Heusingersteuerung Vrenli
  • Hallo Zusammen
    Ich brauche Euren Rat!
    Ich habe mir vor Jahren die Baupläne für ein Vrenli (Einsteiger, Greenhorn) gekauft und mit dem Bau begonnen. Auf Grund von diversen Artikeln habe ich mich für eine Heusingersteuerung entschieden. Nach den ersten Teilen die ich gefertigt habe ist mir die Lust schnell vergangen da es eher ein Zufall war wenn die Dinger zusammengepasst haben. Ich habe dann das Ding in 3d rekonstruiert und bin seit dem am Bau. Die Steuerung habe ich mir in der Simulation angeschaut aber mir keine weiteren Gedanken gemacht.
    Ein Artikel aus der Zeitschrift Gartenbahn über die Berechnung der Heusingersteuerung habe ich mir zu Gemüte geführt und Nachrechnungen vorgenommen. Die Resultate waren ernüchternd und meine Steuerung unbrauchbar. Einen Fehler habe ich inzwischen gefunden. Die Länge des Voreilhebels ist in der Zeichnung gemessen 6 mm länger als angeschrieben. Ich werde die Rechnungen nochmals machen. Leider ist es schon lange her und ich beginne wieder bei Ponzius und Pilatus.
    Inzwischen hat mir Stephan_A einen Zugang zu seinem Programm bereitgestellt (danke). Nach anfänglichen Problemen ergab sich eine brauchbare Auslegung.
    Die Rechnung hat eine um 6mm längere Schwingenstange bei gleichem Schwingenzentrum und Gegenkurbekradius (Frust). Wie sich das mit den bestehenden Zylinder und Ventil verhält muss ich noch studieren. Den Zylinder möchte ich nicht nochmals neu machen.
    Nun meine Frage:
    Es muss doch schon ein Vrenli mit Heusinger Steuerung geben das funktioniert oder liege ich komplet falsch mit meinen Rechnungen.
    Schönen Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von mischter (2. Mai 2012 um 16:22)
  • Moin Viktor,
    "die Kunst liegt in der Beschränkung" - da Du mit Stephans Programm gerechnet hast, verwende die Werte und überrasche Dich und dann die versammelte Gemeinde mit einer gut funktionierenden Steuerung.
    Warum sage ich das - weil dem Vernehmen nach alle die, die mit dem VGC von Stephan ihre Steuerungen ausgelegt haben bei mechanisch sauberer Ausführung/Umsetzung sehr gut laufende Triebwerke haben.
  • Guten Abend
    Vielen Dank für die Ausführungen. Ich muss jetzt die Daten vom Auslegungsprogramm ins CAD übernehmen und schauen was die neu gerechneten Daten für Auswirkungen auf die vorhandenen Öffnungen haben. Ist leider alles schwere Kost wenn man sich nur am Abend damit herumschlagen darf! An diesen Punkt wollte ich nie mit meiner ersten Lok. Das ganze lösst allerdings meine Bedenken noch nicht aus, dass ich einen Scheiss gemacht resp. gerechnet habe. Ich werde auch noch die #-Korrekturen ausprobieren. Sobald ich neue Resultate habe werde ich mich wieder melden. In der Zwischenzeit hoffe ich immer noch dass sich ein Vrenli Hersteller zu Worte meldet.
    Gruss Vik
  • Soviel ich weiß, sollten 80% "VOLL Auslegung" allemal reichen !!!
    Es gibt sogar (Gartenbahn)Loks, die kaum >70% ermöglichen;
    was dann allerdings zu Anfahrschwierigkeiten mit/bei schweren Zügen und/oder gewissen Triebwerksstellungen führt bzw. führen kann.
    MEHR als 80% "braucht" aber "keiner".
    Erstrebenswert wäre vielmehr, auch eine gleichmässige Füllung im TEILLAST-Bereich zu realisieren - z.B. im Bereich von ~40% .
    Leider kenne ich keinen "Vrenli-USER" ... der "mit Heusinger" fährt;
    allerdings wär's SCHÖN wenn's gelänge ein "VRENLI mit HS" auf die Schienen zu bringen.
    Denn ... es "geht nix über Meister Heusinger/Walschaert" ... - rein subjektiv betrachtet ;) !
    Mit Stephans "PROGRAMM atischer Hilfe" ... sollte es GELINGEN können :thumbup: !!!!!
    Ein GUTES solchiges - wünsche ich von ganzem Herzen !
  • Hallo Zusammen
    Habe zwischen den mittagsbroten in den kopf drücken zeit für eine weitere frage. Wie verändere ich im programm den füllungsgrad resp. mit was für einem füllungsgrad wird im programm gerechnet.
    Ich werde sicher meine daten für hs bereitstellen sobald ich sicher bin dass alles funktioniert.
    Gruss
  • ich habe mit hilfe vom auslegungsprogramm und den thoretischen betrachtungen des garba beitrages üpber die HS eine steuerung für das vrenli kreiert. Mein ziel war es, die bestehenden zylinder und die schwinge mit deren aufhängung weiter zu verwenden. Es war nicht einfach aber mit der zeit kommt man dann auch auf resultate. Diese befreidigen mich nicht voll und darum bitte ich euch um eure meinung.
    Damit ich den Zylinder weiter verwenden kann, müssen die steuerwege angepasst werden. Das heisst ich habe einen kleineren gegenkurbel radius gewählt. Die führt aber zu einer flach liegenden schieberelipse. Das seinerseits hat zur folge, dass die distanz, die der kolben zurücklegt von" voreinströmung öffnet" bis" kolben in extemalstellung", klein ist (0.3mm).
    Die Steuerung für vorwärsfahrt kann nun eingestellt werden, so dass die theorie befriedigt ist. Beim umstellen auf rückwärtsfahrt, stelle ich ein unsymetrie von ~0.2mm fest. In der einen exterm kolbenstellung ist der schieber noch geschlossen (0.1mm) und in der anderen (0.6mm) offen.
    Bevor ich nun in die produktion gehe wüde mich eine einschätzung interessieren.
    An der stelle möchte ich mich noch bei stefan gedanken für das programm und den zugang. Ich habe die auslegung mit den in der garba dokumentierten berechnung nachgerechnet. Die führt aber zu einer ganz anderen auslegung. Das leuchtet mir auch ein, da im artikel von kennzahlen ausgegangen wird, die ich nicht erfüllen kann, wegen den randbedingungen. Meine voreinströmung ist mit den kennzahlen um geschätzte 50% kleiner.
