Guten Abend
Kennt Jemand Bezugsquellen für den Bosch Motor 24V/750W ![]()
MFG
Leo RhB
Guten Abend
MFG
Leo RhB
Hallo Leo
Wie du bestimmt bemerkt hast, sind die Lüftermotore von Bosch nur noch schwer zu bekommen.
Der Grund ist, das sie keiner mehr kauft, weil die Entwicklung weiter gegangen ist. Ihr Nachteil ist die lange Baugrösse bei nur durchschnittlichem Drehmoment. (das ist die für uns wichtige Grösse!!)
Seit es Motore in der Grosserie gibt, die für Fahrzeugantriebe optimiert sind, werden die auch meist verwendet.
Mit einem Motor wie z.B. dem hier:
http://shop.mat-con.net/epages/6215873…oducts/my1020z2
erreichst du bei gleicher Batteriekapazität eine erheblich verlängerte Betriebszeit, weil bei höherem Motordrehmoment weniger Strom verbraucht wird. Diese Motoren erreichen das durch eine Vergrösserung des Ankerdurchmessers bei gleichzeitiger Verkürzung der Motorlänge.
Ein zweiter Vorteil ist, das sie oft auch in kleinen Modellen ohne weiteres Untersetzungsgetriebe oder eine schwierige Umlenkung der Drehrichtung auskommen.
Besonders bewährt haben sich die Typen, die dieser Händler im Angebot hat:
http://www.wdef.de/
Die laufen in unserer Vereinslok seit Jahren klaglos im schweren Publikumsbetrieb.
Hallo Leo,
normalerweise sollte dir jeder Bosch-Händler diesen Motor besorgen können. Beachte aber, es gibt 3 Versionen. Wir benötigen für unsere Modelle, die ja vorwärts und rückwärts fahren den GPA 750W 24V Art.Nr. 0130302014, dieser Motor ist optimiert für beide Drehrichtungen. (Art-Nr. 01303020013 für Rechtslauf, 01303020001 für Linkslauf.) Angeblich ist aber die Produktion bei Bosch eingestellt, weil es einen verbesserten Nachfolger gibt. Es gibt/gab den Motor auch in einer 12V-Version. Manchmal wird man auch bei einem Autoverwerter fündig.
Hallo Thomas,
deine Aussagen sind nur bedingt richtig, Der einzige Vorteil der Mat-Con-Motoren ist das angebaute Getriebe und und die etwas kleinere Bauform. Vom Wirkungsgrad und dem Drehmoment sind beide Motoren gleich. Der Boschmotor hat mit einem Getriebe, das die Abtriebsdrehzahl der MatCon-Motoren ergibt ein Drehmoment von 19,4Nm. Somit ist der Wirkungsgradindex gleich.
Gruß Volker
Hallo LEO
Ich habe schon 11 Stück des Mat-Con Getriebemotors mit 350W verbaut.
Es ist schon ein Kettenrad mit 9 Zähnen verbaut Größe 081 wenn ich mich nicht irre.
Die Achsen haben ein Kettenrad mit 11 Zähnen das ergibt bei einem Raddurchmesser von 116mm etwa 6km/h was für Personenbetrieb optimal ist und teilweise von den Versicherungen gefordert wird.
Die letzte gebaute Lok hat 4 Achsen mit je einem 350W Motor. Lokgewicht: 400kg. Wir ziehen mit dieser Lok 7 Personenwägen mit je 4 Personen locker den Berg unserer Anlage hoch. (ca. 2,5%)
Bei dem 750W Motor von Bosch brauchst du noch einige Kettenräder um eine 2-stufige Untersetzung der Drehzahl zu bekommen. Die kannst du die bei nem Getriebemotor sparen.
Kettenrad auf die Achse - Kette drauf - und fahren...klingt einfach - ist es auch!
Gruß Simon
suche ebenfalls einen Motor plus Steuerung zum Nachrüsten meiner "TAM"; Volker gab mir schon einige hilfreiche Tips. Der vorhandene Motor ist ein Reihenschlussmotor - läuft nur in eine Richtung - wahrscheinlich entsprechend optimiert(Umbau erscheint aufwändig);
Platz ist genügend vorhanden(Antrieb im Tender), ein Motor mit 750 bis 1000 Watt dürfte geeignet sein!
Ihr habt ja alle recht, der Bosch Motor ist sicher nicht das "gelbe vom Ei"!!! Aber da schon so einer in der Lok verbaut war könnte ich dehn ohne Probleme tauschen! Für alles andere muss ich das ganze Antrebskonzept überarbeiten!
Gruss Dampfadi
Hallo Dampfadi,
hast du dir schon mal so einen Matcon-Motor angesehen? Die Schrauben halten meist beim 3-ten Ein- und Ausdrehen nicht mehr, da das Gehäusematerial so weich ist.
Beim EDH 2011 hatte ein Kollege Probleme mit dem Antrieb, beim Anziehen der Befestigungsschrauben rissen die Gewinde aus. Da ist der Boschmotor doch stabiler.
Habe gestern einen 24V-Motor getestet, ohne Last lief er bei 1V an und lies sich dann auf 0,55V zurückregeln ohne dass er stehen blieb. Und das an einer reinen DC-Quelle, also nix PWM. Das sind schon Werte, die mich an Faulhabermotoren erinnern. Obiges ist meine persönliche Meinung und Erfahrung. Jeder soll das verwenden, von dem er Überzeugt ist.
Hi,
warum sind die "kleineren" Getriebemotoren, z.B. 24V/350W (MY1016-Z2) fast überall - nicht nur bei MatCon - nicht mehr lieferbar?
Ich habe mir meinen 350er aus England schicken lassen (Bucht -Sofortkauf). Motor 40 Euro, Versand 45 Euro. Trotzdem billiger als hier.
Laut den Herstellerangaben ist das 9er Ritzel passend für die Kette mit Abstand 12,7mm und Rollenstärke 5mm.
Nach komplizierter Umrechnung (1 Blick in die Tabelle bei Mädler
) passt das Normalmaß 1/2 x 3/16". Auf die Achse (Raddurchmesser 90mm) mache ich 11 Zähne als Abtrieb, da der Motor mit seiner 9,7:1-Übersetzung sonst etwas lahm ist. Ich will ja nicht von Rollstühlen überholt werden ...
5 km/h sollten es schon sein.
Harald
Hallo Harld,
derzeit gibts die MY1016-Z2 24V für 61,--€ incl Versand hier in Deutschand. Lt. Datenblat haben sie übrigens nur 250W, die 36V-Version 350Watt.
Mit deinen 5,5km/h wirst du immer noch von Rollstühlen überholt, zulässige Vmax 6km/h. Auf Anlagen machst du dich mit dieser Geschwindigkeit aber sehr schnell sehr unbeliebt. Motto rollendes Verkehrshindernis. Hoffentlich ist dein Zahnrad am Motor qualititiv ok (Abmessung). Ich hatte mal MY1016 (ohne Getriebe), da hakte das Zahnrad (billiges Stanzteil) bei einer 150°-Kettenumschlingung bei jeder Umdrehung; bei dir ist ja mit fast 180°-Umschlingung zu rechnen.
