im Rahmen des weiteren Ausbaus der häusigen britischen SIMPLEX musste noch ein Stromgenerator her. Die Wahl fiel auf eine kleine axiale Dampfturbine, deren erster Entwurf (Querschnitt) hiermit zur Diskussion gestellt wird.
Es wurde – so gut es erstmal geht – auf aerodynamische Bedingungen Rücksicht genommen; also durch Variation der Anstellwinkel in den Turbinenstufen darauf geachtet, dass der Gesamtwirkungsgrad optimiert wird.
Die einzelnen Turbinenräder sind mit entsprechenden Distanzhülsen auf die Achse aufgefädelt und werden durch den Einlaufkonus (Innengewinde) plus U-Scheibe vor dem vorderen Lager und einer Mutter plus U-Scheibe hinter dem hinteren Lager zu einer stabilen Einheit verpresst. Also keine Lötungen etc. zwischen den Turbinenrädern und der Achse. Auf diese Weise kann die Turbine bei Bedarf zerlegt und optimiert werden; sollte sich ihr anfänglicher Wirkungsgrad als zu gering erweisen. Es sind hier Vollkeramiklager vorgesehen, die sich als temperaturfest erwiesen haben und ohne Schmiermittel auskommen, wie z.B. (http://www.sturm-kugellager.de/vollkeramiklag…CFY65zAodRAUABQ).
Größere elektrische Leistung wird dieser Generator nicht zu erbringen haben, da an Bord der SIMPLEX lediglich 6 LEDs (3 x Frontlicht, 2 x Führerstand und 1 x Zugschlusslampe) zu versorgen sind. Beim Frontlicht und im Führerstand kommen warmweiße LEDs zum Einsatz.
Die Ausgangsspannung des Generators wird elektronisch stabilisiert, damit die LEDs keinen Schaden nehmen. Des Weiteren wird parallel ein kleiner Bordakku (NiMH) gespeist, sodass bei Nachtfahrten auch bei kurzen Zwischenhalten noch genügend Kapazität vorhanden ist. In dessen Ladestromkreis ist ebenfalls eine Stabilisierung vorgesehen, um den Akku nicht zu überlasten.
Als eigentlicher Stromgenerator ist aktuell ein Graupner Speed 280 vorgesehen (wer bessere Motoren kennt: Bitte melden).
Die Turbine soll mit einem kleinen Reglerventil (Regner) angesteuert werden; wird also nur bei Bedarf in Betrieb sein.
Bei horizontaler Befestigung könnte der Abdampf unmittelbar in den darunter liegenden seitlichen Satteltank geführt werden; eine alternative separate Ableitung ist auch möglich (macht mehr Show
Dieser Entwurf ist zur Diskussion gedacht; also her mit anregenden Kommentaren bzw. vernichtender Kritik.
