Hallo Dampferfreunde sagt mal ich frage mich immer wieder wie man diese "poppenden" Sicherheitsventile hinbekommt oder ob man die auch so schon kaufen könnte? Habe das gerade wieder in KH gesehen da waren ein paar dabei.
Ist es mit einer anderen Feder und einem längeren Weg der Kugel getan zB?
Hat da Jemand eine Idee oder Quelle
Danke schon mal und Grüsse
"Poppende Sicherheitsventile"
Mahlzeit!
Was sind poppende Sicherheitsventile?
Bin ich der einzige, der damit nichts anfangen kann?
Was kommt dabei raus-ein kleineres Ventilchen??Gruß Sven
Hallo Sven,
Zitat... Was sind poppende Sicherheitsventile? ...
ja was sagt man dazu - sie sind entweder dies oder das und im Zusammenhang mit Modelldampfloks schaust Du Dir die am besten an Gerds Shay an. Da "poppen" sie wirklich sehr schön, weil der Auslassquerschnitt stimmt.
Du brauchst derartige Ventile aber an Deiner schicken Feldbahnlok nicht, weshalb ich Dir die Frage nachsehe
.Hallo Andreas,
besorg Dir mal das Buch "Building the new Shay" von Kozo Hiraoka. Da gibt es einen sehr ausführlichen Abschnitt zu Sicherheitsventilen, der anders als viele andere Veröffentlichungen der Theorie Raum gibt.Viele Grüße Dietrich
dessen entsprechende Ventile auch "das charakteristische Geräusch" erzeugen -
Hi wenn wir gerade beim Thema Sicherheitsventile sind. Kennt jemand Tüv zertifizierte Sicherheitsventile die direkt nach oben und nicht seitlich abblasen?
Irgendwie finde ich einige aber alle seitlicher Abgang. und das ist blöde
Gruss Markus -
Hallo zusammen Danke für die Antworten, wenn es an der Diesllok poppt würde ich mir in der Tat Gedanken machen
Habe eine Menge PNs bekommen Danke dafür, ich weiss schon wo ich sie jetzt herbekomme
Viele Grüsse Andreas
Hi
und woher??? Lasst uns doch bitte alle teilhaben.....
Grüße Chris
okidoki, jetzt nochmal für alle:
Die "Popp-Ventile" auf unserer Thompson B1 sind von Wolfgang Getz ( http://www.der-lokbauer.de ) und funktionieren seit Karlsruhe 2011 ganz prima ...
bei Ball und Sohn gibts welche und auch beim Lokbauer http://www.der-lokbauer.de/60620.html
Hi
ah ok vielen Dank. Jetzt weiß ich auch welche Geräusche gemeint sind,
die Tiger von Ball hat diese Ventile auch verbaut und hat ein fast unverwechselbaren
Sound beim abblasen.Grüße, Chris
Wir haben unsere ganz einfach aus dem LANDEFELD Katalog bestellt. "Pop"pen auch super und kosten unter 10 Euro das Stück, wenn ich es richtig in Erinnerung habe...
Den Tip habe ich seinerzeit von den Kaufungern bekommen-danke nochmals...Harzbahner
HAllo zusammen,
ich ahbe meine dieses Jahr gewechselt und auch vom Lokbauer verwendet. Funktioniern 1a!
gruß
HD
Hallo zusammen, nun ich sagte ja ich habe verschiedene pn`s bekommen wo man nun die Ventile nebst den Erfahrungen damit bekommen kann und ich werde/ muss auch mal welche probieren meine alten sind mehr wie fällig. Jedoch hat keiner mal was zu der besonderen Bauart beigetragen, jeder spricht nur von Kugelduchmesser und Ventilkörperlänge??
Ich frage deshalb weil ein bekannter von mir eine spezielle Konstruktion mit einem Käfig gebaut hat um das zu erreichen. So ganz einfach scheint mir das Thema nicht zu sein...
Tja dann mal sehen
Jetzt muss ich erst mal die Kolateralschäden von Karlsruhe an Loks und Wagen beseitigen... es gibt halt immer wieder Leute die nicht nach vorne schauen und mit anderen Zügen bremsen...
schönen Sonntag allen -
Versuch mal den Artikel von Gordon Smith aus Nottingham zu finden:
"Safety Valves, some alternative designs"
Erschienen in "Engineering in Miniature" im July 2006
In dem Artikel sind einige Zeichnungen des SV-Typs 'MILD POP'Leider produziert Gordon heute nichts mehr.
Wenn man aber im BRUCEbei Polly-Engineering nachschaut, dann findet man dort auf Seite 62 alle Zeichnungsnummern von Gordon Smith mit den zugehörigen Daten, sowie die Nummern der passenden, notwendigen rostfreien Federn, die bei Polly Engineering preiswert zu haben sind. (ca 3 Euro)
Ich denke die Zeichnungen der SV sind noch zu finden.
Alle SV sollten eigentlich die POP Eigenschaft haben, keine POP-Musik, sondern das Verhalten schlagartig zu öffnen und auch schlagartig wieder zu schließen.
In Karlsruhe und andernorts sieht man immer wieder, wie Fahrer mit der Kohleschippe auf ihre SV einschlagen wenn sie etwas zischeln. Das ist eine Unart, von der ich mich selbst auch nicht freisprechen will.
Wenn das SV zischelt, dann sollte man anhalten und mit einer feinen Zange den Führungsstift des SV (wenn es denn einen hat) kurz anlüften. Ein Krümel Dreck oder Kesselstein kann dann herausgepustet werden und das Zischeln ich uU beendet.
Wenn das SV immer noch undicht ist, dann sollte man daheim den Einsatz des SVs demontieren und von innen inspizieren. Die Ventilkugel (oder der Ventilsitz) könnte durch das Hämmern mit der Schaufel Schaden genommen haben. Jetzt auch noch die Ventilfeder entnehmen und neben einen kleinen Anschlagwinkel auf eine Referenzebene stellen. Die Feder sollte (auf jedem Ende stehend) absolut SENKRECHT sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann klemmt häufig die Feder gegen den Führungsstift und das Ventil schließt nicht sofort wieder und nicht wieder komplett. Jetzt kann man versuchen, an einem Ende der Feder ein winzige Spur Material abzuschleifen, bis die Feder wieder absolut SENKRECHT seht. Alternativ kann man versuchen, die Feder gefühlvoll beizubiegen.
Wenn es eine Standardfeder ist, dann kann man natürlich auch gleich eine Ersatzfeder montieren.
Beim nächsten Anheizen MUSS man nun aber die SV neu einstellen und testen! (oder dies durch einen Sachkundigen machen lassen)
Ein Test der SV bei jedem Anheizen gehört zum Handwerk.Es ist nach meiner Meinung übrigens so, daß ein SV durchaus altern kann, wenn die Lok nach der Fahrt mit einem Rest von Kondenswasser im SV abgestellt wird ! Der Ventilkörper, dessen Teile aus Bronze und Messing sind, korridiert sehr langsam im direkten Kontakt mit dem Draht der 'rostfreien' Feder. Die Kontaktfläche zwischen Führungsstift und Feder kann dann rauh werden.
