? zu Dehnungsfugen Abstände
    in welchen Abständen sollte man Dehnungsfugen einbauen? Ich verwende 20mm x 10mm Flachstahl als Schiene auf Kunststoffschwelle. Unterbau: Waschbetonplatten. Ich werde einen ca. 35m langen geraden Abschnitt dabei haben, der teilweise im Pflaster verläuft!
    In Kurven dürfte das Verziehen der Gleise kein großes Problem sein, aber wie ist es bei längeren geraden Abschnitten? Macht es einen Unterschied, ob man die Gleise bei warmen oder kalten Aussentemperaturen verlegt?
    Der Weg ist das Ziel ;)
    HI,DIE STRECKE DEHNT SICH ÜBERALL GLEICH AUS EGAL OB KURVE ODER NICHT,DU KANNST ES DOCH BERECHNEN UM WIEVIEL MM SICH DIE STRECKE BEI WELCHER TEMPERATUR AUSDEHNT.
    Einmal editiert, zuletzt von Steamchris (22. Juni 2012 um 13:54)
  • Hi Chris, hallo Zusammen,
    Die Gleise dehnen sich nicht in der Spurweite aus (zumindest nicht so stark, dass man zwischen
    die Schienen fällt), die Schwellen "wachsen" ja nicht um bis zu 5cm in die Länge; sondern es ver-
    schiebt sich das gesamte Gleis in der Kurve nach Außen, also ist das quasi wie eine Vergrößerung
    des Kurvenradius um ein paar cm. Da hat es zumindest bei uns in Sprockhövel noch keine Probleme
    im Fahrbetrib gegeben, obwohl sich das Gleis sichtbar um einige cm auf der Betontrasse ver-
    schoben hat. (Außer bei ein oder zwei Fahrzeugen, da waren die Achsen und Räder aber nicht nach
    NORM gefertigt, und das ist auch bei Minusgraden passiert). :)
    Fabian
  • Danke,
    mit der Info, dass sich 6m Schiene bei Schwankungen von 10 Grad um 1mm dehnt, ist mir schon sehr geholfen!
    Dass sich die Gleise in der Kurve dehnen und verschieben ist mir egal, aber auf der Geraden könnte es sich unschön stauchen - das soll natürlich nicht.
    Wie verbindet man die Schienen an einer Fuge - Laschen mit Langlöcher?
  • Hallo Rudiratzrutz,
    Laschen mit Langlöchern ist die richtige Methode. Entweder nur einseitig Langlöcher entsprechender Länge, und an der anderen Seite nur Bohrungen. Die Seite mit den Bohrungen kannst du dann fest anziehen, oder beidseitig Langlöcher, dann musst du aber alle Schrauben mit Stoppmuttern oder 2 Muttern gekontert versehen und nicht zu fest anziehen, sonst kann die Schiene nicht in den Laschen arbeiten.
  • Hallo Rudi
    Bevor du anfängst Material zu bearbeiten, solltest du unbedingt eine Anlage besucht haben, um zu sehen, wie Leute vor dir die Probleme gelöst haben.
    Die paar Tips hier im Forum sind nicht die ganze Wahrheit. Nicht alle Dampfbahner mit Erfahrung schreiben hier und nicht alle die hier schreiben haben schon einmal eine Gartenbahnanlage gebaut.
    Einige wesentliche Details müssen u.U. diskutiert werden, weil es mehrere Lösungen gibt. Das geht nicht hier im Forum.
    Ich betrachte es eher als Kontakthof. Einen persönlichen Besuch kann das nie ersetzen.
  • Ich war schon einige Male bei den Minieisenbahnern in Emden, doch die haben keine 35m gerade Strecke, die fest eingebaut in gepflasteter Fläche ist. Genau hierbei befürchte ich ja Probleme durch Stauchungen, weil sich die Gleise nicht in Längsrichtung verschieben können!
  • Mahlzeit!
    Ich verwende bei meiner 260-mm-Bahn gelaschtes Gleis mit 2 m langen Gleisjochen im Schotterbett.
    Dadurch ist das Gleis ausreichend flexibel und kann sich gut den Temperaturunterschieden anpassen.
    Verlegt wurde mit 2 mm Stoßfugen.
  • Hallo Swen,
    meine Flacheisen 20mm x 10mm sind ca. 6m lang, und die Gleise sollen auf einem Abschnitt von ca. 35m im Pflaster(Betonsteine) verlaufen. Da besteht dann kein allzu großer Raum für die freie Dehnung. Allerdings dehnt sich auch das Pflaster, denn Beton und und Stahl haben ja die gleichen thermischen Eigenschaften(sonst gäbe es kein Stahlbeton 8| );
    Inwieweit muss ich das berücksichtigen?
  • Mahlzeit!
    Die Frage hast du dir schon selbst beantwortet. Gleiche thermische Ausdehnungskoeffizieten (unlegierter Stahl: 0,0000119 1/K; Beton 0,00001 1/K) sorgen für ein entsprechendes Verhalten. Bei einer Temperaturdifferenz von 70K dehnt sich deine 6-m-Schiene um rund 5 mm aus. Wenn du die Stoßlücken entsprechend wählst und die Laschen mit Langlöchern versiehst, gibt es keine Probleme.
    Wie willst du das Gleis im Pflaster verlegen?
  • So ganz genau weiß ich es noch nicht - es sollen auf jeden Fall keine Stolperfallen entstehen. So weit wie möglich an die Schienen heranpflastern(wenn möglich auch zwischen den Schienen), den Rest mit Beton füllen. Damit mir nicht gleich beim nächsten Frost alles kaputt friert, muss ich auch dabei sicherlich auch an Dehnungsfugen denken. Die Rille für die Spurkränze flexe ich, bevor der Beton abgebunden hat. Falls möglich, werde ich auch das Fugenmuster der Steine in den Beton ritzen...
  • Hallo in die Runde,
    warum Langlöcher, wir Bohren die Löcher mit 5,1mm und unsre Verbindungsschrauben sind 4 mm,
    bei den 2000 m auf der Anlage sowie den ca.35 Weichen, sind Sommer wie Winter noch keine Probleme aufgetreten.
    Hallo Rudiratzrutz,
    wir haben unter jede Schwelle einen Betonpflasterstein verschraubt, die Gleise Liegen Super fest.
    Kannst auf der Homepage unter Arbeitseinsatz die Bilder betrachten.
    Gruß Manfred
  • Hallo Manfred,
    das klingt schon mal beruhigend! Langlöcher sind ja nicht so einfach herzustellen wie runde Löcher - dann werde ich am besten Winkeleisen als Lasche nehmen, damit die Schienen an der Verbindung eine Auflage haben und sich nicht so leicht gegeneinander in der Höhe bewegen können!
  • Mahlzeit!
    Die Langlöcher haben eben den Vorteil, dass sie keinen so starken Höhenversatz zulassen. Bei der Verwendung von Flachstahl fehlt schließlich der Formschluss, den eine Lasche bei Vignolschienen in der Laschenkammer besitzt. Wenn man sovieso eine Anlage neu aufbaut, kann man sich auch einen "Berg" Laschen mit Langlöchern lasern lassen,
    so habe ich das zumindest für den ggf. zu einem späteren Zeitpunkt stattfindenden Umzug meiner 260-mm-Bahn und der darauf folgenden Erweiterung vorgesehen. Das Bohren der Laschen gehört sicherlich zu den monotonsten Aufgaben im Gleisbau...
    Für die Verlegung des Gleises im Pflaster habe ich ebenfalls Beton vorgesehen, da bei 40 mm Schienenhöhe einfach nicht genügend Höhe für die Steine entsteht. Die Spurrille wird durch ein innen angeschweißtes Winkelprofil gebildet. Das bildet einen sauberen Abschluß und schützt auch die Betonkante.
    @Rudi: Eine kleine Bitte am Rande: Sven wird in meinem Falle mit "v" geschrieben!
