Suche Niet-Plan für R&S KÖF (5 Zoll)
  • Guten Morgen
    Ich suche einen Niet-Plan für R&S KÖF (5 Zoll)
    Da gibt es eine Papiervorlage, die man einfach auf das Blech legt und dann die über 1000 Niet-Löcher bohrt.
    Hat jemand diesen Plan?
    Danke im voraus.
    Martin
  • Hallo Martin
    Das ist wahrscheinlich nicht so einfach wie es scheint.
    Den Plan zu haben impliziert doch wohl, daß der Besitzer die CAD besitzt, nach die Bauteile gelasert wurden.
    Du kannst aber etwas anderes versuchen:
    Nachdem Du Manfred Knupfer um Erlaubnis gefragt hast (denn das Bild wurde mir-nichts-dir-nichts von dessen Web-Page verlinkt), nimmst Du das kostenlose, aber feine Programm GIMP, welches man leicht im Web findet. Mit GIMP kann man perspektivisch verzerrte Fotos in eine rechtwinklige Darstellung zurück verzerren. Dann auf die Dimension dieses Teils vergrößern, auf einem Drucker ausdrucken, der keine Veränderung der Proportionen vornimmt. Vielleicht funktioniert es nicht aus Anhieb.
    Du erreichst das was Du wünschst. Leider handelst Du Dir damit neue Probleme ein! Die Darstellung der Nieten in dem Ausdruch ist dann so undeutlich und grob, daß ein sauberes Ankörnen der Bohrungen keineswegs einfach ist. Dies kast Du verbessern, indem Du das entzerrte Foto in den Hintergrund eines CAD-Systems legst und die Positionen der Bohrungen und andere Konturen mit feinen Haarlinien neu zeichnest.
    Mit DIESEM Ausdruck kannst Du Dich dann an Deine Bohrungen machen.
    Und siehe da - Du hast ganz nebenbei eine Bauzeichung des Bauteiles erstellt.
    Wenn es klappt (ich weiß, es klappte bei mir), dann solltest Du vielleicht von Deinen Erfahrungen berichten.
    Willkommen in der Welt der Modellbauer...
  • Hallo Martin,
    kann RS nicht weiterhelfen? Mit einem Papierplan allein wirst du sowieso nicht glücklich. Aus leidvoller Erfahrung weiß ich, es gibt beim Übertragen der Körnerpunkte vom Papier auf das Blech Abweichungen. Diese liegen meist nur im +/- 1/10mm-Bereich, aber wenn die Nieten gesetzt sind, ist der Anblick erschreckend. Ich fräse mir immer Bohrschablonen, wenn Lochbilder mehrfach benötigt werden bzw. bohre auf der Fräsmaschine.
