Hallo!
Da wir für einige Aufgaben Güterwagen benötigen, sind wir gerade dabei, zweiachsige Güterwagen zu bauen.
Die Konstruktion ist recht simpel, die Rahmen sind aus Formrohr 100x100x3, dadurch wird ein geringes ewicht des Rahmens erreicht und eine Tragkraft von 1900kg erreicht!
Die Rahmen sind so konzipiert, dass Flachwagen, Nieder-, bzw. Hochbordwagen, geschlossene Wagen, Kipperaufbauten und Kesselwagenaufbauten darauf aufgebaut werden können.
Eine höhere Tragkraft wäre auch möglich, jedoch ist bei uns eine Achslast von 1000kg einzuhalten!
Es gibt zwei Varianten bei der Länge und bei der Breite, es sind 2000mm bzw 2500mm Länge und 900mm bzw 1000mm Breite möglich.
Die Wagen die jetzt gerade in BAu sind, haben eine Rahmenlänge von 2000mm und eine Breite von 900mm, der Achsstand beträgt 1200mm.
Vorerst werden die Wagen mit Kuppelstangen gekuppelt und werden zukünftig entweder Trichter oder Scharfenbergkupplungen erhalten.
Wenn ich es Demnächst schaffen sollte, die Zeichnungen zu konvertieren, werde ich eine Tzpenskizze davon einstellen!
Hier erst mal die Fotos der ersten beiden Rahmen von vorerst 6 Stk.
MFG Michael
