte ebenso erhöht sein werden. Daraus können schon Überlastungen und schwere Schäden entstehen, das Triebwerk ist von Haus aus ja nicht auf diese Kräfte und Drücke ausgelegt.
    Während die normal erreichbare Geschwindigkeit von Druck und Verdampfungsleistung des eigenen Kessels begrenzt wird, dann im Schlepp das Triebwerk auch in dieser Richtung überlastet werden. Die Gegengewichte des Triebwerks sind ja auch für bestimmte Geschwindigkeiten ausgelegt. Da die freien Massenkräft mit zunehmender Geschwindigkeit im Quadrat ansteigen, kann eine vermeintlich kleine Änderung der Geschwindigkeit schon recht ansehnliche Auswirkungen nach sich ziehen.
    Hinzu kommt, dass sich die Zylinder bei der Kompression stark erwärmen, jedoch die Schmierwirkung des Dampfes, bzw. die sonst feine Verteilung des Schmierstöls durch den einströmenden Dampf fehlt. Verstärkt wird das Problem durch die über den Blasrohrkopf in die Zylinder gesaugte Luft, die dann Verbrennungsrückstände enthält. Bei einer Öl-Lok ist das im Idealfall vergleichsweise wenig, ansonsten sind Lösche und Ruß wunderbare Schmirgelpasten. Auch gilt zu bedenken, dass das Triebwerk dann gegen den geschlossenen Regler arbeitet, wenn er offen ist, wird der Kessel "aufgepumpt".
    Nun sind die Verhältnisse im Modellbau nicht ganz 1:1 übertragbar, doch triebwerkschonend ist das ganze auch hier nicht, gebrochene Kolbenstangen und abgerissene Zapfen habe ich auch hier schon gesehen.
    Nicht zuletzt als Heizer mit über 10 Jahren Dienstzeit und angehender Dampflokführer habe ich bei solchem Verhalten Bauchschmerzen ;)
  • Hallo Sven
    Die Belastungen, die du da skizzierst, sind bei der grössten Last am höchsten.
    Die höchste Last ist aber nicht das Bremsen einer, egal wie starken, Lokomotive, sondern die Beschleunigung eines Zuges, der von der Masse und damit auch von den erzeugten Kräften die Belastung als Bremslok bei weitem übersteigt.
    Da wir in der Lok eine doppelt wirkende Dampfmaschine haben, sind auch die wirkenden Kräfte beim Beschleunigen und beim Bremsen in der gleichen Richtung und unterscheiden sich nur durch die Stärke der wirkenden Kräfte.
    Diese Kräfte sind aber, auch im Modell, immer bei schweren Zügen am höchsten, weil hier die Kräfte in der Bewegungsenergie gespeichert werden.
    Eine Bremslok kann deshalb nur so lange eine Last nachbilden, wie ihre Räder in Rollreibung sind. Je geringer die Geschwindigkeit ist, um so schlechter funktioniert das.
    Das Drama von gebrochenen Stangen oder Bolzen ist doch im Modellbereich völlig Wirklichkeitsfremd. Jeder, der ein wenig Rechnen kann wird
    dir den Grund dafür gerne erklären.
    Die grösste Gefahr für Modelllokomotiven ist das Festrosten der Kolben im Zylinder durch zu lange Betriebsunterbrechung.
    ich habe das Problem heute beim Andampfen mal angesprochen und die meisten Leute meinten ebenfalls das das Triebwerk keinen Schaden
    nehmen würde. Es fiel auch die Erklärung der doppelt wirkenden Dampfmaschine , bin auch (auch wenn ich kein Experte bin) der Meinung
    das Schäden nicht zu erwarten sind.
    MfG,Chris
  • Mahlzeit!
    Nun wenn ihr das so sagt, hab ich wohl doch keine Ahnung und frage mich, warum man dann nicht immer gleich mit der Steuerung bremst :D
    Viele Grüße Sven
    Hallo hallo,
    niemand sagt das hier einer keine Ahnung hat!!!
    Wie schon gesagt wurde kann man 1:1 nicht auf das Modell übertragen!!!
    Nur hätte wie ich schon sagte keiner der beteiligten diese Spielerei gemacht wenn was kaputt gehen würde.
    Ich finde es aber interessant wie viele Denkansetzte es zu diesem Thema gibt.
    Wenn man mit der Steuerung während der Fahrt auf rückwärts legt dann geht wirklich was kaputt
    egal ob Modell oder Original ;(
    MfG,Chris
  • Mahlzeit!
    Viele Grüße Sven
    Hallo Sven,
    ich kann's leider nicht fundiert begründen bzw. rechnerisch nachweisen;
    aber auch ich bin davon überzeugt(!), daß man eine Dampflok bzw. ihr Triebwerk durch "Bremsen mittels Umsteuern" - mechanisch(!!!) - nicht ÜBERLAST(!)en kann !
    Das Umsteuern ist - meines Wissens nach - NUR insofern problematisch, als "Dreck(aus der Rauchkammer)" über's Blasrohr angesaugt werden kann, was naturgemäß nicht wirklich "gesund für's Material" sein kann.
    Bei einer "Riggenbach('schen GegendruckBrems[en])-Lok" wird dieses "Handicap" ausgeschaltet, indem mittels einer Umstellvorrichtung das Blasrohr verschlossen bzw. FRISCHLUFT (von AUSSEN) angesaugt - und in den "Dampf-"Zylindern KOMPRIMIERT wird.
    Ich wüßte nicht, wie man durch "umgekehrte Kraftrichtung" plötzlich "Material-Überbeanspruchung" bewirken könnte/würde/täte;
    im konkreten Fall der Dampflok.
    {Daß Beton "viel" auf Druck aushält aber praktisch nix "auf Zug(beanspruchung)" is ma scho klar ... !}
    Find's aber interessant, das Thema sachlich und fachlich qualitativ hochwertig "zu besprechen" :) ... .
    Moin zusammen,
    die Möglichkeit mit der Steuerung zu bremsen nennt man " kontern ", das war im Notfall sogar vorgesehen. Der Begriff " im Notfall " sagt schon aus, dass diese Art zu bremsen nicht zum Normalfall werden sollte, wahrscheinlich aus Verschleissgründen.
    Zitat
    Wenn man mit der Steuerung während der Fahrt auf rückwärts legt dann geht wirklich was kaputt egal ob Modell oder Original
    Dem stimme ich so nicht zu....
  • Mahlzeit!
    Nun sind wir schon etwas vom Thema abgekommen, es ging mir ursprünglich um den Einsatz als Bremslok für eine wesentlich leistungsstärkere Maschine. Ich bin von dem Falle ausgegangen, das bei geschlossenem Regler mit voll rückwärts ausgelegter Steuerung gebremst wird, so wie es mir im Video erkennbar erscheint. Außer Acht habe ich den Fall gelassen, dass das Triebwerk infolge eines zu hohen Gegendruckes stehen bleibt. Vielleicht liegt hier der Fehler, wobei eine Flachstelle für die Maschine nun auch wieder nicht förderlich ist. Auch sprach ich von möglichen Schäden, keinesfalls davon das sofort Zapfen abreißen und Stangen brechen. Auf lange Sicht erscheint mir das Bremsen, nicht zuletzt durch die ungleichmäßige Bremswirkung, auf diese Weise nicht förderlich. Ich kenne zwei (1:1)Maschinen, die seit Jahren so vergewaltigt werden und entsprechende Schäden aufweisen.
    Noch was zum Kontern:
    Beim Dampflokführerlehrgang habe ich dazu folgendes gelernt:
    "Unter "Kontern" versteht man das Bremsen mit Gegendampf, das nur im äußersten Gefahrenfall anzuwenden ist, d.h. bei Unwirksamkeit der Betriebsbremse. Schäden am Triebwerk sind hierbei nicht auszuschließen, wiegen jedoch leichter als Gefahr für Leib und Leben.
    Gekontert wird bei Lokomotiven mit Kolbenschiebern indem man die Steuerung auf Mitte legt, den Regler öffnet, die Steuerung dann langsam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auslegt, damit die Bremswirkung langsam zunimmt. Die Druckausgleicher sind zu schließen.
    Bei Lokomotiven mit Flachschiebern wird die Steuerung auf Mitte gelegt, der Regler ist leicht zu öffnen, um ein Abheben des Schieberkörpers zu verhindern, die Steuerung ist hierauf ebenfalls langsam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auszulegen.
    Das Bremsen mit Betriebsbremse und Kontern zugleich ist verboten!"
    Auf die Rechnung bin ich indes mal gespannt ;)
    Hi,zusammen
    Es gibt doch auch eine Schieberbauweise die extra für diese Fälle gebaut wurde.
    Ich weiß nicht mehr wie sie heißt aber beim anfahren hört man ein lautes "Klack".
    Über dem Schieber ist dann noch ein quer liegendes Rohr zusehen . (kann es nur so Leihenhaft beschreiben)
    Hat diese Art von Schiebern was damit zu tun oder liege ich falsch??
    MfG,Chris
  • Also mir kommt bei gezogenen Loks sofort in den Sinn, daß am Kolbentotpunkt die Übersetzung von Rad zu Kolben theoretisch unendlich ist und damit sowieso jede erzwungene Bewegung des Kolbens tödlich für die Maschine sein kann. Wenn natürlich die Lok mit der gleichen Geschwindigkeit gezogen wird, mit der sie ansonsten mit eigenem Schwung fährt, und jeweils dann ein Wasserschlag auftritt, sind letztlich wohl (in diesem Moment) recht ähnliche Kräfte am Werk. Jeweils der Anteil aus der Massenträgheit der bewegten Teile und der aus der radreibungsabhängigen statischen Kraft, beide übersetzt auf den Kolben mit ungefähr "unendlich" ;)
    Nur daß im Modell die Zeit bis zum Stillstand deutlich kürzer ist, wenn die Lok nicht von einer stärkeren Lok weitergezogen wird, und daher wohl tendenziell auch die Wahrscheinlichkeit eines solchen ernsten Wasserschlags.
