Druckluftbremse
    momentan beschäftige ich mich mit der Konstruktion einer Druckluftbremse für meine Dampflok. In einigen Themen konnte ich dazu etwas lesen, aber es wurde meist nur beiläufig am Rande erwähnt. In Beiträgen von 2005 wird oftmals die Bremse von Daniel Haeger erwähnt. Leider war ich zu der zeit noch nicht aktiv im 5-Zoll-Geschäft tätig und besitze so die dort zitierte Gartenbahn-Ausgabe von 2005 nicht. Kann mir einer von Euch darüber nähere Infos geben? Vielen Dank schon mal.
    Eric
    Hallo Eric,
    leider habe ich die gesuchte Ausgabe nicht , habe mir aber schon einige Ausgaben nachbestellt.
    Wenn du auf die Seite der Garba gehst kannst du dir ohne Problem frühere Ausgaben bestellen.
    Viel Erfolg,Chris
    Einmal editiert, zuletzt von Steamchris (8. Juli 2012 um 18:46)
  • Hallo Chris,
    danke für die Info! Die gesuchten Augaben sind 4/2004 bis 4/2005.
    Kann mir jemand ein paar Infos über die Funktionsweise der dort beschriebenen bremse geben? Denn so auf blauen Dunst wollte ich mir die Ausgaben dann nicht nachbestellen.
    Eric
    frag doch bei Daniel Häger nach einer Beschreibung seiner Bremse! Er hat vermutlich an einem Teil der Texte selbst Rechte, oder wird zumindest die Seiten selbst irgendwo bei sich haben.
    Er verkauft meines Wissens auch die Sonderteile, die man nicht selbst einfach herstellen kann, allein, wie z.B. Membranen. Von daher wäre es vermutlich sogar in seinem Interesse, daß auch bei Eigenbauten seine Unterlagen Verbreitung finden.
    Stephan
  • Hallo Eric,
    die Druckluftbremse von D. Haeger ist ein "passives" Bremssystem, das dem Vorbild entspricht (mehrlösige Bremse). Du benötigst je gebremste Einheit (egal ob Lok oder Wagen): die eigentlichen Bremsen, Bremszylinder, Bremssteuerventil (gibts bei D. Haeger komplett oder nur die Spezialteile), Hilfsluftbehälter, Rückschlagventile sowie die Durchgangsverrohrung.
    Pro Zug weiterhin: Hauptdruckluftbehälter, Bremsventil sowie ggfs. Kompressor. Zur Funktion: Bremse lösen: die durchgehende Bremsleitung wird gefüllt ebenso die Hilfsluftbehälter, das Bremssteuerventil leert den einfachwirkenden Bremszylinder. Bremsen: mit dem Bremsventil wird der Druck in der Bremsleitung abgebaut. Das Bremssteuerventil gibt aus dem Hilfsluftbehälter Luft auf den Bremszylinder. Durch Erhöhen des Drucks in der Hauptluftleitung kann die Bremse auch gelöst werden. Nach etwa 3 -4 Bremsvorgängen ist die Luft der Hilfsluftbehälter erschöpft und die Bremse kann erst nach vollständigem Füllen wieder lösen. Fahrzeuge, die gebremst abgestellt werden bleiben gebremst (sofern alles dicht ist). Am Bremssteuerventil kann die Bremse geleert werden um die Wagen dann ungebremst zu verschieben. Eine Zugtrennung löst bei diesem System auch eine Zwangsbremsung aus. Man kann die Funktion auch komplett aus Industrieteilen der Pneumatik aufbauen. Alle in den Zug eingereihten Wagen benötigen mindestens die durchgehende Luftleitung.
  • Hallo Stephan, hallo Volker,
    danke für Eure Antworten.
    Genau das sind die infos, die mich überzeugt haben.
    Im Forum konnte ich leider niemanden finden, der Daniel Haeger sein könnte. Habt Ihr eine Emailadresse von ihm? Im Netz gibt es nur seine normale Adresse und Telefonnummer.
    Eric
  • Am nächsten an das Vorbild kommt das System 'Weixelbaumer'.
    Auf Grund des Drosselventils (2,5bar), des Rückschlagventils und des
    doppelt wirkenden Bremszylinders wird auf das Steuerventil verzichtet,
    ansonsten ist es wie beim Vorbild.
    Das Befüllen der Bremsleitung (beim Vorbild 'Hauptluftleitung') löst die
    Bremse und füllt gleichzeitig den Hilfsluftbehälter auf.
    Wird der Druck in der Bremsleitung reduziert, erfolgt die Bremsung.
    Baut man noch eine Hauptluftleitung in die Fahrzeuge ein, kann diese mit
    dem Hilfsluftbehälter, wie die Bremsleitung, über ein Druckminderventil
    (2,5bar) und ein Rückschlagventil verbunden werden, wodurch die Bremse,
    dem Vorbild entsprechend, nicht mehr erschöpfbar ist.
    Die Bremssysteme 'Winkler' und 'Sindelfingen' haben zwar Steuerventile, entsprechen
    in ihrer Wirkungsweise aber nicht dem Vorbild, da über die Bremsleitung nicht indirekt
    (wie Vorbild oder 'Weixelbaumer') gebremst wird, sondern direkt.
    Zwar haben die großen Loks (M 1:1) auch eine direkte Bremse, doch bremst diese nicht den
    ganzen Zug, sondern nur die Lok selbst.
    Dies hat u.a. Vorteile beim Rangieren, da die direkte viel schneller wirkt, als die indirekte
    Zugbremse.
    Die Versorgungsleitung übernimmt bei den Systemen 'Winkler' und 'Sindelfingen' das Auffüllen
    des Bremsluftbehälters und löst indirekt die Zwangsbremsung bei einer Zugtrennung aus.
    Hier was "Tante Wiki" über Bremsen weiß: Druckluftbremse (Eisenbahn)
    Gruß mit Ruß
    Dirk
    M.A. Verick:
  • Hallo Dirk,
    vorbildlicher in der Funktion ist System Haeger mit Steuerventil, da beim Orginal einfach wirkende Bremszylinder mit Ferderrückstellung verwendet werden.
    System Weixelbaumer ist einfacher im Aufbau, da auf das komplizierte Steuerventil verzichtet wird. Beide sind dem Vorbild entsprechend indirekte Bremsen, die mit einer Luftleitung funktionieren.
    vielen Dank Euch beiden, vorallem Dirk für die Email.
    Das System Weixelbaumer ist im Aufbau in der Tat wesentlich einfacher, durch den Wegfall des Steuerventils. Ich warte nun mal auf eine Antwort von Daniel Haeger und dann werde ich entscheiden. Wichtig war mir, dass es eine indirektte Bremse sein soll, wie ich es auch von der großen Bahn kenne. Ein Kompromiss wird dann nur sein, dass ich die Lok nicht direkt Bremsen kann, aber das wird zu verkraften sein.
    Eric
  • @Volker:
    Zum System Haeger habe ich leider keine Infos im WWW gefunden, doch wenn es
    dem Vorbild mit samt Steuerventil am Nächsten kommt, sollte es so, wie auf diesen
    Seiten beschrieben, funktionieren:
    Bremsenbude
    Nach der Haeger-Bremse hab ich mal gegoockelt:
    Der Bau des Gs210 mit indirekter Druckluftbremse
    Möchte man eine größere Anzahl Waggons bauen, dürfte die Weixelbäumer-Bremse wohl besser für
    den Geldbeutel sein, zumal sie sehr einfach aufgebaut ist und somit für wenig Probleme sorgen wird.
    Eric
    Bitte & viel Erfolg
    Dirk
    M.A. Verick:
    ich mache mal bei diesem altenThema weiter.
    Auch ich habe mich nach reiflicher Überlegung für das von Daniel Haeger vorgestellte und vertriebene System entschieden.
    Auf Anfrage ließ er mir ausführliche Informationen und Zeichnungen zukommen. Und in Friedrichshafen hatte ich Gelegenheit, ergänzende Punkte persönlich mit ihm zu besprechen.
    Derzeit stelle ich mir die diversen benötigten Bestandteile für den nicht sichtbaren Bereich vornehmlich aus dem Angebot der Pneumatik-Zulieferer zusammen.
    Was mir jetzt noch fehlt sind vorbildgerechte, funktionelle Bremslufthähne und Bremsschlauchkupplungen für den Maßstab 1:8.
    Dazu konnte ich bisher leider nichts brauchbares im Angebot der Modellteil-Anbieter finden.
    Knupfer und WDEF scheiden aus, weil zu klein und nicht funktionell.
    Auch wenn es Adi Trisko bei seiner 52 100 geschafft hat, WDEF-Bremsschlauchkupplungen aufzubohren und mit Dichtungen zu versehen: ich würde gerne MS-Feingussteile vewenden.
    Daher nun die Frage in die Runde (bevor ich mich selbst an die Arbeit mache): ist jemand von euch ein Hesteller derartiger Teile bekannt?
    Winfried
  • Wie hoch ist der #Gold #Preis aktuell ?!?
    CHF 24,- / Stk. ... hat was ... .
    Um ein Viertel des Preises ...
    ... das #Original;
    Leider nicht in 1:8 ;) ...
    https://m.german.alibaba.com/p-detail/Railw….3a69619aYE3QVL
    2 Mal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (3. Januar 2020 um 22:57)
  • Hallo Thomas,
    danke für den Quellen-Hinweis zum Bremskupplungskopf. Leider ohne Angaben zu Maßstab und Material. Ich werde also dort mal anfragen.
    Nicht nur Gerald hat der Preis überrascht.....
    Zumal ich - wenn ich alle meine vorhandenen und geplanten Fahrzeuge ausrüsten will - 40 Stück brauche. Da ist ein eigenes Urmodell vielleicht doch die bessere Wahl.
    Zum Bremslufthahn noch eine Ergänzung:
    für meine Köf II hatte ich seinerzeit den Hebel beweglich, den Hahn aber nicht funktionell ausgeführt. Der montierte Bremskupplungskopf ist gefakt: es handelt sich um eine Wasserkupplung, die ich seinerzeit von Deuschle bezogen hatte. Und die soll in absehbarer Zeit zur 53 317 umziehen.
    Aber ich hatte den Hahn schon mal funktionell gezeichnet, mit konischem Hahnküken. Damit wäre ein Gußmodell mit den angegossenen Anschlüssen denkbar. Aber mit der Aufgabe, das Hahnküken auch dicht zu bekommen.
    Zwischenzeitlich ist mir aus den Reihen der Dampfmaschinenmodellbauer eine Zeichnung für einen selbst zu bauenden Kugelhahn in die Hände gekommen.
    Den habe ich schon mal so umgezeichnet, dass die Außenform dem Bremslufthahn entspricht.
    Im Hinblick auf die zur Abdichtung erforderlichen O-Ringe sind hier mehrere (Dreh-) Teile erforderlich, so dass ein einfacher Abguss wegen der Innenkontur m.E. nicht mehr machbar ist.
    Zumal ich den Hebel teilweise rechts, teilweise links benötige, es wären also zwei Gußteile erforderlich. Bei Drehteilen wäre das egal.
    Meine Idee war zunächst, Industrieteile einzusetzen und außen so zu verkleiden, dass die Außenform einigermaßen hinkommt.
    Dazu habe ich mir einige Drucklufthähne (Pnemuatik und Aquariumbedarf) besorgt. Scheitert aber daran, dass dort der Durchgang gerade ist, der Bremslufthahn aber nach unten abgewinkelt ist.
    Und: die Industrieteile sind meistens verpresst, so dass ein unauffälliger Umbau oder Wechsel des Bedienhebels erschwert wird.
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    Winfried
  • Für den sicheren Betrieb einer funktionsfähigen Druckluftbremse wird üblicherweise die Festo Druckluftkupplung 1/8 Zoll (KD3-1/8-A) plus (KS3-CK-4) verwendet.
    Für Modelle von M 1:8 bis M 1:5.
    Für M 1:11 verwendet der DMC-CH die kleinere Version 1/16 Zoll.
    Für grosse Masstäbe 1:4 und grösser, kann die normale 1/4 Zoll Kupplung aus dem Baumarkt verwendt werden.
    Siehe dazu die Unterlagen: "Knupfer Drukluftbremse".
    Zu finden im Forum.
