Suche Fernsteuerung von Weichen
  • Moin Waldi,
    die Weichensteuerung durch die Lok hat den Nachteil, daß Gastloks nicht ohne weiteres fahren können, wenn Du nicht eine zweite Stellmöglichkeit vorsiehst. Bei mir gibt es die altbekannten Drucktaster an der Seite der Strecke und eine kleine Schaltung, die dann die entsprechenden Weichen in die erforderliche Lage bringt. So kann ich mit den Tastern direkt das Gleis anwählen, statt die Weichen einzeln umzustellen.
  • Bei uns (Bayerischer Dampfbahnverein) haben wir in Fahrtrichtung rechts kleine Kastl mit einem REED Kontakt. Jeder Lokführer besitzt einen kleinen "Zauberstab" (Alurohr mit Dahermagnet an der Spitze). Bei seitlichen Antasten des Kastl wird ein Impuls generiert, der die Scheibenwischermotoren in die jewweils andere Endlage laufen lässt. Dadurch, dass wir keine Fahrstrassen stellen und sich die WEichen nur im Bahnhofsbereich bei sowieso langsamer Fahrt befinden kein Problem. Um verwechslungen bei Gastfahrern vorzubeugen, sind die Weichen und Kästchen jeweils farbig markiert - dennoch schadet ein wenig konzentration und Aufmerksamkeit nicht. Ein stellen durch unbefugte funkioniert mangels Zauberstab nicht.
    viele Grüsse
    Uli
    Wie unser Vorstand (Heinz) schon angedeutet hat setzen wir seit Jahren erfolgreich Magnetkarten (RFID) ein. Die Kartenleser und Karten sind günstig, haben einen einfachen Schaltkontakt, arbeiten mit 12V und die Karten sind schnell zu verteilen, auch wenn mal ein Gastfahrer kommt. Einziger Nachteil ist dass man, wenn man an so einer Weiche ankommt, immer mit dem Arm die Karte vor den neben dem Gleis stehenden Leser zu halten.
    Ich arbeite derzeit an einem ergänzendem System bei dem die Karte sozusagen unter die Lok gehängt wird und man dann durch einen Taster an der Lok oder deren Fernbedienung die Weiche stellen kann (oder die Weiche stellt sich jedes mal wenn die Lok kommt in die passende Richtung). Nach dem gestern der Postbote ein Paket Plastik angeliefert hat gibt es das alles seit heute in einer kleinen schwarzen Plastikbox:
    Links der Gleissensor, noch nicht im Gehäuse verschwunden und noch am Programmierkabel. Rechner ist leider schon aus, aber wenn ich dazukomme lade ich beim nächsten mal einen Screenshot von der Konfigurationssoftware hoch. Später wird er zwei Relais ansteuern, eines für rechts und eines für links. Die Unterplatte des Gehäuses ist 127mm breit, oben ist es 100mm breit.
    Rechts der Loksender, seitlich (nicht sichtbar) sind: Anschluss 12V zum Laden. Anschluss für die Taster. An/Ausschalter. In der schwarzen Kiste ist die Sende/Empfangsspule, ein Akku und etwas magische Elektronik die das ganze funktionieren lässt. Der Sender sollte etwa 2-3cm über der Schienenoberkante angebracht werden.
    Edit: Zu all dem gibt es schon einen Thread im Forum.
    Grüße und gute Nacht, Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Zangl (22. September 2012 um 23:28)
