mit was, schmiert Ihr das Gestänge eurer Dampflok?
Manfred Weinert
Manfred Weinert
Motoröl mit einem Schuß LiquiMoly.
Heinrich
Ebenfalls Motoröl, das billigste (aktuell das vom Rasenmäher).
habe es auch schon mit Kettenspray versucht und eine gute Schmierung erreicht. Wenn es hohe Kräfte bei Motorradketten verträgt reicht es für unsere Zwecke ebenfalls. Es hat den Vorteil, das es erst dünnflüssig ist und nach dem verdunsten des Treibmittels trocknet und einen guten Schmierfilm bildet. Daran bleibt auch nichts kleben.
Ich benütze Gleitbahnöl aus der industrie, viscosität 45
Grüsse
Ich benutze bei meiner Lokomotive ein unlegiertes Einbereichsöl SAE 50. Ist relativ dickflüssig sodaß es noch gut in die Schmierbohrungen läuft.
Abschmieren tue ich seid Jahren mit einer Spritze und einer dicken Kanüle an der die Spitze abgeschliffen wurde-dann läuft das Öl auch wirklich in die Schmierbohrung und nicht wie mit einer Ölkanne mehr daneben...
Harzbahner
Kettensägenöl ist eine brauchbares und preisgünstiges Schmiermittel für sämtliche bewegten Tiebwerkteile. Ich benutze es seit ca 10 Jahren an meinen Maschinen ohne einen erhöhten Verschleiss oder sonstige, der Schmierung anlastbare, Nachteile festzustellen. Außerdem hat es den Vorteil der biologischen Abbaubarkeit, was auf die Anlagensauberkeit bezogen heute auch ein Argument für dessen Verwendung darstellt. Gruß Fritzle.
auch ich benutze wie Fritzle seit Jahren biologisch abbaubares Kettensägenöl.
Die Schmierwirkung und die Haftung ist sehr gut ohne das das Öl veklebt.
Frank
danke für die vielen Antworten.
Ich werde biologisch abbaubares Kettensägenöl verwenden. Schon alleine der Umwelt zuliebe.
Mann
Wir haben vor einigen Jahren bei uns im Verein mit Kettensägeöl geschmiert! Leider kämpfen wir noch heute mit den Nachwirkungen...
Das Kettensägeöl ist dafür hergestellt das es bei der Schnelllaufeden Kettensägen noicht ab der Kette geschleudert wird! Desshalb "klebt" es auf der zu schmierenden Flächen und verklebt mit der Zeit! ein weiterer Nachteil ist das der aufgewirblete Dreck an den geschmierten stelen kleben bleibt!
Unsere Dampfloks sind feinmechanische wesen und nicht "Grobmotorische" Kettensägen!
Alos wer langfristig denk sollte von mir aus gesehen eher richtung Gleitbahnöl gehen!
Gruss Dampfadi
Hallo Dampfadi,
eure Probleme kommen mir sehr bekannt vor.
Leider übertreiben es viele nach dem Motto "viel Öl nutzt viel". Beim EDH in Sinsheim war Sonntags meist kein gescheites Fahren mehr möglich, da die Schienen total veröl waren. Zwar sollte man Lager schieren, aber Öl das danebenläuft, das "sammelt" nur Staub und Dreck auf. Und dieses Öl-Staub-Dreckgemisch ist schädlicher als eine mal vergessenes Lagerabschmierung.
Servus Leute!
Ich habe da noch einen Vorschlag, wegen der Ökoverträlichkeit.
Ich werde für unsere BR 24 und der Mh Öl vom Typ Panolin Turwada nehmen.
Kommt aus der Schweiz wird für die Schmierung unserer Wasserturbinen benutzt.
Ist schnell biologisch abbaubar und hat sehr gute Schmiereigenschaften.
Vor allen Dingen es "pickt" nicht so abartig. ![]()
Unsere Dampfloks sind feinmechanische wesen und nicht "Grobmotorische" Kettensägen!Alos wer langfristig denk sollte von mir aus gesehen eher richtung Gleitbahnöl gehen!
Gruss Dampfadi
Jedes Öl, welches nicht in Ölbädern oder geschlossenen Kreisläufen zum Einsatz kommt, hat so wie das Kettenöl, zwangsläufig einen Haftzusatz, auch das sog. Gleitbahnöl. Es soll ja bewusst an der Schmierstelle haften und beiläufig auch den Schmierfilm nicht abreißen lassen. Das Loktriebwerk hat ja ausschließlich solche Schmierstellen, von denen das Öl eben möglichst nicht weg geschleudert werden, sondern haften soll. Logischerweise ist die Maschine um die Schmierstelle herum nach dem Schmieren und auch während des Betriebes einigermaßen sauber zu halten, um nicht die oben beklagten Zustände zu erreichen. Feinmechanikeröle oder gar Uhrenöle sind für derartige Einsätze nicht geeignet. Mal einfach gesagt. Gruß Fritzle.
Perfekt zusammengefasst :
ICH verwende "von den Grossen" bekanntes "AchsenÖL" ...
... oder eben auch "Motorrad-KettenSpray" - für die Lagerstellen im/am "Triebwerk" ... !
