Hallo!
ich möchte meine Lok schön langsam mal fertig kriegen und bin bei dem Punkt angelangt, wie ich den Lokkasten bei den Drehgestellen abstütze.
Die Lok ist eine ES64U2 in 7 1/4 und der Aufbau wie auch die Drehgestelle sind aus Nirostahl.
Im Original wird die Lok über Drehzapfen und Federn abgestützt. Bei einer Modelllok ist aber oft die Drehung des Drehgestelles stärker als im Original.
Das heist, die Primärfedern am Kasten werden stärker ausgedreht als üblich. Ist dem so, oder ist es weniger als ich denke?
Danke für eure Hilfe
Abstützung Lokkasten
Hallo!
Ich habe beim Bau meiner Wagen, besser gesagt bei den Vorarbeiten und Planungen, festgestellt, dass bei einem 10m oder 15m Radius, weiß jetzt nicht mehr obes 10m oder 15m war, die Drehgestelle sich um 6 Grad pro Seite verdrehen, also 12 Grad insgesamt.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen, finde die Unterlagen bezüglich des Radius gerade nicht, daher bin ich mit da nicht Sicher, es war aber auf jeden Fall 10m oder 15m.
MFG Michael
Hallo Thomas,die Primärfederung findet eigentlich am Radsatz mit Schraubenfedern statt. Die Abstützung des Brückenrahmen (mit Oberkasten verbunden) auf den Drehgestellen funktioniert mit sogenannten Flexicoilschraubenfedern als Sekundärfederung. Bei dieser Art Abstützung entfallen die Gleitflächen. Flexicoilfedern lassen sich bei Bogenfahrten verdrehen. Details siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Flexicoil-Schraubenfeder
Ob dies in 1:8 auch so funktioniert, müßte man versuchen. Eventuell hat schon jemand hier damit Erfahrungen. Eine Möglichkeit sehe ich darin, daß man innenliegend gefederte Gleitflächen verbaut und die außen sichtbare Sekundärfederung als Nachbildung ausführt. Somit könnte das Drehgestell im Modell dann größere Querbewegungen ausführen.Über den Drehzapfen erfolgt dann die Kraftübertragung Drehgestell – Lokkasten.
Beste Grüße Helli
danke mal, ok 6°sind mal nicht so dramatisch, wenn das so hinkommt. Kommt jetzt natürlich auf die Länge der Federn an, die man benutzt.
Das wäre nicht so ein Problem weil die stehen ja bei der ES64U2 etwas in den Unterboden rein. Da könnte man auch ein bischen Schummeln und
länger machen.
"innenliegend gefederte Gleitflächen"
das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Hättes Du da irgend ein Bild dazu?
Grüsse Thomas -
Servus Thomas,
mein Gedanke war, daß man den Lokkasten gegeüber den Drehgestellen, ähnlich wie bei Güterwagen, mit gefederten Gleitstücken abstützt. Eventuell zeigen Dir die Bilder wie ich es meine. Ein Bild zeigt eine feste Abstützung mit Gleitstücken aus Messing.
Gruß Helli
Hallo Helli,
danke für deine Ilustration. Werde die Variante mit Federung beibehalten. Mit Gleitstücken wäre eine Alternative aber ich denke ich werde
da doch bei den Federn bleiben. Werde da aber sicher bei den Güterwagen darauf zurückkommen.
Grüße Thomas
