VT70 das nächste "Verbrennermodel"!!
  • Hallo Andreas
    zuerst Grösse Motor Generator abklären auch Preis beachten kleineres ist meistens teurer . Platzbedarf ausrechnen und danach Masstab bestimmen .
    Ich würde auf 1-8 tendieren ,nach meiner Erfahrung hat man immer platz Probleme . Auch bei mir mit 1-4 ist es am Ende enorm eng
    * 1940 † 2017
  • Servus Hannibal!
    Der Maßstab 1:8 ist schon o.k.
    Den das Platzangebot im VT70 ist gleich dem Pwg88 den ich gebaut habe.
    Und da, passt allemal ein Honda "Silenser" Inverter Stromerzeuger(220V) rein.
    Der Antrieb erfolgt über ein Allstrommotor.
    Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg!! :pinch: :pinch:
    5" war nur so ein Gedanke, weil diese Baugröße noch in einem FIAT Panda passt.
    7 1/4" ist da schon eine andere Größe :whistling: ;) !
    Meine KöfII in 7 1/4" ist da noch handlich.
  • Servus Leute,
    zum Jahresende will ich hier nochmal berichten wies hier weitergeht.
    Die Plan Phase dauert doch ein wenig länger, dass hat folgenden Grund:
    1. es gibt allen Anschein keine Generalpläne mehr, sondern nur noch einen dürftigen Typenplan !
    2. es gibt nicht allzu viele Bilder
    Daher dauert die Recherche noch ein wenig, aber technische Hilfe naht schon von kompetenter Seite her!
    Dann werden wir weitersehen, der Bau wird wohl erst Ende nächsten Jahres beginnen.
    Ich werde Euch darüber in Wort und Bild berichten wie die Planung vorangeht.
    Ich wünsche Euch ein gesegnetes (Rest)Weihnachten und alles Gute (inclusive genug Wasser im Kessel / volle Batterien)im neuen Jahr!!
  • Servus Leute,
    das Material ist angekommen!
    Das Archivmaterial muss erst gesichtet werden.
    Da es sich um alte Planzeichnungen handelt ist ein kopieren schwierig.
    Ich werde daher wenn´s soweit ist einzelne Detailzeichnungen einstellen.
    De facto werde ich den Plan neu zeichnen müssen und gleich im Maßstab 1:8.
  • Hallo Andreas,
    wenn ich Pläne in 1:8 benötige, scanne ich die Vorlage ein und scaliere dann mit CorelDraw X5 auf die richtige Größe. Danach den neuen Plan ausdrucken (plottern).
    Jetzt kann man mit der Schieblehre die Maße, die man benötigt abnehmen, . Bis 2800 mm habe ich keine Problem, danach bricht mein Plotter immer mit dem Druck ab. Keine Ahnung warum, aber er macht es einfach. Diese Methode hat für mich den Vorteil, das die Originalpläne digitaliert sind und ich meine Bauunterlagen so ausdrucken kann wie ich sie benötige.
  • Servus Wolfgang,
    Das Einscannen des Planes war mein weiteres Vorgehen, aber die Qualität der Kopie vom Archivmaterial ist nicht besonders.
    Ich hab´s in der Firma versucht, leider ging das ganze nicht.
    Die Originalvorlage ist schon ziemlich ramponiert, von daher ist dann die Kopie davon nicht besser.
    Leider, Leider.
    So muss ich Stück für Stück die Maße abnehmen und in die DFx Zeichnung übertragen, dass werden dann die Wassercut Files sein.
  • Hallo in die Runde
    In der Diskussion ist mal vom Herausmessen von Daten aus gescannten Plänen und Skizzen die Rede.
    ich stand auch schon vor der Aufgabe, aus Skizzen oder auch Fotos Masse herauszumessen. Ich habe mir dazu Screen Calipers im WWW besorgt. Dies kostet zwar ein paar wenige Dollar. Ich komme damit aber sehr gut zurecht und brauche die Skizze nicht mal auszudrucken. Man kann das Tool anhand eines bekannten Masses "kalibrieren" (dabei gleich die Umrechnung in den gewünschten Masstab mit einbeziehen) und dann geht's eigentlich zügig und zuverlässig.
    Gruss und einen guten Start ins Weekend.
    Jean-Marie
  • 'Screen Calipers' benutze ich auch.
    Aber Achtung, es gibt da einen möglichen Pferdefuß: Manche Scanner liefern ein Bild ab, bei dem die X-Achse uU ggü der Y-Achse (oder umgekehrt) verzerrt ist. Man sollte immer mehrere Messung zum Kalibrieren machen und in beide Richtungen.
    Ein ganz ähnliches Programm ist 'MB-Ruler'. Damit kann man einige Sachen mehr machen, wie zB Messen von Winkeln und Radien.
  • Hallo Johannes,
    Dein Hinweis ist richtig. Das Tool kalibrieren und überprüfen durch Kontrollmessungen und wenn man eine Verzerrung feststellt, evtl. für die horizontalen und vertikalen Messungen jeweils eine andere Kalibrierung verwenden.
    Beste Grüsse
    Jean-Marie
  • Servus Leute,
    ich bin jetzt heute Abend für kurze Zeit zu Hause, um Morgen wieder auf "Achse" zugehen.
    Als ich jetzt in´s Forum ging, um zu schauen war ich positiv überrascht welch Leben hier in´s Thema gekommen ist!
    Herzlichen Dank nochmal!!!
    Ich habe jetzt folgendes vor: Da mein trautes Eheweib in Innsbruck studiert hat, werde ich Ihre Zugangsmöglichkeit zur Unikopierstelle nutzen.
    Die haben ein Super Gerätepark an diversen Print- und Reprogeräten der neuesten Generation.
    Ich werde die Kopien vom Archiv daher dort bearbeiten und in DXF digitalisieren lassen.
    Dann dürfte das Ganze auch mit TurboCAD klappen.
    Ich werde aber Euren Tipps nachgehen, um vielleicht das ganze auf meinen PC zu optimieren.
    Selbstverständlich werde ich Euch auf den laufenden halten , wie die Konstruktion weitergeht.
    Einfach wird das ganze nicht, einfach mal so eine Lok zu konzipieren und zu bauen.
  • Servus Leute,
    nachdem ich nach einigen Dienstreisen ein wenig Zeit habe, wurden von mir die Pläne des Vt70 bearbeitet.
    Ich habe jetzt begonnen die Lasercut Vorlagen zu erstellen.
    Die Pläne wurden in M1:10 sklaliert und können somit 1:1 für Spur 5Zoll verwendet werden.
    Ich muss zwar für den M1:8 noch ein wenig rechnen, aber das geht schon.
    Die Sache hatte leider einen Haken; die Originalpläne sind schon so schlecht, dass das digitalisieren nichts brachte.
    Alles herumprobieren brachte nichts.
    So werde ich halt Maße von der 1:10 Kopie abnehmen und so ins Cad zeichnen.
    Anbei noch ein Bild von der Größe des Planes.
  • Hi Volker ich bin´s nochmal,
    also der Maßstab 11,3 ist definitiv nichts für mich und warum?
    Ganz einfach dieser Maßstab ist einfach zu fummelig in seiner Größe. :wacko:  :wacko:  :pinch:
    Da kommen wir in Dimensionen der "Nietenzähler" :whistling:  und mit echtem Verbrenner/Generator echt nicht zu machen!
    Da sind dem Grenzen gesetzt, was Spiel tauglich ist.
    Das ganze kannst Du ja an der Köf II von meinem Sohn sehen.
    Du kannst zwar klein bauen, aber das ganze muss absolut für uns bespielbar sein.
  • Servus Andreas,
    Freelance ist nicht schlimm, aber der "Brotkasten" wird definitiv in 1: 8 gebaut und ist somit was für "Grobmotoriker"!! :whistling:  :D
    Aber in 1:11 kann man ja das ganze skalieren und wer will kann dann in diesem Maßstab bauen! :D  :D
    Die Pläne sind da und wer will kann anfragen!
    2 Mal editiert, zuletzt von mechanicus (13. März 2013 um 14:37)
