heute will ich erste Bilder meines aktuellen Projekts zeigen. Es wird eine Schmalspur E-Lok 1:6 auf 5-Zoll-Spur. Vorbildlich angelehnt an die E1. Das gezeigte Fahrwerk basiert auf Zeichnungen der Feldbahn-Ellok aus dem Verlag für Technk und Handwerk. Antrieb soll ein Bosch-Motor sein, der noch in der Bastelkiste lag. Alle gezeigten Teile wurden zuerst in CAD gezeichnet und dann entweder gelasert oder auf einer manuellen Fräse und Drehbank erstellt. Das gezeigte Gehäuse ist übrigens nicht von mir, es steht in der Ausstellung bei Balson. Es soll nur zeigen wie die E-Lok in etwa mal aussehen soll. Bei der Farbgebung bin ich mir da aber noch nicht sicher. Weder diese rot/beige noch die blaue sagt mir zu. Vielleicht weinrot ähnlich der E69.
Feldbahn E-Lok
Ist das der 24 Volt 750 Watt Bosch Motor den Du da einsetzen willst? Weist Du wo mann den noch her bekommt? Ich suche so einen drigend!
Gruss Dampfadi
Hallo Dampfadi,
nein, lt. Aufkleber am Kabel soll der Motor die 12V-Version sein. Ist gebraucht. Typen-Schild fehlt.
Der von dir gesuchte Motor ist der GPA 750W 24V Art.Nr. 0130302014, dieser Motor ist optimiert für beide Drehrichtungen. (Art-Nr. 01303020013 für Rechtslauf, 01303020001 für Linkslauf.) Habe letztes Jahr auf einer Fachmesse mit Bosch gesprochen. Die Produktion dieses Motors soll eingestellt werden, weil es einen verbesserten Nachfolger gibt. Normalerweise sollte jede Bosch-Autovertretung helfen können. Wenn du ein Orginaldatenblatt benötigst, PN.
