    nun bin ich ja nicht ausschließlich gewerblich, ab un zu muss auch ich spielen.
    Da die Zeit doch knapp bemessen ist, und man auch nicht immer die Dampflok
    anheizen will, ist eine E-Lok für sporadischen Spielbetrieb sicher eine Alternative.
    Aber welche?
    Ich habe lange gesucht und bin letztlich bei der E71 "hängen" geblieben.
    Maßstab 1:10 -116, 5 cm lang
    Antrieb 2 x 250 Watt, 24 Volt über Kette auf die Zwischenwellen,
    2 x Akku 50 Ah, Steuerung 4qd, ...
    Hurra, Ostern, so habe ich mir 4 Tage für mich gegönnt.
    Als Erstes entstand einer der beiden Ölkühler, kaum Arbeit :)
    Nachdem am Montag die Wasserstrahlteile ankamen, war der Plan für Ostern klar!
    Und das Folgende kam bislang dabei heraus...
    Kann jetzt etwas dauern, aber, falls gewünscht, werde ich die Baufortschritte zeigen.
    Viele Grüße,
    Einmal editiert, zuletzt von Der Lokbauer (31. März 2013 um 21:55)
    ich muss erst mal weit ausholen. Ich wohne im Wiesental. Die Bahnlinie von Basel nach Schopfheim (heute bis Zell) wurde 1862 eröffnet. Sie war eine der ersten Strecken in Deutschland, welche versuchsweise elektrifiziert wurde. Die E71 zog damals den ersten elektrisch betriebenen Zug ins Wiesental. Ein Verein aus Wehr (Wehrataler-Eisenbahnfreunde / nach Wehr führte einst eine Zweigstrecke der Wiesentalbahn) hat daher die E71 als ihre "Vereinszeichen" gekrönt. Sie haben auch ein 1:10 oder 1:11 Modell der Lok, allerdings ohne Antrieb. Also nur als Standmodell.
    Ok, ich schweife ab: Ich finde dein Projekt super. Lass und bitte daran teilhaben :D
    liebe Grüße
    Jonas
    Hier noch ein Link: http://www.wehratalbahn.de/Lok-Fotos/E71.htm
    na dann frohes Schaffen. Da kann ich mir das Original im Technikmuseum in Berlin ja mal mit "Hintergedanken" ansehen, wenn ich das nächste Mal wieder da vorbei schaue. Sieht ja echt spannend aus.
    Viele Grüße Dietrich
  • Hallo Jonas
    Muss was ergänzen. Bei der RB war das Bügeleisen eine Rangierlok. Die Wiesentalbahnlok sah eher aus wie ein kleines Krokodil. Die E 71 fuhr auch von Weil am Rhein nah Lörrach und teilweise weiter nach Säckingen. Die 71 war während es letzten Krieges auch in Basel SBB stationiert
    in der MIBA gab es mal vor langer Zeit sowohl Bauzeichnungen als auch einen Baubericht eines Selbstbaus in 1:87. Zu einer Zeit als solche Oldtimer nicht im Interesse der Hersteller lagen. Bei Interesse suche ich die Zeichnungen mal raus.
  • Hallo Volker,
    danke vielmals, aber es sind schon alle Baugruppen soweit fertig gezeichnet.
    Da ich aber kein 3d kann, arbeite ich die nächste Baugruppe erst dann ab, wenn
    die vorhergehende fertig gebaut ist - kollisionsprüfung vor Weiterbau ;) erst dann
    geht es weiter! ...und, es wird auch nur diese eine Lok geben!!!
    Übrigens kann ich schon 3d, hab auch Programme dazu, aber ich habe das Problem,
    das ich Durchdringungen nicht sehe bzw. erkennen kann. Aus dem Grund zeichne
    ich in 2d...Man kann nicht alles haben! :)
  • Das wird eine schöne Lok, Wolfgang, mit vielen interessanten Einzelheiten. Ist eben nicht aalglatt und windschnittig wie eine moderne E-Lok.
    Es wird doch wohl etwas Zeit übrigbleiben, um einen spannenden Baubericht zu schreiben, hoffe ich!
    Hi Wolfgang
    die Schilder sehen ja traumhaft aus. Selbst aus geknabbert
    oder machen lassen??
    Egal wie das Ergebnis sieht Spitze aus. :thumbup:
    Viele Grüße, Chris
    ich zeichne die Schilder und entwerfe dann das fertige Layout zum Ätzen.
    Dann lass ich die Schilder industriell fertigen.
    Hier, bei meinen sind die Schilder 0,8 mm dick mit 0,4 mm tiefer Ätzung.
    Ich habe noch einiges an Schildern, auch in Neusilber hier liegen.
    Bei Neusilber beträgt die max. Materialstärke 0,6 mm.
  • Moin Wolfgang,
    da hast du dir ein sehr schöne Altbau E-Lok herausgesucht.
    Bei deinem Fine Scale Baustil wird das wohl ein schmuckes Edelteilchen werden.
    Bin schon sehr auf den Baubericht gespannt.
    Wenn das Bügeleisen fertig ist, wird dir Heidi wahrscheinlich die Wäsche zum plätten geben ...  :D
    Gruß Bucki
