    ..so, dann schiebe ich noch eine Frage nach:
    Wie fertigt Ihr Eure Weichenzungen, wenn man Rechteck-Gleisprofil als Schienenmaterial werwendet.
    Unsere nun 15 Jahre alten Weichenzungen waren :Vierkant mit L-Profil verschweißt. Die Zungenspitzen waren damals sehr viel Flexarbeit, da eine passende Fräse nicht vorhanden war. Nun müssen wir daran denken, sukzessive alle Zungen zu tauschen, da Verschleiß einsetzt. Vielleicht gibt es heutzutage bessere Möglichkeiten.
    Ich freu mich auf Eure Anregungen. :)
    Wir nutzen bei uns ein Vierkantrohr als Schienmaterial. Die passenden Weichenzungen sind aus Vollmaterial mit den selben Maßen, wobei die Spitze in das Material gefräst und in seltenen Fällen auch geflext ist. Auf der einen Seite sind die Zungen so geformt dass man sie in das Rohr stecken kann und sie so ihre seitliche Führung haben. auf der spitzen Seite wird eine Lasche angeschweißt und an der Stellschwelle mit einer Schraube befestigt.
    Für neue Weichen testen wir derzeit Weichenzungen aus Laserteilen.
    Grüße, Michael
  • Ich würde untersuchen, ob die Weichenzungen nicht aus passenendem Plattenmaterial per Wasserstrahl geschnitten werden könnten. Dieses Technik schneidet sauber, ohne thermische Verwerfungen, aber mit ganz leicht schrägen Seiten, was bei richtiger Planung ja gar nicht so falsch sein kann.
    Mein Eindruck ist, daß die Preise der Firmen, welche Wasserstrahlen anbieten, gerade tendenziell fallen, weil die Anzahl der Anbieter steigt.
  • Hallo zusammen
    Auf dem Bild seht ihr unser Weichenbau bei der Dampfbahn Katzensee. Unsere Weichenzungen sind aus 3 Teilen zusammen gesetzt und reicht von der Doppelschwelle (links im Bild, 5.5 6. Schwelle v.r.) bis zwischen der 1. und 2. Schwelle von rechts. Das erste Teil ist aus einem Stück Schienenprofil hergestellt. Das Stück nimmt dem Drehzapfen in sich auf und an der rechten Seite ist die Zunge angeschweisst. Dieses Stück wird auf der einen Seite ein etwa 5-7 mm breiter Streifen herausgeschnitten und der Fuss wird nach oben an den bestehend Steg gebogen und verschweisst. Auf der anderen Seite hat es eine Bohrung, welche ca 20 -25 mm durch den Fuss in den Steg hineinreicht.
    Das zweite Stück ist der Drehzapfen, welcher in das vohin genante Teil eingeschweisst wird. Der Zapfen reicht auf der Unterseite etwa 5 mm in die Zwischenstücke der Doppelschwelle.
    Das dritte Stück ist der Vortsatz der Zunge. Dieses Teil wurde aus einem 4kt Stahlprofil aus dem vollen gefräst. Die Zunge wird am ersten Stück auf der verjüngten Seite angeschweisst. Das Profil der Zunge wurde so ausgeführt, dass die Zunge am Ende unter das durchgehende Gleis geht.
    Auf unsere Anlage wurden die Weichen schon seit 50 Jahren so gebaut und zur äussersten Zufriedenheit betrieben. Wenn ich mich nicht Irre hat es in der Gartenbahnen-Ausgabe 02-2012 einen Beitrag zum Thema Radlenker, in welchem es ein Bild einer doppelte Kreuzungsweiche (mit roter Grundierfarbe gestrichenes Gleis) abgebildet hat. Auch diese Weche befindet sich auf unsere Anlage und ist aus dem selben Schienenprofil gebaut.
    Unser Gleisbau kann gerne vor Ort begutachtet werden.
    Mit bahnsinigen Grüssen aus der Schweiz
    Marco
    Und wer einen Rechtschreibfehler findet, der darf ihn behalten.
  • Mahlzeit Marco!
    Die Weichenzungen sehen hervorragend aus, erstklassige Arbeit.
    Ich hätte noch eine Frage zu den verwendeten Klemmplatten, wo bekommt man diese und welche Schraubengröße ist dort verbaut?
  • Danke Sven für's Kompliment.
    Auf unserer HP https://www.dampfbahner.net/www.dampfbahn-katzensee.ch findest du in der Bildergalerie noch weitere Fotos.
    Die Klemmplatten sind leiderschon seit Jahrzehnten nicht mehr erhältlich (Restmaterial). Die waren noch von früher. Die Schrauben sind 3/8 Zoll-Schrauben welche verzinkt und auf der Innenseite der Schwelle angeschweisst.
    Was aber noch zu Sagen ist, die beste und schönste Weiche ist für die Füchse, wenn due Spur- und Radgeometrie nicht stimmt. Vorallem die Spur under der Spurkranz.
  • Hallo Panki
    Ich fertige die Weichenzungen für meine Weichen aus Flachmaterial 10x20 Warmgewalzt.
    Die Einfräsung für den Spurkranz ist 7mm hoch und 25 cm lang. Dabei verjüngt sich die Spitze vorn auf 2mm.
    In der durchgehenden Schiene ist ein Absatz von 1,2mm, in den sich die Weichenzunge in angelegtem Zustand einlegt, damit der Verschleis an der Spitze nicht so hoch ist.
    Das angeschweisste Flacheisen zur Übertragung der Kraft auf den Stellhebel ist 30x40x5mm gross. Damit es immer beweglich bleibt, ist die Schraube fest mit einer Abstandshülse von 5,5mm Länge in den querliegenden Stellhebel geschraubt, der 1mm dünner (5mm)als die benachbarten Schwellen (6mm) ist, damit die Leichtgängigkeit gewährleistet ist.
    Die Zunge selbst ist 80 cm lang und am Ende mit einer versenkten M5 Inbusschraube gelagert.
