VITON O-RING Toleranz
  • Hallo Dampfbahner,
    beim Bau einer Speisepumpe ist mir aufgefallen, dass die VITON O-Ringe nach DIN 3771 erhebliche Toleranzen aufweisen.
    Beispiel: O-Ring 13x1,5 hat folgende Toleranzen nach DIN: Innendurchmesser +/-0,2mm Schnurdicke +/-0,08mm
    In meinem Fall benötige ich einen Durchmesser von 16mm, real haben die gekauften O-Ringe nur 15,87 mm (auf den Kolben mit 13,0mm
    aufgezogen). Das ist nach DIN noch in Toleranz. Da dichtet aber gar nichts mehr.
    Wie löst Ihr das Problem ?
    Danke für Eure Tipps.
    Gruß Hans-Dieter
  • Bin gerade auch an einer Pumpe (Kreuzkopf).
    9 mm Kolben 0 Ring Schnurdicke 1,78 mm Durchmesser 7,66
    den Einstich habe ich 1,78 breit und 1,5 mm tief gemacht der Kolben läuft in einer 9mm h7 recht gut und im Waschbecken test ist er dicht.
    Rest sehe ich wenn die Pumpe Läuft.
    Meine Wittman hat mal was geschrieben wie Kolben einspannen einstechen mit Normbreit, O Ring drauf probieren mit Zylinder, jenachdem tiefer einstechen um eine optimal angepasten Sitz zu bekommen. So kam mein Wert nach überschlaen und 2 mal Einstechen zustande.
    Jörg
    wäre auch intressiert wie andere das Problem angegangen sind
  • Moin Hans-Dieter,
    wo hast Du denn den krummen Wert für den O-Ring her und wo möchtest Du ihn denn einbauen, im Dampf- oder im Wasserteil der Pumpe. Du kannst folgende Ringe einbauen 5 x 2, 6 x 1,5 oder 7 x 1. Die Ringnut sollte 20% breiter und 10% flacher als die Schnurstärke sein (gilt für NBR und FPM). Bei TEFLON als Ringmaterial ist die Sache etwas anders und das hängt mit der Wärmedehnung des Materials zusammen. Die Nut sollte 20% der Schnurstärke tiefer sein und 10% der Schnurstärke breiter und der Ring unter einem Winkel von 30° geschlitzt.
    Genau betrachtet, sind Deine Angaben etwas dünn, um fundiert zu raten. Was bei der Verwendung von O-Ringen ganz ganz wichtig ist - die Oberfläche des Zylinders muss sehr sehr ordentlich sein, sonst hast Du wenig Freude dran. Da "sparsam" zu sein ist ein Zeichen von - "man müsste sich doch noch mehr Kenntnisse aneignen" - und geht schnell ins Geld, wobei meist das Gegenteil beabsichtigt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (19. Februar 2013 um 16:19) aus folgendem Grund: Materialname geändert - man soll eben noch mal lesen, bevor das Knöpfchen gedrückt wird :-((
  • Hallo Dampfbahner
    vielen Dank für die Tipps.
    Ich habe bisher noch keine O-Ringe verbaut und mir war nicht klar, dass die Toleranzen so gravierend sind.
    Werde neue Kolben herstellen mit den entsprechenden Nuten.
    Gruß Hans-Dieter
