meine ex- Schausteller-Kindereisenbahn TAM(Teschlade, Münster) besitzt einen Antrieb im Tender, die "Lok" wird also nur geschoben. Der Antrieb besteht aus einem Reihenschluss-Motor, die Kraft wird über Ketten auf 4 Achsen übertragen. Gesteuert(Geschwindigkeit) wird vom Trafo aus - Stromübertragung durch die Schienen. Der Zug kann wegen dem Reihenschlussmotor nur vorwärts fahren.
Da die Bahn zur personentragenden Gartenbahn umgebaut werden soll, brauche ich einen neuen Antrieb. Der Zug muss auch rückwärts fahren können und soll vom Fahrer bedient werden - ich benötige also einen anderen 24 Volt(Bosch) Motor und die Steuerung(4QD).
Der Tender ist recht schwer ausgeführt, die "Drehgestelle" sind nicht drehbar weil der Antrieb per Ketten auf die Achsen übertragen wird; damit der Tender in der Kurve nicht entgleist, sind 4 der 8 Räder mit breiten Laufflächen ohne Spurkranz ausgetattet.
Es ist naheliegend, einen neuen Tender zu bauen, denn die Akkus selbst bringen schon einiges an Gewicht. Für richtige Drehgestelle wäre es sicher auch von Vorteil, wenn beide ihren eigenen Antrieb bekämen.
Ist es möglich, beide Drehgestelle mit je einem 12 Volt Motor auszustatten, diese dann in Reihe zu schalten und per 4QD zu steuern?
MFG
