Dampfstrahlpumpe
    Ich möchte Wasser vom Tender in die Wasserkästen meiner Lokomotive pumpen.
    Nun schwebt mir eine Dampfstrahlpumpe vor. (Möglichst zum selbst bauen).
    Sie sollte so um die 5 Liter in ca. 2 Minuten fördern (das ca. alle 15-30 Minuten) bei natürlich relativ geringem Dampfverbrauch. Die Höhendifferenz sind 18 cm. Die Pumpe würde unter Wasserniveaus des Tenders sitzen Rohrdurchmesser innen wäre in der Zuleitung zur Pumpe ca. 6 mm. Die ganze Geschichte ist drucklos (Wasserseitig) deshalb denke ich es müsste eine einfachere Lösung als ein Injektor geben. (Das das zu Fördernde Wasser warm wird wäre egal). Ich dachte eine Lösung ähnlich eines Bläsers. Wobei die Größenverhältnisse natürlich ganz anders sind.
    Hat jemand schon mal so was gebaut???
    Oder ist sowas nicht machbar???
    Fragen über Fragen
    Gruß an alle Bastler
    Jörg
    versteh ich was falsch? Du möchtest eine Dampfstrahlpumpe bauen,
    willst aber eine andere Lösung als einen Injector...? ?(
    Grüße, Chris
    Hi,
    Wunderte mich nur da Dampfstrahlpumpen und Injectoren
    doch das gleiche sind. Eine mechanische Lösung möchtest
    du ja dann wohl nicht, oder? Fahrpumpe an Tender Achsen?
    Über Bypass zurück in Tender wenn Tanks voll sind.
    Bin kein Experte aber ein Injector ist keine einfache Sache.
    Viel Erfolg und lass uns teilhaben am entstehen, bin gespannt.
    Grüße Chris
    Einmal editiert, zuletzt von Steamchris (26. Februar 2013 um 13:16)
  • Moin Jörg,
    falls Dir mit einer Zeichnung mit imperialen Maßen geholfen ist, gib mal ein Zeichen. Das Ding nennt sich übrigens ejector water lifter und war an traction engines zu finden. Die haben damit ihren Wasservorrat aus den vorhandenen Oberflächengewässern ergänzt. Bei manchen Feld- und Nebenbahnen gibt es schöne Fotos derartiger Aktivitäten.
    So was gibt es auf der Insel übrigens fertig zu kaufen und hier kannst Du es sehen (am oberen Rand des linken Messbechers).
    Das Foto ist anlässlich eines Leistungsheizens meines kleinsten Rauchrohrkessels entstanden. Da hat er ~130% der projektierten Leistung bei einem sehr guten Gesamtwirkungsgrad gebracht (die Gaskartusche wurde vorher ausgewogen).
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (26. Februar 2013 um 18:31)
  • Hallo Dietrich
    Das wäre mal eine neue Anwendung eines Ejektors, wenigstens so eines wie er hier in UK im Handel zu beziehen ist. Diese Ejektoren sind eigentlich vorgesehen für die Erzeugung des Unterdruckes für eine vorbildliche Vakuumbremse. Der Ejektor funktionert im Prinzip wie eine Wasserstrahlpumpe, die zB im Chemielabor verwendet wird. Mit der kann man idT auch Flüssigkeiten ansaugen, nur landen die dann im Ausguß. ^^
    Es wäre einen Versuch wert, einen solchen Ejektor zum Fördern von Wasser zu verwenden. Eine kleine Drückhöhe von 18 cm wird er sicher schafffen. Bedenken sollte man dabei aber auch, daß der Ejektor dann nahe am Haupttank montiert sein muß, nicht auf der Lok, denn sonst gast die im KSW gelöste Luft in der langen Saugleitung aus und das Vaccum bricht zusammen. Der Ejektor wäre auch wie ein Injektor empfindlich gegen Sedimente im gefördeten Wasser, daher sollte der Ansaugepunkt von einem feinen Sieb geschützt sein. So was nennt man hier 'Lobster Cage', wird als Filter in Farbspritzpistolen verwendet und sieht etwa so aus:
    Ein Ejektor kostet hier um die 44 £ (Leitungsgrößen: 3/16" Dampf, 1/4" Austritt, 3/16" Ansaugltg.)
  • Hallo Jörg,
    So ein water lifter funktioniert sehr gut!
    Allerdings wird das geförderte Wasser angewärmt und eine Kesselspeisung mit einem Injektor ist in weiterer Folge dann nicht mehr möglich.
    Gruß Walter
    Wer fahren will, muß bremsen lernen !
  • Moin,
    hier mal ein zugegeben schlechter Ausschnitt aus einer Zeichnung der Maßstab des zugehörigen Modells einer Traction Engine ist 1:8.
    Der Plansatz ist übrigens gerade bei ebay drin.
  • Hallo Jörg,
    etwas mehr zum "Leistungsheizen" - nach Abschluß des Tests waren 200 ml mehr Wasser im Becher vorhanden und die Wassertemperatur war von 18°C auf 50°C gesteigert worden. Um die 4,5 l umzupumpen, wurden 6 Minuten benötigt. Der Kesseldruck lag bei 2,5 bar.
    Der Kessel hat also je Minute 33,3 cm³ Wasser verdampft, was 138% der projektierten Leistung entspricht. Direkt formuliert - der Kessel hat eine Dampfleistung von 2 kg Dampf/h bei 2,5 bar Kesseldruck.
    Der von mir verwendete Wasserheber ist selbst ansaugend, so dass er durchaus an einer weniger gefährdeten Stelle eingebaut werden kann. Um einen Liter Wasser mit so einem Teil umzupumpen brauchst Du etwa 5 Gewichtsprozent Dampf - 50 Gramm.
    Da Du augenscheinlich den Kessel Deiner Lok mittels Kolbenpumpen (Achsfahrpumpen ?) speisen willst, ist die etwas höhere Temperatur wohl zu tolerieren.
    Und erst mal Danke für die Informationen
    Die Lok ist eine Arthur von Maxitrac und wird über eine Kreuzkopfpumpe gespeist.
    Hierbei will ich mit dem Tender die Betriebszeit verlängern.
    Möchte zwar noch einen Injektor nachrüsten vermute aber das geht nur mit dem Wasser vom Tender direkt, da es in den Wasserkästen sowieso warm wird.
    Das die gesuchte „Pumpe“ ein Ejektor ist war mir nicht ganz klar, dachte der ist aufwendiger und kann auch in den Kessel speisen.
    Nun denke ich mit den Informationen kann ich so was selbst bauen. Sollten meine Versuch nicht klappen bleibt ja die Kaufvariante von Johannes.
    Die Zeichnung ist schon mal Super da ich hier schon mal einige Größen habe mit denen ich einen Versuch starten kann. Werde am Wochenende mal ne Skizze mache, und einstellen mal sehen was ihr meint.
  • Vielleicht hilft auch ein Pulsometer.
    Allerdings habe ich solche Geräte bislang nur im Großbetrieb gesehen.
    Ob sich die Physik maßstäblich so weit verkleinern lässt, kann ich nicht sagen.
  • Mahlzeit!
    Ist denn das Umpumpen überhaupt notwendig oder würde es auch über eine einfache Schlauchverbindung gehen, die als kommunizierende Röhre dient?
    Ich habe mal einen Wasserheber, auch als Elevator bezeichnet, aufgearbeitet:
    Das Arbeitsprinzip ist das gleiche wie bei der Dampfstrahlpumpe. Es wird Frischdampf durch eine Düse beschleunigt, der entstehende Unterdruck saugt zunächst die Luft aus der Saugleitung, die hier als stahlbewährter Schlauch ausgeführt ist. Der atmosphärische Druck drückt dann das am Schlauchende anstehende Wasser in den Elevator. Da der Elevator jedoch nicht wie bei der Dampfstrahlpumpe gegen einen Gegendruck fördern muss, ist der Düsenstock wesentlich einfacher ausgeführt. Er besteht nur aus einem Teil, das Mischdüse und Druckdüse (Diffusor) vereint. Überströmbohrungen und eine Schlabberkammer entfallen. Die lichte Weite des Düsenstocks ist wesentlich größer als bei einer Dampfstrahlpumpe, wodurch sehr hohe Fördermengen ermöglicht werden. Eingesetzt wurden sie überall dort, wo keine Wasserkräne zur Verfügung standen, bei vielen Schmalspur- und Nebenbahnen vorallem im Flachland und bei einigen Feldbahnen. Große Verbreitung fanden sie auch bei den Heeresfeldbahnloks im 1. und 2. Weltkrieg, wo fast alle Loks damit ausgerüstet waren.
    Der abgebildete Elevator wurde von der Fa. Körting gefertigt und war an einer 65-PS-Feldbahndampflok montiert, die in einem Steinbruch bei Kamenz im Einsatz gewesen ist. Dort wurde damit Wasser aus einem Brunnen oder Teich im Bruch angesaugt und in die Rahmenwasserkästen gepumpt.
    Er besteht aus einem zweiteiligen Graugußgehäuse und ist mit einem Dreiwegehahn kombiniert, der es ermöglicht das angesaugte Wasser über einen zweiten Schlauch in Vorratsbehälter o.ä. zu fördern.
    Im Schnitt sind die "Innereien" zu erkennen, rechts der Saugstutzen, hier mit einer Knebelmutter und einem Blindstopfen verschlossen.
    Ein zweiter Schnitt um 90° versetzt zeigt links den Stutzen für einen Druckschlauch, ebenfalls
    mit Knebelmutter und Blindstopfen verschlossen.
    Der Elevator-"Bausatz" nach der Aufarbeitung.
    Die Jung-Lok 8293/1938 abgestellt im Herbst 1975 im Schotterwerk Bernbruch.
    Das Werk ist vollbracht und funktioniert.
    Demnächst kommt auch noch eine Skitze.
    Die Strahlpume fördert schon bei 0,5 Bar, ab ca. 2 Bar steigt die Fördermenge nicht mehr
    Die Wasserkästen sind in ca 2-3 minuten voll.
    Und so siehts erstmal aus
    Gruß und Danke für die bisherige Hilfe
  • Hallo Jörg,
    danke für die Rückmeldung über das Ergebnis Deiner Versuche. Dass es dann auch noch funktioniert, wie Du Dir das vorgestellt hast, freut mich.
    Wenn Du an dem Verbindungsschlauch noch etwas "optische Verfeinerung" betreiben möchtest, kannst Du den ja mit einer äußeren Stütze aus Draht versehen - verhindert das Abknicken und mechanische Beschädigungen.
    Das geht ganz einfach, indem Du um den jetzigen Schlauch Schaltdraht wickelst und zwischen den Windungen Platz lässt. Anschließend ziehst Du da Schrumpfschlauch ausreichenden Durchmessers drüber (bis auf die Enden, die in die Momentstecknippel eingesteckt werden) und schrumpfst den mit einem Heißluftgebläse zu einer Korsage auf den jetzigen Schlauch und die darauf gewickelte Drahtwicklung.
    Beim Vorbild sieht das so aus.
    Viele Grüße Dietrich
    2 Mal editiert, zuletzt von Dampfspieler (4. Mai 2013 um 09:32)
