Schornsteinsattel aus Blech
  • Hallo Freunde,
    nachdem ich an anderer Stelle schon gegackert habe…. muss ich nun auch legen.
    Da die einschlägigen Hersteller von (Edelstahl-)Sattelstücken mit beliebigem Durchmesser für Rohr und Abzweig ein Schweinegeld verlangen, kam die Idee des selbst probierens.
    Ausgangsbasis war ein Reststück 2mm-Edelstahlblech (1.4301) mit ausreichender Größe.
    Ich habe zunächst die innere Öffnung berechnet: äußerer Rand, an dem der Radius zum Abzweig beginnt + ¼-Kreis mit dem gewählten Radius + die Höhe des Randes + etwas Reserve. Um es vorweg zu nehmen: die Reserve musste ich dann kürzen…
    An der Seite etwas länger, da ja der Radius an der Seite tiefer angesetzt ist. Dadurch wurde die Öffnung leicht oval. Nach einbringen der Öffnung habe ich das Blech im Radius der Rauchkammer gebogen.
    Dann der Former: hierzu habe ich ein Blechstück mit der Stärke des gewählten Übergangsradius (5 mm) im Radius der Rauchkammer gebogen. Dann die Öffnung eingebracht mit dem Außendurchmesser des Schornsteinsattels. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob ich das mittels Drehbank oder Fräse gemacht habe. Dann den Übergangsradius gefeilt (ganz ohne feilen geht es halt doch nicht…).
    Danach das Sattel-Blech auf den Former gelegt und in den Schraubstock gespannt, so dass die Unterseite der Öffnung gerade noch über dem Schraubstock liegt. Auf der geraden Seite kein Problem, auf der gebogenen ein entsprechend geformtes Zwischenstück (aus 8mm-Material) dazwischen gelegt. Hatte ich noch in der Werkzeugkiste…
    Zum verformen habe ich zunächst einen Stempel aus 10x10er-Vierkantmaterial verwendet, den ich vorne rund geschliffen und gefeilt habe. Hatte ich mir mal für einen anderen Zweck angefertigt. Immer ein Stück umbördeln, dann im Schraubstock weiter drehen, das nächste Stück usw. Als der Umformvorgang weitgehend abgeschlossen war, habe ich ein möglichst dickes Stück Rundmaterial in die Öffnung gelegt, auf der einen Seite mit der Hand festgehalten und nah am Sattelstück mit dem Hammer draufgeschlagen. Meine Hauptsorge war, dass der Rand zum Schornstein, der ja stark gedehnt wird, einreißen könnte. War aber unbegründet.
    Von der Anfertigung selbst habe ich keine Bilder, aber vom Ergebnis:
    Zunächst noch als viereckiges Blech mit dem Former, dann abgerundet und mit den Bohrungen für die Verbindung zur Rauchkammer versehen. Daneben der Schornstein und der Einzugkragen (Petticoat). Fertig zum löten.
    Viele Grüße,
    Winfried
  • Hallo Winfried,
    das sieht sehr beeindruckend aus. Aber ob diese Techink unterm Strich schneller oder einfacher als ein Schnitzen aus dem Vollen ist weiß ich nicht.
    Auf jeden Fall ist es immer schön auch mal andere Wege und Methoden für Bauteile zu sehen. Schließen wollen wir ja alles noch was lernen :)
    Grüße, Gerd
