Weichenzungen - drehbar auf Zapfen oder federnde Schiene?
    wie ich bereits bei meiner Vorstellung als Mitglied beschrieb, bin ich dabei eine ehemalige Schausteller-Kindereisenbahn als private personentragende Gartenbahn in den Garten zu basteln. Es handelt sich dabei um den Hersteller TAM aus Münster, die Spur beträgt 32cm, als Gleis verwende ich Flachstahl 20mm x 10mm auf Kunststoffschwellen.
    Beim Bau einer Weiche stellt sich nun die Frage: soll ich die Weichenzungen per Zapfen drehbar lagern, oder die Schienen federnd einbauen?
    Welche Version ist im Betrieb sicherer?
    MfG Rudi
    Der Weg ist das Ziel ;)
    bei uns bei den Dampflokfreunden in Karlsruhe wird normalerweiße die Schwelle aus U-Material (30x15, Wölbung unten) und die Schiene aus 20x10mm Rohr (warmgewalzt) gemacht. Die Weichenzunge wird an dem Ende so geflext, oder gefräst, dass diese genau in das Rohr reinpasst. Dann wird noch ein Winkel angeschweißt, damit die Weichenzungen mit einem Stellhebel verbunden werden können. Das System funktioniert gut, die kleinsten Radien waren bei uns 5m (geplant waren 2,5m, wurde aber verwofen).
    Wenn du Vollmaterial verwenden würdest, wäre die Lagerung und Halterung der Zungen extrem kompliziert. Denn du müsstest die Zungen von unten befestigen, sodass es keine Möglichkeit gäbe, die Zungen bei liegenden Weichen auszubauen.
    Bei uns muss man nur 2 Schrauben lösen (die bei den Verbindungsteil der Weichenzungen, Zugang von oben), und man kann die Zunge rausziehen.
    Gruß Johannes
    PS: Ich möchte dein Tun und Werkeln nicht in Frage stellen, aber ich möchte dich darauf hinweisen, dass besonders eckiges Schienmaterial sehr schnell die Spurkränze wegradiert. Um das zu verhindern müssten die Schienen geschliffen werden, was ein enormer zeitlicher Aufwand wäre. Zudem ist so ein Gleis aus Vollmaterial sehr schwer, sodass die Kunststoffschwellen (bitte passe auf, dass das UV-Licht das Kunststoff nicht porös werden lässt) vielleicht zu stark belastet werden können. Doch lasse dich davon nicht abbringen, dein Vorhaben in die Tat umzusetzen ;)
    Die bewegliche Lagerung der Weichenzunge aus 10x20mm Vollmaterial ist primitiv:
    An dem festen Ende wird eine Stufenbohrung eingebracht, in die eine M5 Inbusschraube eingedreht und vollständig versenkt wird.
    Damit sie sich im Alltag nicht von alleine löst, obwohl sie nicht ganz festgezogen ist (beweglich, aber nicht locker) hilft die Fa. Loctite Nr 243.
    So eine Weichenzunge ist problemlos von oben demontierbar, nachdem der Dreck der Jahre aus dem Inbussechskant gekratzt ist.
    Wenn du dann auch noch das billigste, warmgewalzte Eisen kaufst, gibt es auch keine scharfen Kanten, die deine Räder strapazieren.
  • Drehbar gelagerte Weichenzungen scheinen am weitesten verbreitet zu sein - gibt es auch Erfahrungen mit federnd eingebauten Weichenzungen?
    Ich werde die Schienen ja nicht auf der Schwelle festschweißen, sondern mittels kleiner Querbleche auf Kunststoffschwellen verschrauben. Somit kann ich ja auch eine gefedert eingebaute Weichenzunge ohne größere Probleme wieder ausbauen.
    Die Schiene beginnt gewöhnlich ja als Radlenker neben dem Herzstück, nimmt einen Knick und verläuft auf einigen Schwellen fest eingebaut, um dann seitlich verschiebbar auf den weiteren Schwellen zu enden.
    Ich bilde mir ein, dass eine federnde Weichenzunge stabiler ist(kann nicht wackeln) - andererseits stelle ich mir vor, dass dann auch der Stellhebelmechanismus anspruchsvoller sein muss um die Weichenzungen in ihrer Endstellung zu halten!?
  • Hier in UK gibt es viele aufgeständerte Strecken - gut für die Bandscheibe, aber weniger realistisch anzusehen. Dennoch haben einige Klubs in solchen Strecken Weichen.
    Dort wird das gesamte abzweigende Gleis aus der normalen Fahrrichtung in die neue Richtung bewegt/gebogen. Das geht nun nicht mit stabilen Schienen, aber mit Schienen, die auf der ganzen Länge der Weiche aus einem Paket schmaler Bleche von Federstahl bestehen. In den Schienen sind Langlöcher zur Befestigung von 'Schwellen' und untereinander. Ich würde meinen, daß man bei ebenerdigen Weichen die Weichenzungen nach dem gleichen Prinzip bauen könnte. Wenn man die Bleche in dem Paket am scharfen Ende unterschiedlich lang macht, dann hat man doch gleich den Uebergang zur durchgehenden Schiene, ohne ein Anschleifen.
    Nur so als Denkanstoß ...
  • Mahlzeit!
    Schön, dass nun ein weiterer Fan der ganz großen Spuren hier mitmischt.
    Die Frage, ob man Feder- oder Gelenkzungen verwendet, ist beim Vorbild eine der Baulänge der Weiche und damit des Abzweigradius. Je nach den festen Achsständen der eingesetzten Fahrzeuge und zu fahrenden Geschwindigkeiten hat man früher beide Bauformen verwendet. Bei Schmalspurbahnen waren Gelenkzungenweichen am weitesten verbreitet, Federzungenweichen wurden dort erst viel später eingebaut.
    Der große Vorteil der Gelenkzungen ist die einfache Auswechselbarkeit. Auch kann die Stellvorrichtung einfacher ausgeführt werden, bei kurzen Federzungenweichen muß bisweilen ein größeres Weichengewicht angebaut werden, um die Federkraft der Zungen zu überwinden.
    Bei meiner 260-mm-Bahn habe ich zunächst L30x30 als Schienenprofil verwendet und bei den Weichen einfach eine M8-Schraube im Schienenfuß als Gelenk verbaut.
    Das ist auch nach dem Umbau der Weichen so geblieben, es wurde einfach ein Schienenkopf aus Flachstahl angeschweißt.
    Für Neubauweichen aus U-Profil 40x20 gibt es auch schon eine Konstruktion.
    Hier werden U-förmig gebogene Laschen als Zungengelenk verwendet, die durch den entsprechend
    ausgesparten Schienenfuß am hinteren Zungenende geführt werden.
    Die Weichen haben eine Baulänge von 1,70 m und einen Abzweigradius von 4,30 m. Für meine Feldbahnfahrzeug
    mit maximal 600 mm Achsstand vollkommen ausreichend.
  • ...Dort wird das gesamte abzweigende Gleis aus der normalen Fahrrichtung in die neue Richtung bewegt/gebogen. Das geht nun nicht mit stabilen Schienen, aber mit Schienen, die auf der ganzen Länge der Weiche aus einem Paket schmaler Bleche von Federstahl bestehen. In den Schienen sind Langlöcher zur Befestigung von 'Schwellen' und untereinander. ...
    Meinst du eventuell die sogenannten "Schleppweichen"? Kannst du ein Foto von deinem Beispiel posten? Schleppweichen sind erforderlich bei Eisenbahnrädern mit zwei Spurkränzen.
    Einmal editiert, zuletzt von Rudiratzrutz (23. Juni 2012 um 19:49)
  • Hallo Swen,
    die Fotos sind sehr interessant - auch die Brücke über den Bach! 26cm Spur macht auch einen handfesten Eindruck! Ich bin ja mehr oder weniger zufällig zu der 32cm Spur gekommen - werde es aber sicher nie bereuen!
  • Der Club in Scunthorpe hat ein kleines Video.
    Achtung! Das Video lädt extrem langsam! Leider sind dort aber nur große Ansichten und keine Details zu sehen. :cursing:
    Oder zu http://www.scunthorpesme.co.uk/ gehen, dann die ersten 6 Bilder in 'PHOTO ALBUMS' - 'General Selection' ansehen.
    Leider auch nicht viel besser...
    Bei Alweg- oder Einschienen-Bahnen sind Weichen ein ganz heißes Thema.
  • Hallo Johannes!
    Kann es sein, das deren Fahrzeuge Eisenbahnräder mit zwei Spurkränzen haben? Dann geht es nur auf diese Weise - oder eben mit Schleppweichen! Bei denen wird ja das mittlere Segment komplett verschoben - entweder ein Joch mit geraden Gleis oder eines mit Kurve. Um Platz zu sparen, sind beide Joche ineinander verschachtelt.
    Bei der Einschienenbahn(Monorail) im Freizeitpark Slagharen(Niederlande) funktioniert es ähnlich: dort wird das gerade Mittelstück der Weiche zur Seite geschoben, und von der anderen Seite ein Kurvenstück hereingeschoben. Dient allerdings nur zum Erreichen des "Abstellgleises" und ist während des normalen Betriebes so gut wie nie zu beobachten...
    Naja, ist auch nur ein Gedanke am Rande - nix für mich :P
    Einmal editiert, zuletzt von Rudiratzrutz (23. Juni 2012 um 21:05)
    Moin zusammen,
    auf der Anlage die ich kenne sind alle Weichenzungen federnd ausgeführt, in den Antrieb ( egal ob elektrisch oder mechanisch ) müssen dann eben zwei Federn - die die Federkraft der Zungen sicher übersteigen - eingebaut werden, das ermöglicht dann auch ein aufschneiden der Weiche.
    Gruss
    Hinrich
  • Dann wäre die Mechanik etwas aufwändiger - vielleicht probiere ich es mit beiden Versionen: erst mit federnden Zungen - und wenn dass nicht klappt(bzw ich die Stellhebelei nicht hinbekomme), abschneiden und drehbar lagern!
  • Mahlzeit!
    also einfacher als eine Feldbahnweiche mit Gelenkzungen kannst du eigentlich nicht bauen.
    Bei den Federzungen muss du immer auch sehr genau biegen, damit du am Ende nicht irgendwo reinfällst,
    weil die elastische Verformung der Zungen schon so sein muß, dass das Spurmaß eingehalten wird.
