Bau eines Spur-5 Tenders ohne Schweißen oder Löten
  • Abschließendes Kapitel mit erfreulichem Resultat - am Schluss dieses Eintrages
    Love me Tender…
    … bereits seit einiger Zeit zieht die britische SIMPLEX ihre Kreise und nach Bau einiger 90 cm langer Güterwagen keimte die Idee, diese Lok mit einem Tender auszurüsten (Pimp-a-Loco). Ein kurzer Blick in die Literatur (z.B. https://www.google.de/search?q=89+60…iw=1920&bih=951) bestätigte, dass originale dreiachsige Loks durchaus mit einem kleinen - ebenfalls dreiachsigen - Schlepptender ausgerüstet waren und es sich hiermit nicht um einen brachialen Stilbruch handeln würde.
    Puristen und Pufferküsser mögen nachsichtig sein: In der folgenden Beschreibung handelt es sich um ein Freelance-Projekt; also nicht um Authentizität.
    Alle Zeichnungen wurden auf PowerPoint (CAD für Dummies) erstellt. Wie bei den Wagen Spur 5 Wagen - einfach hergestellt wurde auch hier auf Schweiß- und Löttechnik verzichtet, um zu demonstrieren, dass man auch mit einem kleinen Ensemble von Werkzeugen (Bohrmaschine und evtl. Stichsäge) zu vorzeigbaren Ergebnissen kommen kann.
    Statt Messing wurde hier bewusst auf Aluminium gesetzt, welches sich bei Einsatz von Befestigungswinkeln mittels Endfest 300 bestens und dauerhaft verbinden lässt.
    Achtung: Vorsicht mit 5 Minuten Epoxy oder Sekundenkleber; diese Substanzen sind bestens ungeeignet, da sie keine belastbaren Verbindungen ermöglichen.
    Man muss (leider) die üblichen 24 Stunden pro Klebestelle abwarten; es sei man schiebt das Ganze in den Backofen; durch entsprechendes Tempern wird nicht nur die Zeit des Abbindens verringert, sondern auch die Belastbarkeit der Verbindungen deutlich erhöht.
    Übersicht der zugeschnittenen Aluteile
    Es soll jedoch an dieser Stellen angemerkt sein, dass sich eloxiertes Aluminium ob seiner inerten Oberflächeneigenschaften keinesfalls eignet; deshalb vor Benutzung eine kleine Kratzprobe machen, ob sich an der Alu-Oberfläche bereits bei geringem Kraftaufwand metallische Kerben zeigen.
    Das Konzept dieses Tenders basiert auf einem zentralen Kohlebunker, der von einem heckseitig umlaufenden U-förmigen Wassertank umgeben ist.
    Vorläufiges Zusammenstecken der Komponenten
    Des weiteren müssen Klebeflächen unmittelbar vor dem Auftragen des Epoxy nochmals mit feinem Schmirgel aufgeraut und mit Alkohol abgewischt werden, um die Haftungsfähigkeit sicherzustellen; Aluminium oxydiert eben schnell.
    Die kommende Saison wird zeigen, ob und wie sich diese Bauweise bewähren wird. Bei größeren Flugmodellen (>5 m Spannweite) hat es in dieser Hinsicht – besonders bei hoch beanspruchten Komponenten wie zentralen Rumpfspanten nie Probleme gegeben.
    Soviel für den ersten Teil; bald geht’s weiter.
    26 Mal editiert, zuletzt von Bigboy (19. Januar 2013 um 03:57)
  • Die Bodenplatte wurde wie bei den 90 cm langen Güterwagen Spur 5 Wagen - einfach hergestellt aus 30 mm Sperrholz gefertigt. Im Gegensatz zu diesen wurde hier aufgrund geringerer Belastung auf die sonst üblichen 30 mm hohen seitlich verstärkenden U-Stahlprofile verzichtet.Die Achsen samt der 100 mm Räder stammen von einem lieben Bekannten aus der Spur-5 Szene und sind mit 28 mm Kugellagern ausgestattet, welche in den seitlichen Lagerschürzen gefasst sind.Letztere bestehen aus einem dreilagigen Sandwich aus 1 mm Aluminium, 8mm Sperrholz und 1 mm Aluminium, welches mit Epoxy verpresst wurde. Zur Verstärkung in der Nähe der Radlager wurden jeweils 4 M3x16 Schrauben eingesetzt.
    Fertig montierte Lagerschürzen
    Die Kugellager der Radsätze sind in diese Schürzen lediglich eingesetzt; also nicht weiter fixiert. Das Herausfallen der Achsen wird durch Messingbänder verhindert, welche über den Achsen verlegt sind. Diese Praxis mag zunächst befremden; hat sich jedoch bei den Güterwagen (s. oben) bestens bewährt.
    Achsen in den Lagerschürzen
    Bei diesem Tender wurde vorläufig auf eine Federung der Achsen verzichtet (kann jedoch bei Bedarf nachgerüstet werden).
    Soviel für den zweiten Teil; bald geht’s weiter.
    5 Mal editiert, zuletzt von Bigboy (1. Januar 2013 um 19:41)
  • Die Aufbauten des Tenders sind aus 1,5 mm Alu gefertigt, welches innen an den Kanten mit Aluwinkeln verstärkt wurde. Zur Versteifung wurden an dessen Innenseiten weitere Aluprofile (U-Form) angeharzt. Sämtliche Innenfugen des Tanks sind zusätzlich mit Silikon abgedichtet.
    Rechter Satteltank
    Der vordere Abschluss des Kohlebunkers besteht aus 5 mm Sperrholz-Segmenten, die in entsprechenden U-Profilen ruhen; somit kann je nach Kohlestand die optimale „Schürftiefe“ eingestellt werden. Bei einem Volumen von ca. 8 cdm können somit maximal 10 kg Kohle mitgeführt werden.
    Rohbau fast fertig; es fehlen noch die seitlichen Verstärkungen.
    Der heckseitig umfassende U-förmige Wassertank beinhaltet 3 Liter und ist über die Frontseite des Tenders beidseitig an den Haupttank der Lok angeschlossen. Mit diesen Vorräten können die Fahrzeiten nochmals deutlich verlängert werden. Als Verbindung zur Lok kommen hochflexible und somit knickfeste Silikonschläuche zum Einsatz, die wir auch beim RC Motorflug als Kraftstoffleitungen benützen. Zur Minimierung der Längenänderungen bei Kurvenfahrt sind diese Schläuche quer an die Lok angeschlossen; also Anschluss Tender links an Anschluss Lok rechts; etc.
    Soviel für den dritten Teil; bald geht’s weiter.
    9 Mal editiert, zuletzt von Bigboy (1. Januar 2013 um 19:46)
  • Hallo Wolfgang;
    die Achsen sind (noch) nicht gefedert; es können aber bei Bedarf noch Federelemente oberhalb der Kugellager eingesetzt werden.
  • Hi Chris,
    ich weiß,...das gute Alu...dennoch fand ich heute beim OBI einen Sprüh-Haftgrund; speziell für Metall; auch Alu und auch verzinkte Oberflächen. Ich werde es erstmal an anderen Aluteilchen testen und dann sehen wir weiter.
  • Hallo Volker,
    schau nochmals zu dem Bild mit den beiden Lagerschürzen. Dort sind die Außenflächen dieses Sandwich (1 mm Alu+8 mm Sperrholz+1 mm Alu) zu sehen.
    Diese äußere Aluplatten haben die 10 mm Bohrungen lediglich zur Zierde und fixieren die dahinter liegenden Kugellager seitlich.
    Die mittig liegenden Sperrholzplatten sind mit unten offenen U-förmigen Vertiefungen (Breite: 28 mm) versehen, in denen von unten die Kugellager (3 x 28 mm) eingeschoben werden. Hier können bei Bedarf noch federnde Elemente (Hartgummiplatten) eingesetzt werden. Diese 8 mm Platten nehmen die Kräfte auf und sind die eigentlichen Lagerelemente.
    Die inneren Aluplatten weisen unten offene U-förmige Aussparungen (Breite 14 mm) auf, worin die Achsen (12 mm ) laufen können und wodurch die Kugellager nochmals seitlich fixiert werden.
    Da die Achsen lediglich eingesetzt sind, wurden am Boden des Tenders dünne Messingbänder angebracht (hier nicht zu sehen), welche im Fahrbetrieb keinen Kontakt zur den Achsen haben, sie aber beim Hochheben des Tenders vor dem Herausfallen aus den Lagern bewahren.
    Ich hoffe, dass meine etwas unkonventionelle Bauweise hierdurch etwas klarer geworden ist.
    Beste Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Bigboy (28. Dezember 2012 um 19:12)
  • Hier nun die Bilder des fertig gestellten Spur-5 Tenders:
    Am Heck kommt der übliche 30 x 5 mm Flachstahl als Pufferbohle zur Anwendung, der mit 6 x 40 mm Sechskant-Holzschrauben in der Bodenplatte befestigt wird. Als Puffer kommt die Junior-Serie von Knupfer zum Einsatz. Zur Verstärkung der relativ großen Seitenflächen sind weitere Aluprofile angebracht. Die nach vorne abschließenden Bretter des Kohlebunkers können nach Bedarf eingefügt werden.
    An der Frontseite des Tenders werden noch Moosgummischeiben als Gegenstück zu den Puffern der Lok angebracht, um den Abstand zur Lok zu wahren.
    Die großen glatten Flächen der Lagerschürzen sind durch imitierte Abdeckbleche optisch aufgelockert.
    Der 4,5 Liter fassende U-förmige Tank ist nun dicht und der Bunker wird tatsächlich 10 kg Kohle umfassen. Also mehr als ausreichende Betriebsstoffe für längere Fahrten.
    Nächste Woche werden alle Teile nochmals leicht aufgerauht, entfettet, grundiert und mit schwarzer Farbe (seidenmatt) versehen. Die Räder bleiben unlackiert.
    Die Gesamtkosten für diesen 48 cm langen Spur-5 Tender belaufen sich auf ca. 300 €, was für solch einen Brocken wohl als günstig betrachtet werden kann. Erste Belastungstest haben mittlerweile bestätigt, dass dieses Aluminium - Endfest 300 Verfahren einwandfrei funktioniert; man muss nicht immer schweißen oder löten…
    Soviel für den vierten Teil; nach der Lackierung folgen am nächsten Wochenende die Photos des fertig lackierten Tenders.
    Wie üblich können Interessenten die Bauzeichnungen als PowerPoint bei mir anfordern: vkgroebi@aol.com. Anhand der Lineale im PowerPoint können alle Maße leicht abgenommen werden.
    9 Mal editiert, zuletzt von Bigboy (11. Januar 2013 um 22:54)
  • Hallo Volker,
    dein Tender sieht gut aus. Deine Bauweise zeigt wieder einmal, dass ansprechende Wagen in 5-Zoll kein Vermögen kosten müssen. Wenn man die heutigen Preise in den Spuren HO, I und II sieht, dann ist unser Hobby entgegen allen anders lautenden Aussagen auch nicht teurer. Nur der Platzbedarf ist größer. Eine Kritik an deinem Tender sei aber erlaubt, das Verhältnis Wasser zu Kohle ist eindeutig unpassend. 20 Liter Wasser und 1 kg Kohle wäre realistisch. Oder ist hinter dem Tender noch ein Wasserwagen?
    Gruß Volker
  • Hallo Volker,
    jaja, da hast Du ganz recht. Für meinen ersten Wagen hinter dem Bedienwagen ist Platz für zwei ausgediente 5 Liter Bierfässchen (siehe Bild unten), die noch in den Versorgungskreis eingeschleift werden können.
    Einmal editiert, zuletzt von Bigboy (19. Januar 2013 um 03:36)
  • Ja,
    nu isses soweit...
    ... der Spur-5 Tender (ohne Schweißen oder Löten, aber mit Gedult und Endfest 300) ist fertig und hat sich als EXTREM stabil erwiesen.
    Nachfolgend die Bilder dieses Brockens, welcher kurz vor Weihnachten noch als Ensemble unmotivierter Blechteile auf dem Boden lag:
    Ob seiner Form fügt sich der Tender gut in den Zug ein.
    Kohle ist bereits an Bord und die Tanks sind dicht; es muss nur noch a bissl wärmer werden, bis die Saison 2013 beginnen kann.
    Das Ganze ist "a bit British", da meine Lok (SIMPLEX) von besagter Insel stammt.
    Die numerischen Angaben beziehen sich auf diesen Tender.
    Zum Abschluss: :
    Für 50er Jahre Rocker: http://www.youtube.com/watch?v=ckHaTQFKvnY
    Für Psychedelic Fans: http://www.youtube.com/watch?v=nfjIh_…NfBBweA&index=7
    P.S. Nun geht auf der anderen Baustelle weiter -Turbogenerator für die hiesige Lok - (das erste von sechs Turbinenrädern ist bereits fertig).
    14 Mal editiert, zuletzt von Bigboy (19. Januar 2013 um 04:12)
